Petite Vott
ich möchte euch mein neues Projekt vorstellen, dass ich bis zum Sommer fertig haben möchte. Eine verkleinerte VOTT für 10"Bass.
Maßstab 1:1,5
Mit den Maßen 71,5 x 52 x 40 zwar noch nicht ganz hausfrauenfreundlich, aber dennoch wesentlich kleiner als ein OriginaltrümmerSmile
Das Material ist diesmal kein Bausperrholz, sondern OSB. 1:1,5 entspricht dann ca 12mm Stärke.
Bauplan habe ich von hier genommen
http://www.lansingheritage.org/images/al...page14.jpg
Vieles kann ich leicht umrechnen. Mit den Hornwangen hatte ich allerdings etwas Probleme. Kann ich den Radius von 78 cm im Verhältnis setzen?
Manche Dinge in der Zeichnung eröffnen sich mich nicht. Das muss ich am Objekt raus finden
[ATTACH=CONFIG]52313[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52314[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52315[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52316[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52317[/ATTACH]
Das Ziel ist: Nachbausicher, hoher Spaßfaktor und bezahlbar. Dafür stehen die Chassis schon fest. Das Horn, im Bild das HL1018 ist aber leider etwas zu groß. Hier wird es dann wohl eine W-Variante geben?
Mir schwebt als Ht der CDX1-1747 und im Bass der SP110-PA vor. Ein passendes Horn, dass optisch passt, wird wohl schwer zu finden sein. Ich habe da bestimmte Vorstellungen. H511B wird nicht zum 1747 passen, ohne die FW aufwändig zu konstruieren. Wunsch ist hier nahe am Lehrbuch zu seinSmile
Also widme ich dem H811B meine Aufmerksamkeit. Maßstab 1:1,5 wird hier aber eher nicht passen, da meine Werkzeuge dafür nicht ausgelegt sind. Ein Radial bzw. Sektoralhorn selber zu bauen ist sehr kompliziert. Hier hoffe ich auf Hilfe vom User Ihorn.
Das Horn wird der P.Vott angepasst und die Trennfrequenz dem 1747 angepasst. Lehrbuchweichenmäßig- wenn geht? Bauteile Standardwerte.
Isophon PSL245 und HMS 1318 mit Isophon 0,75, 1,5 und 3 mH Trafo und 5 µF(sic) werde ich auch probieren:p
Prinzipell wird es ein "OLK" auf Vott BasisBig Grin
Paah Vott,
schreibt man das eigentlich mit FConfused.
Du kannst fest damit rechnen, dass ich deine Illusionen mit einem 10 Zoll Ultraflex zertrümmereSmile.
Hau reinBig Grin.
Kalle schrieb:Paah Vott,
Hau reinBig Grin.
Da gehe ich ganz feste fon aus:p
Hmmmmm - jetzt weiß ich auch, warum du in den letzten Tagen so "beschäftigt" warst.
[ATTACH=CONFIG]52323[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52324[/ATTACH]
.......... ich war aber auch nicht untätig Big Grin - jetzt muss da nur noch die 2A3 rein.
Arvid
ein kleine Anmerkung:
dat Thema klingt klasse, aber über wass reden die denn eigentlich.
als Neuling habe ich damal Google angeschmissen.
ah Voice of the Theartre.
https://www.ebelholztechnik.de/galerien/..._kirschrot
Da gibt sogar Fertich Gehäuse für.
Danke für den Thread.
viele Grüße
Markus
(dat passt nicht in mein Arbeitszimmer,ich werde neidisch mitlesen)
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Hallo Arvid,
Zitat: jetzt weiß ich auch, warum du in den letzten Tagen so "beschäftigt" warst.
Da ich nächste Woche in Reha gehe, muss ich mir noch ein paar Dinge zurechtlegen, die ich in der Zeit überdenken möchte. Dazu gehört dann auch die Optik für den Verstärker und der P.Vott, die Einheitlich sein sollte. Klaus Hornburg hat mir das vorgeführt, wie es gehen könnte.
