Linn Keilith Nachbau
bin beim Stöbern im Net auf die Linn Keilith gestoßen. Finde die einfach nur schnuckelig irgendwie. Auch nicht sehr groß um sie universell stellen zu können. Bei den Tieftönern musste ich sofort an die Monacor SPH170 denken, die sehen fast genauso aus. Ich denke nach den beiden Winterprojekten jetzt könnte das im Sommer der nächste Bau werden, die gefallen mir einfach rein optisch mit dem Fussgestell sehr gut. Welchen Hochtöner würdet ihr hierfür verwenden? Einen Noferro vielleicht oder was ganz anderes?
Grüße, Andi
Hm, das mit den SPH-170 könnte schon hinkommen. Da sind sehr viele nach England gegangen. Optisch würde der DT-140 gut passen. Klingen tut der übrigens sehr gut.
Wollen wir mal hoffen, dass das ein 2-1/2 Wege Design war Big Grin
Die Linn Keilidh ist ein 2-Wege-Lautsprecher mit einer angegebenen Trennfrequenz von 2,8 kHz. Rolleyes
Ich konnte aber nicht rausfinden, ob die in BR oder in CB ausgeführt ist. Falls es BR ist, hoffe ich jedenfalls, dass das da unter den Treibern nur ein gestalterisches Element ist und nicht der BR-Port....:eek:
cooles Projekt !
Atomar schrieb:Welchen Hochtöner würdet ihr hierfür verwenden? Einen Noferro vielleicht oder was ganz anderes?
Da ist ein 21er drin - und großzügig betrachtet so was wie angedeutetem Waveguide in der Front.
So was gibt es von Wavecor mit angedeutem Waveguide in der Front. TW22-???
Beste Grüße Smile
[ATTACH=CONFIG]51361[/ATTACH]
[URL="https://www.visaton.de/index.php/de/produkte/chassiszubehoer/hochton-kalotten/ke-25-sc-8-ohm"]https://www.visaton.de/index.php/de/produkte/chassiszubehoer/hochton-kalotten/ke-25-sc-8-ohm
[/URL]oder
[ATTACH=CONFIG]51362[/ATTACH]
[URL="https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher/sb-acoustics/sb-hochtoener/sb29bacc-c000-4_1768,de,7962,849573"]https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher/sb-acoustics/sb-hochtoener/sb29bacc-c000-4_1768,de,7962,849573
[/URL]oder - bewehrt und gut:
[ATTACH=CONFIG]51363[/ATTACH]
http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=462
Andreas
die Seas-Kalotte ist mir auch gleich in den Sinn gekommen; und ein in etwas ähnlicher Bausatz fällt mir auch dazu ein :
https://heissmann-acoustics.de/samuel-hq...t300-xt25/
Auch wenn die "Samuel" jetzt nicht zu 100% der Linn entspricht; wird sie mMn. die bessere Box sein, da Alexander immer Wert auf ein gutes Abstrahlverhalten legt
Noch etwas weiter weg vom Original sind die TriplePlay und TriplePlay MKII in allen Varianten...
https://www.lautsprechershop.de/hifi/triple_play.htm
Liebe Grüße Willi
Na, bevor da weitere 2x17 plus HT Vorschläge kommen, sollte der TE vielleicht mal klären, ob es "irgendein 2x17 plus HT" werden will oder so was einen Keilidh-Klon bauen möchte.
Mir scheint eher letzteres....
Beste Grüße Smile
wenn es nahe am Orginal sein soll:
http://www.hiquphon.eu/ow_i_summary_pictures_etc.html
[Bild: ib_p010_0_1.jpg]
Ne, Rainer
in den neueren Linns sind 21er Keramik-Lotten drin gewesen .... Wink
Beste Grüße Smile
Nach hinten gibt es kein BR-Rohr. Nur ein Port mit 6 Klemmen, Treble, Bass, Active Bass(?).
