stereo - mono
ich komm da mit der bitte um aufklärung/unterstützung:
ich trag mich schon lange - bislang eher theoretisch - mit dem gedanken, mal mono auszuprobieren.
ich denk mir nämlich schon lange, dass gutes mono weniger gutem stereo auf jeden fall vorzuziehen ist.
allerdings schrieb ich ja auch, dass ich das gefühl habe, angekommen zu sein - und das ist auch so.
doch werden sich die räumlichen verhältnisse ändern - mehr zimmer, aber kleiner - und ich möchts einfach ausprobieren, ob es bei bestimmten gruppensitzverhältnissen vorteile bringt.
nun halt ichs für möglich, dass bei monowiedergabe über 2 LS u.U. probleme auftreten könnten (phasengschichten o.ä.). da ich da wenig erfahrung habe, wäre solider input diesbez. sehr willkommen.
so z.b., obs eben bei 2 LS probleme gibt, oder ob diese minimiert werden, wenn sie sehr nah beieinander stehn, oder obs da nicht auch div. unliebsame auslöschungen gibt ähnlich wie bei inkorrekten d'appos etc.
und bei 1-box-betrieb: besteht bei einer transe auch die gefahr, dass sie zu schwingen beginnt und vieles andere mehr.
monosignal ginge direkt von der quelle aus.
danke im voraus reinhard
Ich verstehe die Bedenken teilweise nicht: Wieso dann nicht eine Box mit einer Mono-Endstufe benutzen? Was soll denn der Endstufe passieren?
Eher Sorgen machen würde ich mir über die Mono-Tauglichkeit verschiedener Stereo-Abmischungen. Ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass da alle Tonis in der heutigen Zeit Wert drauf legen, zumal angesichts der aufgrund der drastisch gesunkenen Kosten der Hardware für eine anständige Musikproduktion gestiegenen Anzahl an Tonis oder auch Menschen, die sich dafür halten.
Michael, der allerdings Stereo mag. Smile
ein guter Test für die Funktion eines Stereosystems ist meiner Meinung nach das Abspielen von Mono-Musikstücken. Wenn die Musik dann nicht genau aus der Mitte kommt ist irgendetwas faul. Puristen bauen ganze Monosysteme auf, meine Musik gibt es nur in ganz wenigen Fällen nur in mono, so dass sich das Problem für mich nicht stellt.
https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/a...gIMnvD_BwE
oder
https://www.medimops.de/miles-davis-fahr...gKPn_D_BwE
ist eine meiner Lieblingsaufnahmen für die depressiven Momente im LebenSmile, sie zieht einen ganz runterCool und baut einen dann wieder aufSmile. Sie ist so hervorragend aufgenommen, dass man erst nach einiger Zeit merkt, dass sie mono ist.
Wenn man Zuhörer bittet genau auf die Instrumente zu achten, fällt das kaum einem auf..Ich empfehle den Selbstversuch ... man muss natürlich Miles Musik lieben..
Hallo Nical,
ich weiss nicht ob ich das richtig verstanden habe,
aber Boxsim sacht, viele Keulen .....
[ATTACH=CONFIG]51986[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51987[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51988[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51989[/ATTACH]
Mit einer Box klappt das gut.
Floyd sacht das auch in seinem Buch.
Bei Lautsprecher Blindtesten, lagen die Probanden bei mono Lautsprechern viel näher in den Aussagen zusammen, als bei Stereobetrieb.
viele Grüße
Markus
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Professionelle Musik-Produktionen achten auch heute idR noch (im Handy Zeitalter) auf Mono-Kompatibilität.
[URL="https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/tutorial-wie-man-ein-stereosichtgeraet-richtig-einsetzt.html"]https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/tutorial-wie-man-ein-stereosichtgeraet-richtig-einsetzt.html
[/URL]Die meisten Studio-Monitorcontroller besitzen extra eine "mono"-Taste, um den Mix schnell auf monokompatibilität checken zu können.
https://www.thomann.de/de/palmer_monicon...3de90b889e
Ein Instrument oder eine Tonspur kann man beim Musik-Abmischen in 3 Dimensionen positionieren:
Im Frequenzspektrum, Im Stereo-Panorama und in der Tiefe (Stichwort "Tiefenstaffelung")
Klar, wenn man jetzt auf Mono umstellen möchte, fällt eine Dimension weg.
Allerdings hatte ich auch schon mal einen Open-Baffle-Lautsprecher, der tatsächlich als Mono (wenn ich nur einen laufen hatte) besser klang, da ich die Lautsprecher in der Stereo-Konfiguration nicht symmetrisch im Raum aufstellen konnte.
