Verstärkerbau - Sicherungsverteiler bzw. Stromverteiler
Ich habe schon ein paar einfache Amps gebastelt, diesmal habe ich jedoch größere Ambitionen und möchte einen Lautsprecherschutz, Netzteil-Überspannungsschutz und eine Led usw. verbauen.
Die Trafos und SMPS brauchen ja alle Strom um diesen gewandelt weiterzuleiten.
Damit ich nicht für jedes SMPS, jeden Trafo einen separaten Netzschalter einbauen möchte, frage ich mich, wie ich den Strom verteilen kann, damit ich nur einen Netzschalter brauche.
Ist der verlinkte Artikel dafür geeignet, direkt über den Netztschalter mit dem Stromnetz zu verbunden zu werden und den Strom so aufzuteilen, dass dieser 4 verschiedene Trafos / SMPS mit Strom versorgt?
https://www.ebay.de/itm/ONPIRA-Stromvert...2167989875
Oder suche ich das falsche Produkt?
Max
Hallo Max!
Das Modul scheint für Gleichspannung ausgelegt zu sein. Grundsätzlich solltest Du Dich über die geltenden Vorschriften informieren und Deinen Aufbau durch eine Fachkraft abnehmen lassen. Wenn die Hütte abgefackelt ist zahlt sonst keine Versicherung. Beim Bau die Vorschriften auch beachten bzgl. Sicherheit und Netztrennung ggf. Trenntransformator mindestens Fi-Schalter benutzen.
Netzseitig einen 2 poligen Netzschalter mit entsprechender Belastbarkeit verwenden. Achtung! Schaltnetzteile ziehen beim Einschalten hohe Ströme also richtig kalkulieren und Funkenlöschkondensator Typ x2 oder x3 nahe am Schalter nicht vergessen. Danach würde ich hinten auf das Gehäuse 4 Sicherungshalter setzen und von da aus auf die Schaltnetzteile gehen. Achtung auch hier auf ordnungsgemäße Erdung achten. Bei Schaltnetzteilen würde ich eine netzseitig eine Kaltgerätebuchse mit Netzfilter verwenden. Bei Störungen kommt sonst der Entstördienst und dann wird es teuer, wenn der Nachbar kein Internet mehr hat.
P.S.: Das Thema wie macht man es richtig könnte man ewig forführen...
  Verstärkerbau: Bezugsquellen für "Kleinzeug" phosphor 19 7.579 07.03.2021, 12:24
Letzter Beitrag: RC23
  Zubehör für den Verstärkerbau EMP 68 64.521 23.10.2017, 20:33
Letzter Beitrag: Chris1
  Verstärkerbau als Anfänger - Grenzen des DIY tunfaire 42 24.473 19.09.2016, 17:41
Letzter Beitrag: tunfaire
  Anfängerfrage - Verstärkerbau Nobby2375 2 2.737 05.04.2016, 06:11
Letzter Beitrag: Nobby2375
