warum diese Front?
[ATTACH=CONFIG]51320[/ATTACH]
Die seiten nach oben verjüngend sind klar. Hatte ich selbst dran gedacht um paralele Wände zu vermeiden.
Aber die Front macht mich neugierig. Vermeidet man so Baffle Steps?
Den baffle step vermeidet man nur durch Wandeinbau bzw. eine unendliche Schallwand.
Hierbei geht es wohl eher um die Vermeidung von Kantendiffraktionen - oder um die Optik.
Tilmann
Das ist hier gut erklärt
https://heissmann-acoustics.de/kantendif...ranordnun/
KernGesunderBiertrinker schrieb:Den baffle step vermeidet man nur durch Wandeinbau bzw. eine unendliche Schallwand.
Also meine Frau würde sagen, um die Optik zu verbessern, hat man die Front bestimmt nicht gemacht.
Stuttgarter Audio-Gruppe
nr12 schrieb:Also meine Frau würde sagen, um die Optik zu verbessern, hat man die Front bestimmt nicht gemacht.
Bin da ganz bei Deiner Frau Big Grin :prost:
Kantendiffraktion.. genau das habe ich vermutet. Danke
tiefton schrieb:Das ist hier gut erklärt
klasse vielen dank!
also dient der Ring beim Salabert dazu um Kantendiffrakionen zu reduzieren?
[ATTACH=CONFIG]51391[/ATTACH]
Ich suche die bestmögliche Form für die Front um störende Peaks zu reduzieren.
Schallführung (DXT) & trapezförmige Fasen
[ATTACH=CONFIG]51392[/ATTACH]
ist ja klasse aber geht es nicht auch einfacher?
Zitat:also dient der Ring beim Salabert dazu um Kantendiffrakionen zu reduzieren?
Mit Sicherheit nicht; wer sich solche Gedanken macht, baut nicht 2 Hochtöner so in eine Box ein...
Das soll Design sein...
Zitat: ist ja klasse aber geht es nicht auch einfacher?
Nein.
Das wird aber Alles in dem Artikel von Alexander erklärt
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Hallo,
Nein.
ok danke Dir
slow777 schrieb:Schallführung (DXT) & trapezförmige Fasen
Hab das gehäuse schonmal so gebaut und bin begeistert.
Jetzt ne Frage zu der Schallführung.. Ist es da Try and Error oder kann man die auch berechnen? Wäre für einen alten Vintage Siemens 6 ruf lsp 28a
[ATTACH=CONFIG]54201[/ATTACH]
Hier wird etwas von Auslöschungen geredet die wohl typisch für Line arrays sind. Habt irh nen Link oder eine persönliche Erklärung bzgl dieser Auslöschungen bei Line Arrays?
Ich fürchte, wenn Du grundlegend unterschiedliche Themen so durcheinander wirfst, dann bekommst Du keine Ordnung in die Antworten .....Wink.
Und manchmal hilft auch Suchen ....zum Thema Linearray wurde schon viel sinnvolles hier im Forum gesagt.
Da suchen Viele nach.
Und die machen dafür Test-Aufbauten und nehmen Messungen am speziellen Fall vor.
Das solltest Du auch tun.
Grüße von
Homepage: www.waveguide-audio.de < im März 2020 eine neue Version online gestellt. Bisherige Links führen nun meist zu nichts.
Meine würde sagen, obwohl Dipl.-Designerin und sehr fein erzogen: "Die sieht einfach nur Sch... aus". Da ist sogar die "Borg" schöner.
Ansonsten, bis neulich.
KH
Wave-Guider schrieb:> Ich suche die bestmögliche Form für die Front um störende Peaks zu reduzieren.
Grüße von
Bin dabei...
[ATTACH=CONFIG]54203[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54204[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54205[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54206[/ATTACH]
newmir schrieb:Ich fürchte, wenn Du grundlegend unterschiedliche Themen so durcheinander wirfst, dann bekommst Du keine Ordnung in die Antworten .....Wink.
Ja sorry. Da beide Fragen mit Aufbau der Front zu tun haben dachte ich, ich pack die Frage hier mit rein.
Ok ich schau mal was ich hier zum Thema line array finde..
Das sieht eher so aus @ slow777, als wolltest Du besonders smart konstruieren, wo alle anderen doch doof sind.
Aber: 90% des gezeigten Äufwandes ist in Wirklichkeit "nicht-smart".
Sondern: vom jedem anderen ebenfalls zu eigenen "Künstler-Gen" / "Gefühls-Gen", verursacht.
Da nicht anfällig zu sein, das macht den gewissenhaften Konstrukteur von Boxen aus.
Das gezeigte Gehäuse kann auch niemand rationell bauen.
Und warum auch bauen, wenn seine speziellen Ausformungen. keinen Mehrwert bieten?
Und der Aufwand wenn überhaupt, nur für bis ins schale Reich der bemühten Fehlkonstruktionen führen wird?
Baue so was zwei-drei mal in Echt auf und Messe auf Vorteil/Nachteil.
Und Du wirst wissen, wovon ich rede (und ich meine es auch gar nicht böse).
Grüße von
Wave-Guider schrieb:Das sieht eher so aus @ slow777, als wolltest Du besonders smart konstruieren, wo alle anderen doch doof sind.
Grüße von
Ja, will mich einfach nicht dumm und dusselig sägen und wenn ich dann von Auslöschungen lese frage ich besser vorher hier mal nach. Bei dem 4er Baffle verzeichne ich zumindest keine Auslöschungen im Sweetspot aber die Anzahl der Treiber wird nun verdoppelt..
Werde mich nun weiter durchs Forum lesen. Ist wirklich einiges über Linearray geschrieben wurden. Merci
Um Anhebungen/Auslöschungen im Mittelton-Bereich (zum Hochtöner hin) zu vermeiden, da kann eine experimentell optimierte Schallwandfront natürlich helfen..
So wie es aussieht, desigst Du aber speziell am rückwärtigen/seitlichen Bereich rum.
Der Bereich ist akustisch jedoch relativ belanglos und macht nur viel Arbeit.
Grüße von
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.792 11.09.2025, 20:35
  Wo kommt diese Resonanz her? phantastix 22 8.494 30.07.2023, 16:52
Letzter Beitrag: FF
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 4.017 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Wer kennt diese Treiber? rudi.s 4 2.537 05.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: rudi.s
  Warum rauscht es auf einmal mehr newmir 7 3.448 24.02.2022, 13:12
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.988 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Wer kennt diese Treiber? Swansteini 8 4.732 28.07.2020, 18:10
Letzter Beitrag: chinakohl
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 20.338 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  Front loaded Horn für 2 x 26cm Saba Greencone als Bass slow777 55 23.737 06.06.2019, 16:46
Letzter Beitrag: slow777
  Wer kennt diese Lautsprecher??? Schallwand_ler 2 1.852 02.05.2019, 21:19
Letzter Beitrag: Spatz
