Pegelkalibrierung in Arta zickt
moin zusammen,
auch auf die Gefahr hin, wie der letzte Depp dazustehen: Ich bekomme einfach keine plausible Pegelkalibrierung in Arta/Steps hin Sad
Micro: 35,5 mV/Pa (individuell gemessene Herstellerangabe)
Amp-Verstärkunsfaktor: 10,7 (selbst gemessen: Amp-Out/Soundcard out)
Spannungsteiler am Referenzkanal (rechts) 0,0793 x Amp-Ausgangsspannung selbst gemessen: Soundcard in rechts/Amp Out)
Mic-Pre: +20 dB entspricht Faktor 10 (Herstellerangabe)
Gemessen wird mit Impuls 2kanal, Mic ist links.
Referenzkanal ist der Amp-Out über 0,0793fach Spannungsteiler)
Die Soundkarte (Infrasonic Quartet) habe ich sauber nach Anleitung kalibriert und dann die entsprechenden Werte für Power Amplifier gain (10,7), Ext left preamp Gain (20 dB = 10),
ext right preamp Gain (0,0793) und Mic left, 35,5 mV/Pa eingegeben.
Also ein Chassis mit rund 90 dB/1 KHz (Messung aus HH) in die DIN-Wand gebaut, Mic exakt 100 cm vor den SEO, Soundcard left out steht auf -16,5 dB, damit kommen (bei Sinus-Signalen) 2,8 V an den LS.
Eigentlich hätte ich nun erwartet, dass Arta mir nun auch rund 90 dB bei 1 KHz anzeigt - aber Pustekuchen: Der angezeigte Wert ist wesentlich (ca. 13 dB) geringer.
Wenn ich mit dem Wert für left preamp gain (=Mic-VV) so lange spiele, bis bei der Messung auch 90 dB angezeigt werden, dann lande ich etwa bei 1.4, obwohl es doch 10 sein müssten:eek:
Auch bei den "Sondermessungen" in Steps (Distortion vs. Amplitude und Linearity Function) stimmen die von Steps jeweils angezeigten Ausgangsspannungen nicht wirklich mit den tatsächlichen Ausgangsspannungen am Amp-Ausgang überein, auch, wenn der Soundkarten-Treiber auf -0dB steht.
Nun gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Das Mic hat keine 35,5 dB/Pa Empfindlichkeit sondern wesentlich weniger. Halte ich für unwahrscheinlich, weil ein individuelles Messprotokoll vorliegt und der Hersteller als recht seriös bekannt ist (Earthworks M50)
2. Der Mic-Pre liefert keine 20 dB wie eingestellt: Das kann ich nicht wirklich überprüfen, da der Pre mitsamt Phantomspannung auf der Soundkarte integriert ist. Als Verstärkung lassen sich 20, 40 und 60 dB jumpern sowie ein -20 db-Pad. Aktuelle Einstellung ist +20 dB.
3. Ich habe irgend etwas mal wieder nicht kapiert und habe einen kapitalen Denkfehler (wahrscheinlichste Alternative).
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Besten Dank schon mal:bye:
...und deine einstellung unter view --> sound pressure units steht auf dB re 20µPa/2,83v?
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Hi, und danke für die schnelle Antwort!
ich glaub es nicht, dass ich daran nicht gedacht habe.:doh:
Die Einstellung steht tatsächlich auf 20 µPA/V und damit schon mal falsch, was mal eben 9 dB Unterschied erklärt.
Aktuell habe ich den Messrechner leider nicht in Reichweite, werde aber bei allernächster Gelegenheit checken, ob dann der Rest passt.
Ich habe auch noch festgestellt, dass die gelieferte Phantomspannung gut 41 statt 48V beträgt, vielleicht erklärt das dann den Rest.
Aber jetzt schon mal vielen Dank für den treffgenauen Tip!!!
Hältst Du es denn für unbedenklich, die Pegelkalibrierung mit hinreichend bekannten Chassis (Thiel SCS3N HT, Visaton Al 170.....) zu erledigen anstatt sich einen Pegelkalibrator zuzulegen? Die bezahlbaren Teile sind ja auch mit +/- 0,5 dB Genauigkeit angegeben, ein hochwertiges Markenchassis in definierter Umgebung sollte da doch nicht viel schlechter sein:denk:
klasse-II-kalibratoren sind mit +/- 0,3db angegeben (und in der praxis meist deutlich genauer). das würde ich einem testlautsprecher immer vorziehen.
nachtrag:
die DIN-empfehlung für die P48 spricht von 48V +/-4V. deine 41V sind also deutlich zu wenig. ob dein M50 wirklich die vollen 48V braucht, weiß ich nciht. in der regel gegnügen sich derartige mics mit 18...24V.
Hi nochmal,
habe heute alles nochmal nachgemessen und getestet:
1. Die Phantomspannung beträgt ganeu 44 V, nach Deiner Info also noch gerade so innerhalb der Spezifikation.
2. Dein Hinweis mit der Einstellung "Sound Pressure Units" war natürlich goldrichtig und "bringt" schon mal 9 der fehlenden rund 15 dB.
