Der Aurora-Wunschzettel
Guten Abend,
es ist ja bald Weihnachten. Deshalb dürft ihr hier eure Wünsche zu Aurora reinschreiben. Welche Features würdet ihr gerne sehen, welche vermisst Ihr? Schreibt einfach alles hier rein. Ich verspreche nichts, aber wer weiss, vielleicht kommt das eine oder andere dann nächstes Jahr.
Raphael
Nabend Raphael,
könntest du evtl. schonmal alle geplanten Features auflisten? So spart man sich Redundanzen.
Chris
Zu Aurora habe ich keinen Wunsch, würde mir aber eine Linux-Version von auverdionControl wünschen, bzw. die Möglichkeit eine aus den Sourcen zu bauen...
Frohe Weihnachten Klaus
sion schrieb:Zu Aurora habe ich keinen Wunsch, würde mir aber eine Linux-Version von auverdionControl wünschen, bzw. die Möglichkeit eine aus den Sourcen zu bauen...
Der Wunsch ist recht einfach zu erfüllen Smile
Du musst dir den QT Creator installieren: Install Qt
Dann die Sourcen aus Git holen und die auverdionControl.pro öffnen. Bevor es kompiliert müssen ein paar kleine Anpassungen gemacht werden. Die könnte ich dir aber entweder sagen. Oder sogar meine Änderung in das Projekt comitten (falls ich Branches und damit Pull-Requests einstellen dürfte *richtung_rkv_schiel* Wink )
Danach muss nur noch auf den "Run" Button gedrückt werden Smile
Mein Wunsch wäre es, den DSP per IR fernbedienen zu können, zumindest die Lautstärke.
Hallo Raphael,
ich würde mir eine All-In-One Lösung ähnlich einem einbaufähigen fix und fertigem Plateamplifier wünschen:
- anschliessbarem externem 120/90W/24V Steckernetzteil (schonmal kein Problem mit Gerätesicherheit)
- Großer Eingangselko zur Peak-Leistungserhöhung (24mF) mit sauberer Antiploppeinschaltung.
- 4 integrierte kleine Class-D Endstufen (für 2 mal 2-wegsystem). Der Amp wird in eine Box eingebaut und die Lautsprecher der anderen Box werden über Lautsprecherkabel angeschlossen, oder nu 3 oder 4 Wegsystem
- kein Rumgefummel mit irgendwelchen Programmern, Steckern und Kabeln, einfach nur die Lautsprecher und Signalkabel anschliessen
- 2 mal Chinch, digitalem Eingang, USB oder was anderes gängiges für den PC
- Mechanik ähnlich einem Plateverstärker
- Programm zur Erstellung einer Individuelle GUI ähnlich den Homepagebaukästen.
- kein Display, da sowieso irgendwie umständlich hinten an der Box verbaut
- Lautstärkesteller für die 4 Kanäle +-2dB
- Fernbedienung für Lautstärke (ohne die programmierbare Fernbedienung)
- Verschiedene Presets mit Schnellzugriff direkt am Plateamp umschaltbar, möglicherweise dann doch mit einfachem Display.
- Alle Umschaltvorgänge zügig ohne Knacksereien
- Geringste Standby Leistung mit automatischem Einschalten bei Signalerkennung (<0,5Watt)
- Geringe 'Hochfahrzeiten' ,also sofort betriebsbereit.
....also eigentlich ein professionelles Gerät und keine DIY Bastellösung - aber nicht für Hochleistung im kW Bereich und 899€. Die meisten von uns basteln an den Lautsprechern und der Frequenzweiche und nicht an der Elektronik. Naja nicht ganz...aber es ist ja Weihnachten und man kann sich wünschen was man gerne hätte.
Gruß von Sven
mir fällt da spontan Folgendes ein:
- Lautstärke regelbar per Fernbedienung
- Contoll App für Android
- Analoge Lautstärkeregelung
- Speichern von Einstellungen auf Pc/Tablet
Big Grin
Simon
icebaer schrieb:Der Wunsch ist recht einfach zu erfüllen Smile
Hey, das wär klasse. Smile Ich hatte es schon einmal versucht und QTcreator installiert. Bei den Anpassungen im Script bin ich aber nicht weitergekommen. Wenn Du mir die also verraten würdest... :prost:
ich hätte gerne:
Display (könnte man auch abnehmbar als Fernbedienung auslegen)
Eingangswahlschalter (Kann auch auf dem Touch sein)
Phono Eingang MM/MC (Riaa kann der DSP übernehmen)
WEB Radio, damit der ESP was zu tun bekommt.
Zugriff, z. B. auf Fritzbox als Datenquelle.
Noch modulares Addon Paket (Beispiel: in B ist ja D enthalten)
Jetzt wirds nerdig:
Auverdion Messmikrofon, gerne als PDM Mems Array auf den XMOS
Line Treiber für das PDM Signal der Mikrofone.
Wie man die notwendigen Kontakte angeschlossen bekommt, macht mir allerdings Kopfzerbrechen.
