Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer"
ich baue die Memorial von Olli nach... das ist der Plan. Mal sehen was es am Ende wird Big Grin Die Basschassis habe ich, aber der HMS1318 ist noch in Berlin, oder verschollen Confused, eventuell kommt dann was Anderes hinter die "Papptüte" (Horn)
Die erste Basskiste ist fast fertig
[ATTACH=CONFIG]49634[/ATTACH]
Eben den BR-Tunnel gebaut
[ATTACH=CONFIG]49635[/ATTACH]
Schönen Abend, Hartmut
Hallo Hartmut!
Sehr schön!!! Bin gespannt. Die Basskiste funktioniert auch super mit Kalles "dicker Lippe". So hatte Ich das mal. Würde die Olli-Version auch gerne mal hören.
Moin Hartmut,
ich bin heute Abend mal im "Lager" und schaue nach den HMS1318. Da müssten eigentlich noch welche liegen. Wenn ich die finde, bringe ich sie dir mit.
Bis morgen!
Stefan
Hallo Stefan,
Ja super wenn Du sie findest und mitbringst.
Bin etwa 15 Uhr bei Olli, wenn der Verkehr mitspielt.
Moin Hartmut,
ich habe noch zwei gefunden. Ich komme nach der Arbeit rum, denke so gegen 19 Uhr.
VG, Stefan
Stefan, vielen Dank für die Hochtöner! Olli war etwas neidisch, da diese HMS 1318 die CU-Version mit mehr Hochton sind Cool
Olli, vielen Dank für lecker Essen, Regentonnen (stehen schon und werden befüllt) und die ganzen Infos zur Memorial! :prost:
Habe das erste Horn zusammengekleestert:
Bei mir gibts allerdings Saft und Wasserpresse, statt Bierpresse.
[ATTACH=CONFIG]49728[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49727[/ATTACH]
Die Baumaterialien unterscheiden sich auch: das 3mm Pappelsperrholz ist zu dünn und muss ich noch versteifen-oben biegt sich das durch...
Die Wellpappe passt sich der Kontur gut an.
Schönes Wochenende, Hartmut
Sorry Hartmut!
Geht nur mit Bierpresse. Vegan klingt gar nicht.:prost:
Jo, Hartmut Smile
Großes Kino. Spitze :thumbup:.
Aber...
ArLo62 schrieb:Sorry Hartmut!
...dem muss ich zustimmen. Die Bierflaschenpresse ist elementar wichtig für das klangliche Ergebnis :joke:.
...mit O-Saft (natürlich BIO) klingt das, später wenns fertig is, viel natürlicher und frischer und mit dem guten Wasser spült er auch viel Klarer... :rtfm:
Habe das Zweite Horn auch begonnen. Beide haben nun 2 Lagen Wellpappe und dürfen erst mal gut durchtrocknen.
[ATTACH=CONFIG]49729[/ATTACH]
Ich bin sooooo gespannt.
Volle "Glas" Flaschen mit Wasser wären noch schwerer :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo zusammen!
Gibt es einen Plan von dem Horn?
Hallo Hartmut,
das sieht sehr gut aus und kommt Ollis Memorial schon nah - aber ....... mit Bio O-Saft ?
Und das wo Olli doch den Bau so gut dokumentiert hat SmileSmile
Originalbild aus der Doku:
[ATTACH=CONFIG]49730[/ATTACH]
Ich glaube da ist etwas schief gelaufen und Du musst nochmal von vorne anfangen - schade Smile
Viele zwinkernde Grüße
Jens
Morgen Smile
Ich hätte ja nie geglaubt, dass jemand meine Pappenkiste nachbaut. Voll toll :ok:.
ArLo62 schrieb:Hallo zusammen!
Pläne sind im Anhang. Die Hornkontur einfach ohne Skalierung zwei Mal auf A3 ausdrucken, ausschneiden und zusammen kleben, fertig ist die Schablone. Die Pläne für's Altec 614 Gehäuse gibt's im Netz. Reflexkanal ist, inkl. Schallwand, 16cm lang.
