Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren
Moin an die AJ Spezies!
Plane Mehrere Treiber in ein Horn zu setzen. Wie tippe ich das am sinnigsten in Aj?
4 mal Treiber 1 bringt ja nur 12dB mehr.
In der Praxis braucht man ja aber eine andere Geometrie.
Also 4fache Membranfläche und 4 fache Halsfläche.
Es gibt die Möglichkeit:
4 mal Treiber
4 fache Membranfläche + 4x so großen Hals
Oder ein Treiber + ein Hals + viertel vom Mund... Sprich das ganze Hornkonstrukt geviertelt??? Wird dem großen Mund sicher nicht gerecht.
Alle Varianten bringen total unterschiedliche Ergebnisse.
Sie zu kombinieren nochmal andere.
Ich habe vor:
Treiber: Qe 0.22/ Qm 4.6 / Qt 0.21 / Vas 61/ fs 38 / sd 210 / 8 Ohm / 50W / xmax 2.5 / 8-10ohm /
4 Stück in Linie
Schlitz in Brett als Hals 2:1 (420qcm Summe)
Membrankonus als Frontkammer (ca 0.6L / Treiber)
Länge 70cm
Mund 80x80
Direkt auf Boden stehend.
Frage mich auch ob ich die Treiber horizontal auf den Boden legen soll, links rechts offen, ein horizontal Brett nach oben ziehen sodass der Boden das Gegenstück bildet....
Oder Treiber vertikale gestapelt, vertikale bretter links rechts und oben offen? Hmmm
Erstes hat sicher eine bessere Anbindung an den Boden. Mehr Pegel weniger Reflektion.
Frage ist auch wie ein nur zwei-Dimensionales Horn wirkt.
Theoretisch sollte die achtel zu viertelraum Anbindung nur 6dB verlieren, aber wenn der Strahlungswiderstand in nur eine Richtung wirkt könnte mehr Schall den Weg des geringeren Widerstandes suchen...
Fragen über Fragen Smile
Achso, ps, Einsatz 300-1000Hz
Josh
Dran zu denken ist das Aj jeden Treiber den du mehr hin zu fügst parallel schalten tut was aber in der Regel nicht überall in der Praxis funktioniert.
An sich gibt es ja die möglichkeit Treiber 2 zu benutzen und dort einfach mal zwei Treiber zu bestücken, das heisst bei Treiber 1: Anzahl der Treiber 2
Und bei Treiber 2 auch 2 eintragen. Dennoch wird die gesamt Impedanz aller Treiber kleiner da alle Treiber also die Ersten zwei und die Letzten zwei parallel geschaltet werden.
Mit dem Hals gehst du schon richtig. :-).
Gruß Swany.
Hi. Merci. Ja Ziel ist alle parallel, evtl mit 1.5 Ohm Vorwiderstand der Endstufe wegen.
Hals richtig? Welche der vielen? Big Grin
210 Treiber, 105 Hals, 80x20 Mund x 4 ????
Oder 840 Treiber, 420 Hals, 80x80 Mund x 1?
Der Vorteil der Benutzung von Treiber 1 + 2 wenn alle gleiche TSP und Position haben ist mir noch nicht klar.
Josh
Also, wenn ich mit mehrern Treibern simu, dann versuch ich ersteinmal schon immer wie du auch schon richtig denkst mit der Anzahl der Treiber auch die Halsöffnung zu erweitern. Also mal 2, mal drei...
Am Ende ist es aber meist nicht ganz genau das doppelte oder dreifache, aber das hängt auch von der Art des Horns ab. Beim Mund verhält es sich genauso...rumprobieren sag ich da! :-)
Die Sache mit Treiber eins und Treiber 2 ist das du dir dort zum Beispiel auch solch Überlegungen anstellen kannst wo denn die Treiber in der Box und auch zu einander liegen...denn es wird physikalisch ein wenig schwer zum Beispiel 4 12 Zöller alle an einem SEO zu haben...das heisst sie müssen zwangsläufig nebeneinander liegen...bei reinem Bassbetrieb in der Regel Vernachlässigbar. Wenn man jedoch ein wenig weiter spinnt und ein Multi-Breit-Horn bauen wüüüürde...(krieg hier bestimmt gleich schläge weil man so etwas nicht macht ;-)), müsste man sich natürlich dann auch mit solchen Dingen wie Interferenzen auseinander setzen...das heisst wie nach ist welches Chassis welchem um auch noch das zu machen was man antizipiert hat.
Das andere ist das mit dem alles zusammen immer parallel schalten, sich natürlich in der Regel Komplikationen ergeben die die meisten Anwender versuchen zu vermeiden da 1 Ohm taugliche Verstärker ausser im Auto- oder dann im Pa-Sektor, eher die Ausnahme darstellen.
Gruß Swany.
  AJ-Horn, Front-loaded Horn severb 20 5.403 28.09.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.470 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  AJ-Horn Bitte Hilfe erwünscht oggy 13 6.102 03.01.2021, 16:17
Letzter Beitrag: oggy
  Schlitz um Kalotte mit ABEC simulieren. Wie? rkv 0 2.479 13.07.2020, 19:28
Letzter Beitrag: rkv
  Treiber-Test-Kammer Swansteini 5 8.128 01.10.2019, 14:53
Letzter Beitrag: ente
  Impedanz Korrektur Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 6 8.623 13.09.2018, 09:40
Letzter Beitrag: Sozialista
  Womit TQWT Simulieren ? Tom78 24 11.051 22.02.2018, 20:13
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  AJ-Horn und geschlossenes Gehäuse Hausmeister2000 12 6.119 24.12.2017, 13:20
  Absorberkammer in AJ-Horn jogi 0 2.373 08.06.2016, 17:30
Letzter Beitrag: jogi
  Kann mir jemand kurz einen TML-Subwoofer simulieren? maho61 8 4.835 08.04.2016, 08:56
Letzter Beitrag: schrottie