3. In der Routing-Matrix der Soundkarte hatte ich wohl auch noch ein Verständnisproblem, was ich auch mit dem Hersteller nicht richtig aufklären konnte: In der Mixer-Matrix kann jedem physikalischen Eingang ein Software-Eingang (WDM oder MME) zugeordnet werden (oder auch mehrere).
Das symmetrische Mic hängt an (physikalisch) line 1/2. Im Controlpanel der Karte ist natürlich auf Mic geschaltet und die Phantomspannung ein, Hochpass ist ausgeschaltet.
Laut Infrasonic werden in dieser Einstellung die beiden physikalischen Eingänge (weil symmetrisch) ohnehin zusammengefasst, wlso wäre es ausreichend, in der Matrix nur line 1 in MME 1 in zuzuordnen und line 2 in nicht zuzuordnen. So hatte ich das auch gemacht.
Wenn ich aber beide Eingangskanäle zuordne (line 1 in an WGM 1 in und Line 2 in an WDM 1 in), verdoppelt sich die von Arta gemessene Eingangsspannung unhd bringt die restlichen 6 dB.
In dieser Einstellung erhalte ich dann auch plausible Ergebnisse, wenn ich die eingangs genannten Daten (Mic-Empfindlichkeit etc.) ohne Änderung eingebe.
Bei der Gelegenheit auch noch halbwegs genau 94 dB@ 1 KHz erzeugt und die Spannung am Mic gemessen: Tatsächlich messe ich dann 35,3 mV, der Hersteller gibt 35,5 an. soweit also auch plausibel Smile
Nochmal vielen Dank für die Tips und den entscheidenden Hinweis.
Vielleicht hilft mein ganzes Geschwafel hier mal dem Einen oder Anderen mit ähnlichen problemen Wink
AC-SB schrieb:Bei der Gelegenheit auch noch halbwegs genau 94 dB@ 1 KHz erzeugt und die Spannung am Mic gemessen: Tatsächlich messe ich dann 35,3 mV, der Hersteller gibt 35,5 an. soweit also auch plausibel Smile
wo genau hast du diese spannung gemessen?
dass sie um einige wenige mv schwankt, ist völlig normal. das ist auch von umgebungstemperatur und luftfeuchtigkeit abhängig. deswegen sollte man ja auch jedes mal vor einer messreihe kalibrieren.
einfach das Gehäuse des XLR-Stecker mikrofonseitig entfernt, Stecker ohne Gehäuse wieder ins Mikro gestöpselt und dann an den Lötpunkten per True-RMS-Multimeter zwischen Leiter 1 und 2 gemessen.
okay. das "problem" könnte die anregung mit einem lautsprecherchassis unter freifeldbedingungen sein... aber das war nur so ein schiefer gedanke. wahrscheinlich stimmts sowieso nicht.
gruß,
fabian
p.s.: hochinteressantes chassis hast du da entwickelt! ab wann gibts muster :-) ?
Hi Fabian,
hatte mich eben wohl etwas unklar ausgedrückt:
Anfangs war der gemessene Pegel bei mir rund 15 dB zu niedrig. Dann hast Du 9 davon "gefunden" und die restlichen 6 habe ich in einer missverständlichen Mixer-Einstellung gefunden.
Nun stimmen meine gefensterten Messungen ziemlich genau mit denen in HH, VCM etc. überein - Problem gelöst Smile.
Muster gab's schon auf der High End, allerdings nur optische Cool
Ich feile immer noch an der TMT-Membran, ansonsten ist alles fertig. Kann sich also nur noch um Monate handeln Rolleyes
AC-SB schrieb:Ich feile immer noch an der TMT-Membran, ansonsten ist alles fertig. Rolleyes
Da kann ich mir doch ein Grinsen nicht verkneifen...
Big Grin
Hi Markus,
muss ich das verstehen? Wink
Du schreibst es ja selbst, es kann noch Monate dauern...
Ich finde grad keinen passenden Vergleich, aber nur noch klingt eben geil in dem Zusammenhang.....
naja - bei der Entwicklung eines Coax in einer unüblichen Bauweise gibt es viele Baustellen: Das Gesamtkonzept, Korb, Motor, Schwingspule, Zentrierung, Sicke, der komplette HT, und eben die TMT-Membran.
Das dauert meist schon bei der 10.536. Auflage eines herkömmlichen Chassis, bei dem auch auf bestehende Bauteile und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, Monate. Nicht umsonst behalten die meisten Herstelle über viele Jahre z.B. den gleichen Korb bei.
Bei einer kompletten Neuentwicklung geht das nicht eben schneller. Gemessen an der Zeit, die die Entwicklung schon dauert, sind eben ein paar Monate schon "fast fertig "Wink
Ja, eben.....;-)
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.098 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.625 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 49.715 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 188.856 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.001 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.233 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 14.872 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.171 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.827 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.802 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
