Warum rauscht es auf einmal mehr
Seit 2 Wochen stehen neue Lautsprecher bei mir im Wohnzimmer .... es wird noch nicht viel verraten, weil sie noch nicht fertig sind.
Ich bin aber schon mal sehr zufrieden ... teilweise gerade zu überraschend gut. Aber mir fällt auf einmal auf, dass viele Stücke mit einem deutlichen Rauschen beginnen. Woran liegt das? Wieso höre ich das auf einmal deutlich?
Soviel sei zur Technik verraten: Es handelt sich um Dipollautsprecher (über den gesamten Frequenzgang ...) der Hochtöner ist ein Bändchen bis ca. 1000Hz runter. Vorher hatte ich einen geschlossenen Dreiweger mit Kalotten für Hoch- und Mittelton. Das Bändchen hat gerade raus auf Achse eine Überhöhung zwischen 10khz - 12khz, die ich dem Bändchen noch nicht abgewöhnt habe .... bis jetzt stört mich nix und unter Achse normalisiert sich das. Ebenfalls nur auf Achse ist um 3 khz herum ein Loch. Alles nicht so extrem, dass es unbedingt weg muss.
Das Rauschen stammt nicht aus meiner Kette. Zwischen den Stücken ist es kurz weg und es geht in der Musik unter .... aber vorher und hinterher hört man prächtig, wie die Aufnahmetechnik rauscht .... das ist mir noch nie so aufgefallen. Also ich höre zugegeben gerade etwas lauter ....macht halt gerade mehr Spass ......aber ist es das oder gibt es eine andere Erklärung.
Nachtrag: Als Quelle nutze ich gerade Spotify über Google Chromecast
Aus dem Bauch heraus würde ich der Spitze bei ~10 kHz da schon einige Bedeutung beimessen.
Und einer höheren Gesamtlautstärke sowieso Big Grin
am Ziel
Komprimierung bei Spotify? Hast Du das auch bei CDs?
Sorry, nicht bei Chromecast. Smile
Aus Bauch heraus gesagt würde ich dann mal tippen, dass die Ursache auch bei dir selbst liegen kann. Wink
Bei lautem Hören kanns schon mal ab und zu rauschen. Ich selber hab beim Dipolbass hören immer so ein unangenehmen Druck im Ohr verspürt, also übertrieben gesagt keinen Bass gehört aber die massive Memebranauslenkung als Druck im Ohr empfunden. Kann auch nur subjektiv gewesen sein. Trotzdem bin ich beim Hören von Dipolbässen vorsichtiger geworden, egal ob jetzt jemand mit Druck und Schnelle.
theoretisiert.
Ich hatte das Gefühl dass der Schall in mein Ohr drückt aber mein Gehirn die Phase rausrechnet, das heisst ich höre keinen Ton verspüre aber trotzdem den Druck im Ohr wie bei einer normalen Box…. Schmarrn ja… aber wie soll ichs mir sonst erklären, das mir ein Dipolsubwoofer unangenehm ist. Ich glaube, dass mir das nicht gut tut und Glaube ist bekanntlich wichtiger als Fakten.
Schliesse halt mal ein Oszi an den Lautsprecherausgang an….bzw. messe.
Gruß von Sven
ich habe da eine ganz böse Idee, vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass so ein Bändchen dank der masselosen Konstruktion so viel mehr im Hochtonbereich als eine Kalotte kann, dass man die Artefakte auf den Musikaufnahmen viel deutlicher hört. Seit dem ich meine Hörkette in einigen Punkten deutlich verbessert habe, entdecke ich im Hochtonbereich bei manchen Aufnahmen ein Rauschen und Zirpen, das einfach durch unsaubere Aufnahmen bzw. Endabmischung entstanden sind. Ähnliches merke ich jetzt auch im Bass, tieffrequentes Rumpeln, dass sonst irgendwie unterging.
Zuerst schreckt man auf, was ist den jetzt kaputt, hat Verstärker, Wandler oder sonst was ne MackeConfused .... bis man auf Stop drückt, und nichts mehr ist von den vermuteten Anlagenfehlern zu hören ist.
Ich höre solche StörungenSmile,die ja keine sind, seit dem ich vom DSP symmetrisch auf die so geschalteten ICEpower gehe.