Grtz
Hallo Jörn,
war mein Fehler die sind fast schon neu: Smile
SPECIFICATIONS
Introduced:1992
Type:
2-way Infinite Baffle Loudspeaker
Frequency Response:45Hz-20kHz +/- 3dB (Active)
65Hz-20kHz +/- 3dB (Passive)
Input Impedance:
8 Ohms per drive unit (Active)
4 Ohms (Passive)
Efficiency:92dB for 1W at 1m (1kHz)
Minimum Amplifier Power:
60W / 4 Ohms
Drive Units:
19mm ceramic-domed treble, 2 x 160mm carbon-loadedpolypropylene bass/midrange
Applications:Single-wired, Bi-wired, Bi-amped, Active Bi-amped, ActiveTri-amped
Size:
W 200mm x D 275 mm x H 825mm
Weight:18kg
ich kenn die keilidh aus meiner aktiven zeit und war auch von ihrer pegelfestigkeit "bass" erstaunt. gefielen mir sogar besser als das nächstgrößere modell, die kaber.
gruß reinhard
wenn schon denn schon:
Linn hat 3 Modelle gebaut.
Keilidh, introduced Sept 1992
Treble Unit change (From SPKR 015/1 to SPKR 015/2) Oct 1994 23647/8
Treble unit upgraded to SPKR 015/3* Dec 96 39727/8
Bass/mid units upgraded from SPKR 013/2 to /4 Feb 97 40657/8
Hier noch ein paar Bilder:
https://insidehifi.blogspot.com/2015/08/...ilidh.html
Rainer schrieb:Linn hat 3 Modelle gebaut.
Jo - und die konnten eine gute Kundenbindung - die "alte" Kiste konnte immer ge-upgraded werden. Bis sozusagen nur noch das Gehäuse "alt" war
also 3x insgesamt:
Rainer schrieb:Treble Unit change (From SPKR 015/1 to SPKR 015/2) Oct 1994 23647/8
Zum Aktivieren wurde die Passiv-Weichen rausgeschraubt.
Dazu oder zu Upgrades ging man dann zum Händler - und es soll durchaus vorgekommen sein, dass dann noch was anderes mit nach Hause ging .... Wink
Tolles Retro-Projekt ! Bin gespannt, was daraus wird.
Beste Grüße Smile
wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann sind die Linn Keilidh für mich einfache Konstrukte, nichts besonders.
Die SPH-170 sind da wohl auch nicht drin.
Wegen der Optik würden sich die SPH-170 ja anbieten und die Hochtöner sehen die DT-352NF sehr ähnlich, ich denke, ist besseres Material, als was da drin sitzt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass daraus ein guter Lautsprecher werden könnte.
Werner
Die High-Tech Lösung um die Höhen anzupassen ist lässig.
Auf der Weiche steht:
Um die Höhen um 1 dB abzusenken wird ein Draht am R1 abgeschnitten.
Auch der Umbau auf aktiv ist beschrieben.
Insgesamt 2 Spulen , 2 Kondis und 2 Widerstände.
https://4.bp.blogspot.com/-zyZKDWm0COk/V...3358_1.jpg
Rainer schrieb:Die High-Tech Lösung um die Höhen anzupassen ist lässig.
Ja, die Linn - Leute kochen auch nur mit Wasser ... Wink
Sieht nach 2x 12 dB aus - die Werte der Teile sehen auch ganz normal aus ....
Und wozu kompliziert, wenn das auch einfach geht. Big Grin
Beste Grüße Smile
linn hatte ein geniales marketing - ähnlich wie später apple. einfach kultstatus erreicht.
gruß reinhard
Und auch wie Apple oft fragwürdige Technik und Marktpolitik, die aber sehr clever und erfolgreich war. :engel:Big Grin
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 20.971 18.04.2025, 11:20
  Nachbau von Kalles Aurum Hornreflex lhorn 221 85.760 30.04.2023, 05:40
  Linn Kan Lautsprecher xrated 17 9.404 16.12.2021, 00:39
Letzter Beitrag: fabel
  ViFAST Nachbau MatthiasB 22 9.853 19.01.2018, 08:56
Letzter Beitrag: MatthiasB
  Miller&Kreisel – Bewertung und Nachbau? BiGKahuunaBob 12 6.836 10.11.2015, 12:55
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