Moin !!
Kaspie schrieb:....
Mir schwebt als Ht der CDX1-1747 und im Bass der SP110-PA vor. Ein passendes Horn, dass optisch passt, wird wohl schwer zu finden sein. I......
Cooles Projekt !
Wenn Du nachbausicher haben möchtest, wäre da ein P-audio vermutlich das einfachste - und im Moment auch akzeptableste - also ein MRH200 in XL-Format.
Die bekommt man einfach im shop (wenn auch eher selten) und es gibt schon schon ein bißchen Auswahl - auch wenn die etwas anders aussehen als die aten Original der Vott.
Bei einer modernen Adaption muss auch auch nicht unbedingt der fall sein, finde ich.
Ich bleibe mal im Liegestuhl in Sichtweite.
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn,
danke für Deinen Link
Zitat:Bei einer modernen Adaption muss auch auch nicht unbedingt der fall sein, finde ich.
Genau so sehe ich das auch.
Meine Vorstellungen liegen in der Verfügbarkeit und hoher Qualität der Chassis. Als Horn für den 1747 schwebt mir auch das MRH200 vor.
Das Bassgehäuse ist bald fertig. SP110 PA iund MRH200 muss ich mir noch organisieren. 1747 ist vorhanden und H811B ist zum testen schon mal vorhanden.
Mir juckt es aber mächtig in den Fingern, ein Radialhorn dafür selber zu bauen. Und dafür spuken mir mehrere Ideen durch die Denkschüssel.
Mit der P.Vott hätte ich eine vernünftige Basis um meine unvernünftigen Vorstellungen umzusetzenBig Grin
Die Radien versuche ich bei dem HT Horn und den Hornwangen der PV gleich zu halten.
Schaun wir mal, was sich daraus ergibt?Smile
Kaspie schrieb:Mit den Maßen 71,5 x 52 x 40 zwar noch nicht ganz hausfrauenfreundlich
Hallo Kay,
Glückwunsch zum neuen Projekt und zum Euphemismus der Woche. Big Grin
Ludger
Zitat:.......... noch nicht ganz hausfrauenfreundlich, ....
Aber durch das Erweiterungsprojekt, den dazugehörigen und parallel mit meinem EL84 s.e. entstehenden 2A3 s.e. Stereoverstärker,
zumindest für angenehme Atmosphäre im Wohnzimmer durch dezente Beleuchtung und wohlige Wärme sorgend Big Grin
Arvid
Hallo Kaspie!
Ich finde Dein Projekt geil. Ich kenne niemsnden mit Deiner Expertiese aber wie tief ist denn die untere Grenzfrequenz von Deinem Popöchen?
Hallo Arnim,
Zitat:wie tief ist denn die untere Grenzfrequenz von Deinem Popöchen?
Kommt drauf an, was ich gegessen habeBig Grin
Ich denke aber das ich gute 50Hz erreichen werde. Jedenfalls peile ich diese an.
Bei dem PSL245 und dem A&D R1220A werde ich tricksen müssen um den Wert einigermaßen zu erreichen.
Charmante ist da wirklich der SP110PA, der in 95L recht gut passen sollteSmile
Überlegungen zum Horn und die Trennfrequenz sind mir aber wichtiger als Fu der Box
Olli hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt. "Säge doch einfach das HL1018 passend zurecht, damit es auch optisch passt". Diese Idee brennt sich gerade in meine, Schädel fest. Ich werde mir das Horn gleich aus dem Keller holen und mal etwas befummelnBig Grin
Eine Variante mit dem R1220A, Comp 50 und HL1018vermurkst wäre dann schon einmal da.
Wie schon geschrieben; das Projekt soll ja auch Spaß machen und soll nicht ganz so verbissen gesehen werden.
@ Ludger
Zitat:Glückwunsch zum neuen Projekt und zum Euphemismus der Woche. Big Grin
Nuja,
liebe Frau, entweder diese kleine Box oder ich stelle das Orischionahl ins WZBig Grin:p
Habe ich schon einmal durchgezogen mit meinem 820 Cab.