Angehängte Dateien
.pdf   'The Voice of the Pappenheimer' Beschreibung.pdf (Größe: 149,7 KB / Downloads: 406)
.pdf   Schablone Hornhals Montageplatt.pdf (Größe: 19,45 KB / Downloads: 307)
.pdf   HMS1318 Papphorn - Blatt1.pdf (Größe: 20,23 KB / Downloads: 280)
.pdf   Halbe Hornkontour A3.pdf (Größe: 17,73 KB / Downloads: 265)
heute die 2.Basskiste versteift und Beide verdrahtet.
Mit 4 Pol-Speakon geh ich rein, mit 4mm Buchse raus ans Horn. Momentan nutze ich nur 2 Pole vom Speakon. Option ist einfach auf aktiv umzulöten.
Da die Bassweiche bekannt ist, ist diese gleich fest verbaut.
[ATTACH=CONFIG]49741[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49742[/ATTACH]
Grüße Hartmut
Ganz schön groß die Rolle Isoblue
[ATTACH=CONFIG]49752[/ATTACH]
Wenn die Schere vernünftig scharf ist. , lässt es sich gut schneiden. Mit Holzleim auf den Wänden fixiert.
[ATTACH=CONFIG]49753[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49755[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49754[/ATTACH]
Hallo Hartmut!
Wo gibt es denn das Isoblue in Rollen/ Kleinmenge?
Nachtrag: Sehr schön Deine Gehäuse.
Hartmut, ich bin begeistert. Ganz großes Kino :thumbup:.
ArLo62 schrieb:Hallo Hartmut!
Danke,
Isoblue Mindestabnahme 2 Rollen a 8 Meter... siehe Ollis Memorial tread.
Aus beiden Basskisten kommen schon Töne rausCool
Gruß, Hartmut
hoschibill schrieb:Hartmut, ich bin begeistert. Ganz großes Kino :thumbup:.
Ich bin auch begeistert
die rechte Schallwand ist noch nicht festgeschraubt.... egal - spielt gerade auf. Passend zum Alter der Chassis... Tony Sheridan and the Beatles.
[ATTACH=CONFIG]49756[/ATTACH]
CoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin.... ich komm aus dem Grinsen gar nicht mehr raus
die Hörner mach ich noch mal neu, die Wellpappe gefällt mir optisch nicht und das 3mm Pappelholz ist auch nicht stabil genug... ist alles krumm und schief :eek:, aber klingt megageil :prost:
Moinsen Smile
Das Leben ist zu kurz für kleine Lautsprecher Big Grin. Ganz viel Spaß mit den Memorials.
  Nachbau von Kalles Aurum Hornreflex lhorn 221 85.689 30.04.2023, 05:40
  Electro Voice Hörner aus der HR-Serie "Die Weissen" nic-enaik 15 10.894 11.01.2022, 19:07
Letzter Beitrag: oggy
  Electro Voice EV HR90 Horn oggy 2 2.036 11.01.2022, 13:32
  Linn Keilith Nachbau Atomar 28 13.149 19.11.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Joern
  Baupläne E-Voice Sentry III hoschibill 8 7.745 11.10.2019, 18:34
Letzter Beitrag: hoschibill
  Living Voice Kalle 18 6.887 18.02.2018, 21:27
Letzter Beitrag: josh_cpct
  ViFAST Nachbau MatthiasB 22 9.822 19.01.2018, 08:56
Letzter Beitrag: MatthiasB
  Pappe, Pappen und Pappenheimer... TriplePower 2 2.153 26.11.2016, 09:18
Letzter Beitrag: TriplePower
  Unser Pappenheimer Andreas Moenkediek weilt nicht mehr unter uns. Kaspie 37 18.140 20.01.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Miller&Kreisel – Bewertung und Nachbau? BiGKahuunaBob 12 6.819 10.11.2015, 12:55
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