Aufgrund des besonderen Abstrahlverhaltens waren die Raumfrequenzgänge des linken und rechten Lautsprechers zu unterschiedlich, so dass das Stereo-Panorama ausfaserte.
Wenn man konsequent nur mono hören will, machen zwei Lautsprecher aus meiner Sicht wenig Sinn.
das wäre ja noch eine nette Idee zum Thema Kondensatorklang.
Links und rechts andre Kondis und auf Mono schalten.
Ich hab aber den Vorteil dass mein CV 1600 dafür eine Taste hat. :p
Mono benutze ich gerne um die Lautsprecher einzuwinkeln.
dankel für die schnellen antworten. haben meine wesentlichen fragen beantwortet.
zur sache - ich mag auch stereo, sehr sogar.
hab auch dipole.
wills einfach mal ausprobieren, wie's bei den neuen raumverhältnissen klingt.
für mich alleine ist es kein problem, stereo zu hören.
da ich aber verschiedene settings besuchermäßig habe denk ich einfach, dass in bestimmten situationen monobetrieb vorteile brächte.
pegel sind kein problem.
gruß reinhard
Rainer schrieb:Links und rechts andre Kondis und auf Mono schalten.
Wie, die Taste wechselt die Kondensatoren von rechts nach links und umgekehrt:p
Hallo Reinhard!
Mir fehlt bei mono hören immer die Binauralität.
Ich merke das immer dann wenn ein Lautsprecher fertig ist und der andere im Bau.
Das Volume und die Ortbarkeit fehlt, hört sich punktig und nicht dreidimensional an. Ausserhalb meines Kopfes irgenswie.
Ist Psychologie, weis ich aber Stereo ist mir wichtiger als die Qualität des Lautsprechers.
Nachtrag: Gilt auch für Mono mit 2 Lautsprechern auch wenn die Bühne nicht mehr so punktförmig ist
naja - ich mag, wie erwähnt, stereo.
und ich steh auch sehr auf die spezielle räumlichkeit meiner dipole - keine frage.
doch ich weiß auch, dass ein guter monospeaker ordentlich schieben kann - und das mit manchmal weniger akustischen problemen bei unterschiedlichen settings. sagte ich ja schon.
also ich meinte das so, wie schon mal geschrieben - besser in manchen situationen gutes mono als schlechtes stereo.
wenn ich z.b vor dem monitor sitze und über mir eine box hängt, werd ich mich wahrscheinlich nur von der in der anderen ecke beschallen lassen. oder ich hör gleich mit meiner jbl extreme am tisch :-)
wollt ja speziell wissen, obs bei doppelmono speakermäßig gröbere interferenzprobleme geben kann, wenn die LS eng nebeneinander hängend (ähnlich einer boombox) abstrahlen.
gruß reinhard
Kalle schrieb:https://www.medimops.de/miles-davis-fahr...gKPn_D_BwE
Höre mir die Scheibe gerade an und bin gerade gaaanz unten und warte noch darauf, bis es einen wieder aufbaut. Oder doch schnell ins Bett gehen, wenn man eh' schon "unten" ist... ;-)
Danke für den Tipp. Ich kannte die Scheibe noch nicht.
Zu Mono: aktuell ja teilweise wieder im Trend bei mobilen LS statt zwei Mini-Chasis doch ein größeres zu nehmen und dafür nur noch Mono zu spielen, z. B. JBL Flip 5.
  Kelleroptimierung für Stereo kishu 13 3.972 08.03.2023, 12:19
Letzter Beitrag: josh_cpct
  "Männerlautsprecher" im 2m Stereo-Dreieck (konkret Ephedra) Sathim 7 3.033 03.01.2023, 20:31
Letzter Beitrag: mechanic
  Schöner Vortrag zu Mono / Stereo / Mehrkanal und Soundfield rpnfan 0 1.296 20.12.2021, 22:43
Letzter Beitrag: rpnfan
  Stereo-Lab? kyrneh 31 13.040 26.10.2018, 09:27
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Zwei Bluetooth Lautsprecher als Stereo Paar umbauen wp-foto 3 4.271 06.11.2017, 17:50
Letzter Beitrag: Don Key
  Stereo-LS für kritischen Raum (Resonanzen) Lionheart 19 7.850 15.03.2017, 18:40
Letzter Beitrag: Lionheart
  (Anfänger) 5.1 mit (sehr) gutem Stereo und vielen Fragen newmir 1 2.738 17.12.2016, 14:07
Letzter Beitrag: n3