" Schatz, wenn du möchtest, flieg das größte Teil aus dem Zimmer raus." Das wäre dann ihre geliebte Vitrine.
Ergebnis war leider, das auch die 820 rausgeflogen istBig GrinBig GrinBig Grin
Tach Smile
Der A&D ist der R 1020A. Der 1220 ist 'n 30er Wink.
Moin Kay,
Ich finde die Idee ja auch ganz lustig...
Hatte schon überlegt, ob ich die Memorial (Altec614 Gehäuse) schrumpfe, da ich hier ein passendes 18cm Chassis habe.
In Folge komme ich auf die Idee für ein Schrumpf-clone-battle. :eek:RolleyesBig GrinCool :prost:
Schönes WE, Hartmut
ich finde das sogar mehr als lustig....hatte schon die VOTT keinen Bass....wird es jetzt noch petite"ter".....Hauptsache Holz zersägen....:built:
fosti schrieb:ich finde das sogar mehr als lustig....hatte schon die VOTT keinen Bass....wird es jetzt noch petite"ter".....Hauptsache Holz zersägen....:built:
Endlich hast Du es verstanden Big Grin:pWink:prost:
Sodele, komme gerade aus dem Keller und musste danach etwas barscheln.
Habe etwas Sägemehl produziert
Für Hornwangen habe ich aus 6,5mm Fichtensperrholz verwendet. Die Nuten wurden mit einer Einhandkreissäge in 1 cm Schritten freihändig gesägt. Ist zwar etwas zeitraubend, geht aber trotzdem ganz gut.
[ATTACH=CONFIG]52346[/ATTACH]
Macht aber etwas Staub
[ATTACH=CONFIG]52347[/ATTACH]
Die Wangen kleben jetzt erst mal an der Schallwand, Sie werden später gebogen und im Gehäuse verleimt
[ATTACH=CONFIG]52348[/ATTACH]
Mir macht diese Projekt richtig Spaß. Es ist nicht nur ein stumpfes zusammenbauen von Brettern.Die einen oder anderen Schwierigkeiten kommen beim bauen zu Tage und müssen überlegt werden.
Arvid hilft mir hier bei meinem Verstärker, worüber ich mich sehr freue. Da wird Arvid aber wohl einen eigenen Thread aufmachen (hoffe ich mal?)Smile
Hallo Fosti,
der Bass wird bestimmst sehr tief runter gehen; hifitest sagt 60L als Optimum für den SPA-110PA*. Da schafft er dann ca.55hz bei -3dB ...
Da wird er bei den angedachten 95L bestimmt sehr tief runterkommen, leider sehr leise.......Bei einer Vor der Wand-Aufstellung könnte es fast passen.....
Bedenklicher finde ich den Teil über die FQ, die als Standard-Weiche ( "nahe am Lehrbuch" )ausgelegt werden soll....
* einen SP110 PA gibt es nicht von Monacor, ich denke Kay meint den SPA110-PA, der auch in der 10-34 MNKII eingesetzt wird...
Liebe Grüße Willi
Hach, ich liebe dieses Projekt...Smile
Wie tief sind die Wangen jetzt eingeschnitten? Mal abgesehen davon, daß ich so etwas niemals freihändig gemacht hätte: Lässt sich das Zeug jetzt wirklich biegen?
Hi Plüschi,
Freihändig war das Mittel, das praktikabel war. Die Holzplatte hatte eine Länge von 120 cm, benötigt wurden aber ein paar cm mehr. So musste ich die Wangen vorher auf Maß schneiden. Ging aber trotzdem ganz gut.
Das Sperrholz war 5 lagig. Ich habe 2 Lagen stehen lassen. Das Zeug lässt sich dann sehr gut biegen, ohne dass es reißt. So habe ich das damals beim 820 Cab gemacht.
  VOTT A7: Mal richtig aufräumen... Plüschisator 85 42.151 15.02.2016, 14:54
Letzter Beitrag: speakermaker