Ein kleines Platinchen, dass wie ein Kühlkörper aufgesetzt wird könnte gehen.
Wenn man schon dabei ist gleich noch die Anschlüsse für LAN herausführen.
Jetzt noch ein Low-Cost Drehtisch aus alten Druckerteilen, vertikal könnten die/das Mikrofon(e) auch noch verschoben werden. Automatisiertes Messprogramm.
Und für Neueinsteiger ein Starterpaket mit Programmieradaptern und Kabel. Über einen externen USB Hub sollte ein USB-Kabel reichen.
Viel Gesundheit und Durchhaltevermögen für Raphael.
Also ich wünsche mir das Aurora Weiterhin erfolgreich bleibt, und immer besser wird, die Software immer weiter ausgebaut wird (neue Features, und immer bessere Bedienung).
Und ich schließe mich meinen Vorredner an, das Raphael das weiterhin so gut wie bisher durchziehen kann, und seine Freude nicht verlieren wird 🙂
Hardware mäßig würde ich es super super klasse finden wenn das mit der Kaskadierung von mehreren Dsp evtl was werden würde. Und das für alle die elektronisch nicht so fit sind fertig Lösungen zugeschnitten werden (Hardware und Software seitig).
Nachträglich einen LAN Anschluss wäre auch klasse. 😁
Zu guter Letzt Vll einfach noch: Wäre es nicht toll wenn auf auverdion.de auch in Zukunft ein Forum, Software Download usw entstehen könnte. Wegen der zentralität 😅
An dieser Stelle noch ein großes Danke für die Mühe!
edit:
Vll kann man ja auch digitalen Anzeigen noch integrieren wie bei Nova etc
Daniel
Ich wünsche mir:
  • Lautstärkepoti
  • Haptische Tasten für Presets
  • FIR (eh schon da)
  • AddOn C (2020 wär ok Big Grin)
Dir wünsche ich ein frohes Fest und vielen Dank für die bereits geleistete Arbeit!
Falls jemand noch Ideen für Anschlüsse hat, habe ich mal ein Excel gemacht.
Neu: Tascam und RJ45, Verkabelung dann über Kabelpeitschen. Gut für kleine Gehäuse.
.xls   Übersicht Addons.xls (Größe: 27 KB / Downloads: 226)
Servus,
für mich wäre super wenn es Folgendes noch geben würde:
- Display
- Fernbedienung für Lautstärke und Eingangswahl
Schöne Feiertage!
So etwas als Lautstärkesteller nach dem DSP: https://statics.cirrus.com/pubs/proDatas...308_F1.pdf . Mit einem oder mehreren Impulsgebern oder über Fernbedienung gesteuert.
Schön wäre die Möglichkeit die Eingänge über Übertrager "ohne Massebezug" laufen zu lassen.
Herzliche Grüße
Dieter
Die passenden Endstufen :p
Frohe Weihnachten!
SimonSambuca schrieb:- Contoll App für Android
Dabei kann ich behilflich sein Smile
Genau so was habe ich schon und wollte es demnächst in den Playstore bringen.
Damit lassen sich Presets umschalten und die Lautstärke regeln/muten. Mehr nicht. Allerdings absichtlich nicht, da die App wirklich nur grundlegende Dinge steuern soll.
Allerdings braucht man dafür die Firmware 1.2.0, weshalb ich mit dem Release noch warte, bis die offiziell zur Verfügung steht.
Hier schon mal ein Screenshot mit den Bedienelementen:
[ATTACH=CONFIG]52010[/ATTACH]
Dank für das Auroraprojekt an rkv und die Mitwirkenden!
Meine Wünsche
Quellenwahl und Volume am Gerät und Fernbedienung (IR)
Display für Quelle und Volume
Separater Preset/PreEQ pro Eingang für Anpassung unterschiedlicher Quellen z.B Phono RIAA
Beste Weihnachtsgrüße Christoph
PLATT REGEERT!
Da wir viel mit dem RPi und max2play / volumio experimentieren und diverse streaming Systeme gebaut haben, wäre eine I2S-Kopplung mit plugin für max2play/volumio klasse.
Hallo Dieter,
du kannst auch statt einem Übertrager lineare Optokoppler einsetzen.
Das sollte aber bei einer guten Masse Verkabelung überhaupt nicht nötig sein.
Hier mal ein (schon etwas angestaubtes) Beispiel von ELV
Ich möchte kurz meinen Beitrag von oben ergänzen. Toll wäre es die eine digitale Anzeige für Gain in der software zu implementieren.
Daniel
Hm, Gain wird doch als Zahlenwert angezeigt, sowohl für Kanal als auch für Master Volume.
Vielen Dank Euch für die guten Wünsche. Und auch ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite für die viele Unterstützung und Geduld bei diesem Projekt. Es war wirklich eine Achterbahnfahrt!
Raphael
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.815 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.912 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.712 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.116 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 39.087 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.799 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 19.152 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 30.568 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 93.782 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.289 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