Durch den Sprung von 120db auf 125db Rauschabstand, eigentlich direkt überhaupt nicht hörbar, höre ich jetzt solche Artefakte heraus. Villeicht blieb so etwas vorher in der Kalotte hängen.... zur Erinnerung, wir hören keine Töne.... sondern ein Hüllkurve ,,, je genauer diese wiedergegeben wird, desto genauer kann unser Gehirn die Informationen entschlüsseln.
Es könnte 2 Ursachen haben...das Bändchen hat die Überhöhung 10-12K, der Wirkungsgrad ist höher als bei der Lotte vorher.
Wobei...welches Bänchen läuft schon ab 1K ? Spannend
Hier wird nix gewußt...
newmir schrieb:Seit 2 Wochen stehen neue Lautsprecher bei mir im Wohnzimmer .... es wird noch nicht viel verraten, weil sie noch nicht fertig sind.
die Antwort gibst Du Dir schon selbst.
Meine Frage ist: Was hattest Du vorher für Lautsprecher, dass Du es nicht gehört hast?
Spotify und Chromecast sind die Rauschgeneratoren. Das sind sie aber immer und überall.
Wie sieht es dann bspw. bei Spotify in höchster Qualität und einem DAC von Topping aus?
Oder bei Zuspielung über CD / SACD?
Das von Dir geschilderte Phänomen kann ich jedenfalls gut nachvollziehen und höre das gleiche, das liegt aber m.E. an Streaming Qualität und Qualität des verwendeten DAC
Bei SACD oder selbst in FLAC konvertierten Stücken über den Medienserver und abgespielt über den Topping D50s höre ich bei den gleichen Stücken kein Rauschen, also so, wie es sein sollte.
Herzlichen Dank ....ihr habt mich auf die richtige Spur gebracht. Stimmt ....es gab ja auch noch CDs ....Es sind nicht die neuen Lautsprecher .... es ist Spotify!
Aber anders als jetzt manche denken.
Es gibt in Spotify so allerhand praktisch Funktionen ... angleichen der Lautstärke, nahtlose Wiedergabe, nahtlose Übergänge, Lautstärke an Umgebung anpassen.
Ich bin nun mal ein Spielkind und hatte davon alles mögliche recht wahllose aktiviert ..... keine direkten Nachteile festgestellt .... also erstmal so gelassen. Aber das sind natürliche alles zusätzliche Schritte in der Signalverarbeitung beim streamen ..... und das RAUSCHT!!! Da muss Spotify wohl nochmal ran. Zumindestens sollte da eine Warnung vor möglichen Einschränkungen der Klangqualität dran. Ich habe jetzt alles abgeschaltet, was nach Signalverarbeitung "klang". Jetzt höre ich kein Rauschen mehr, aber wie die Musiker einatmen oder ihren Bogen auf die Saite setzen. Ich habe jetzt noch nicht verifiziert, ob man alles mit den alten Lautsprechern auch hätte hören können, aber ich denke schon .... die neuen machen echt Spass, aber so schlecht waren die alten nicht.
Also so schlecht ist Spotify und Chromecast nicht .... im Vergleich zur CD ... aber man muss es schon mit mehr Verstand benutzen, als mir dauerhaft zu Verfügung steht Big GrinCool.
Nachtrag:
Kalle schrieb:Seit dem ich meine Hörkette in einigen Punkten deutlich verbessert habe, entdecke ich im Hochtonbereich bei manchen Aufnahmen ein Rauschen und Zirpen, das einfach durch unsaubere Aufnahmen bzw. Endabmischung entstanden sind.
Genau das denke ich auch manchmal mit dem neuen Bändchen ....
  Elektrowerkzeuge und mehr. Günstig und brauchbar? TomBear 0 3.547 31.08.2025, 09:53
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.607 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 3.870 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  WAF ist keine Ausrede mehr ... Joern 7 3.189 06.09.2021, 08:12
  Klangunterschiede hören und bewerten -- Testsignale, Musik, "Versuchsaufbau" und mehr rpnfan 2 2.367 05.04.2021, 10:20
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.678 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Raumakustik, Diffusfeld vs. diskrete Reflexionen und mehr Onkel Alfred 7 2.900 09.01.2021, 09:59
Letzter Beitrag: Darakon
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 19.877 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  warum diese Front? slow777 42 17.919 14.05.2020, 11:02
Letzter Beitrag: slow777
  Hilfä mein minidsp 4 x 10 HD will nicht mehr JUS 15 9.299 01.08.2019, 10:35
Letzter Beitrag: JUS
