Treiber-Test-Kammer
Hi Folks,
grade düber gestolpert...
http://www.prismsound.com/test_measure/p...r-home.php
hier noch ein besseres Bild wo man ein wenig sehen kann das sie dort Pyramidenelemente ? (Schaumstoff?) eingebracht haben und es Zeigt das Aufnahmemikro noch ein wenig zu dem Sie aber kein Wort verlieren was sie da verwenden.
[ATTACH=CONFIG]50955[/ATTACH]
Was ist das jetzt?
Smile
Scheinbar eine Lösung für industrielle und "ambitionierte" Anwender die gerne ihre unbekannten Chassis selbst in "quasi" Freifeld messen möchten um sich ein Bild zum Treiber machen zu können.
An sich sehr spannend sollte das so einfach funktionieren bis hin zu sogar 18 Zöllern, wie sie schreiben...
Nun mal in die Runde gefragt, fuktioniert das wirklich so gut und wenn ja, kann man das nicht DIY'selfen??? Also per definiertem Innenleben und kalibrietem Einmessen des zu verwendenden internen Mikrofons?
Sagt doch mal eure Meinungen. Big Grin
Gruß Swany
P.s.: spannend wäre natürlich noch wenn man es schaffen könnte das Mikro intern wie auf einer Schiene zu verschieben um so sogar Winkelmessungen genieren! Dies scheint bei den Prism Kammern nicht der fall zu sein, jedenfalls schreiben sie dazu nichts und auf den Bildern lässt sich das auch, falls doch, leider nicht erkennen.
Swansteini schrieb:Hi Folks,
Was ist das jetzt?
Das ist ein Prüfstand, was sonst. Die Aussagen sind nur auswertbar, wenn man vorher jede Menge von Daten auch im Freifeld und im Schalltotenraum gesammelt hat, um die "Fehler"des Prüfstandes, alle Prüfstände erzeugen durch ihren Eingriff ins System Fehler, herauszurechnen. So ein Prüfstand ist für Normaluser ohne Vergleichsdatenbanken und daraus resultierenden Korrekturwerten total wertlos.
Standartisierte Messungen wären z.B. auf der Normschallwand oder in der plane wave tube für Treiber.
Das Verfahren von Geoff Hill geht auf eine Veröffentlichung von Richard Small aus dem Jahr 1972 zurück ([SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3]Richard Small, ‘Simplified Loudspeaker Measurements at Low Frequencies’, JAES, Vol 20[SIZE=2][SIZE=3], [SIZE=3]1972).
Weitere Details hier: https://www.audioxpress.com/news/Hill-Ac...t-Chambers
bzw. in einer AES-Veröffentlichung aus dem Jahr 2013.
Die "InBoxMessungskorrektur" ist in VituixCAD im Calculator-Tool verfügbar.
Heinrich
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
Solche Messkabinen finden sich bei etlichen Herstellern am Ende der Produktionslinie von Chassis. Da wird dann die Endkontrolle durchgeführt und die Messungen des Chassis müssen sich in einem zuvor zu definierenden Toleranzfeld befinden. Erfüllt das Chassis das nicht muß es entweder, wenn möglich, nachgearbeitet werden oder als Ausschuß deklariert werden. Solche QC Systeme gibt es fix und fertig z.B. bei Klippel zu kaufen. Einstellen und parametrisieren muß man die dann aber selbst.
Aber das ist ja wieder was anderes oder? Man weiß da ja, was raus kommen soll (was bei Kontrollmesssungen erworbener Chassis nicht der Fall wäre)
Geoff Hill hat diese Box zwar in erster Linie für die Qualitätsprüfung entwickelt, die Methode kann aber auch für die Messung von Bassreflexboxen verwendet werden (siehe Link, The Microphone-in-Box Technique):
https://www.audioxpress.com/article/meas...y-response
Heinrich
  Practical Test & Measurement: Loudspeaker Measurements at Home JFA 1 2.121 05.01.2021, 12:58
Letzter Beitrag: Dale
  Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren josh_cpct 3 3.201 13.12.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Messmikrofone-Test in Production Partner CHX 5 9.097 19.03.2009, 19:36
Letzter Beitrag: F.A.Bi.A.N.
