VOTT A7: Mal richtig aufräumen...
Meine VOTTs werden jetzt mal auf Links gedreht. Bisher war alles prima, mit den Schwächen konnte ich immer gut leben. Nun steht da aber der OLK neben. Und da kommt man schon ins Grübeln. Etwas linearer, etwas breiteren sweetspot, da muss doch noch was gehen? Und wieso ist meine A7 ein Dreiweger? Beim OLK klappt es doch auch super ohne HT-Quietscherchen.
Nun denn, mögen die Spiele beginnen...
Eingangsfrage: Wie kommt man dem Kurzhorn bei, um auch wirklich mal bei 800 oder 1000 Hz, oder was auch immer trennen zu können? Momentan hat der Bass gar keine echte Trennfrequenz.
Ach ja, "Aufräumen" bezieht sich nicht nur auf die Physis meiner VOTT, sondern auch auf all die Mythen, Halbwahrheiten und Legenden, die über die Teile so kursieren. Ich bin schon mal gespannt.
Und noch was: Bei den VOTT ist mir nichts heilig. Wenn sich der EV15L besser zähmen lässt, als der Altec-Bass, dann ist das eben so. Okay, meine KH53 in Holz sind gesetzt, aber der Rest steht zur Disposition. Durch das Holzhorn ist der Serienzustand natürlich nicht machbar, entsprechende Bekehrungsversuche sind also zwecklos.
Hallo Chris,
jetzt wird wieder die VOTT durchs Dorf getriebenBig Grin
Welche Mythen, Halbwahrheiten und Legenden möchtest Du denn hören?
Zitat:Eingangsfrage: Wie kommt man dem Kurzhorn bei, um auch wirklich mal bei 800 oder 1000 Hz, oder was auch immer trennen zu können? Momentan hat der Bass gar keine echte Trennfrequenz.
Das Horn so lassen wie es ist und den Treiber ( 515-8G, der speziell für Hornlautsprecher entwickelt wurde http://www.lansingheritage.org/images/al.../page1.jpg) )
Man sollte bei dem Treiber auch mal den Augenmerk auf die Daten der Schwingspule und der Polplatte richten.
Desweiteren wäre eine Frequenzweiche recht sinnvoll, möchte ich mal annehmen?Rolleyes
Die A7 800 ist 1949 zum ersten mal im Katalog erschienen. Der Treiber war ein 803.
OK, das wäre dann auch meiner ( sprich Wunschkandidat für die A7).
Die A7 ist und war immer eine Zweiwegerich Kompaktbox! mit Trennfrequenz 500/800/1200Hz ( Letztere TF für PA)
Entschuldige bitte, dass ich weniger auf die gewünschten Mythen Legenden und Halbwahrheiten eingehe.
Ich habe hier selber eine A7-8G stehen und habe mich mit diesem " Kleinen" sehr lange und intensiv befasst.
Die Altec-Ing´s wussten, was sie gemacht haben.
Moin Smile
Da ich in dem Projekt auch mit drin hänge, schreibe ich auch mal was.
Ich bin, was die VOTT angeht, völlig unbelastet. Ist für mich erstmal ein Schallwandler ohne jede Wertung. Wir wollen für Chris' Kombination eine passende Weiche entwickeln, mehr nicht. Was dafür zu tun ist, kann erst gesagt werden, wenn wir uns nächsten Monat getroffen haben und die Kisten gemessen sind. Wir werden die Entwicklung aber auf jeden Fall hier dokumentieren.
Zitat:Zweiwegerich Kompaktbox
Alles relativ, oder Wink Big Grin.
Olli
Zitat:Wir werden die Entwicklung aber auf jeden Fall hier dokumentieren.
super, da freue ich mich, das wird spannend.:dance:
Wird das passiv, oder wollt ihr den Bass/ unteren Mittelton aktiv zu Leibe rücken?
Mein Stand ist, dass das komplett passiv werden soll.
Joooaaaahhh eyhh,
sie sind schon recht klein. Wenn man die etwas größeren VOTT dagegen sieht, wie die A1,A2,A4
http://www.audioheritage.org/html/profil...c/vott.htm
Die A5 ist ein 825 Kabinett mit 300Hz Horn und 1,4" Treiber (288 )
Probiert die N801 aus. 1,75 mH und 28µF,28µF und 1,75mH, L-Pad. Das sollte eine gewisse Referenz darstellen.
A7-8
http://www.lansingheritage.org/images/al...page03.jpg
Spezialentwicklungen, wie Saug und Sperrkreise wurden nicht benötigt.
Der 515-8G ist momentan verbaut. Nach einer längeren Pegelorgie wurde er auch "frei", und nervt mich nicht mehr so sehr, wie anfangs.
Und "Ja", das Ding soll passiv funktionieren.
Im Katalog von Altec Lansing finden sich schöne Anwendungen der A7.
Sie wurden nicht nur als PA- für Kino und Konzerte eingesetzt sondern in der W-Variante auch als Heim Lautsprecher
http://www.lansingheritage.org/images/altec/catalogs/1971-home/page16.jpg
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1135047815
und als Studiomonitore
http://audio-heritage.jp/ALTEC/index.html
Mir ist wirklich NICHTS heilig. Was meint ihr zu den Parametern vom 515-8G und dem OLK-Bass? Lohnt sich der Versuch eventuell, es mal in der VOTT mit dem Neo zu probieren?
Plüschisator schrieb:Mir ist wirklich NICHTS heilig. Was meint ihr zu den Parametern vom 515-8G und dem OLK-Bass? Lohnt sich der Versuch eventuell, es mal in der VOTT mit dem Neo zu probieren?
Das sollte man vorher mal simulieren. Dann spart man sich evtl. viel Arbeit Wink Big Grin.
Kann ich ja nicht. Hat jemand Lust?
Plüschisator schrieb:Kann ich ja nicht. Hat jemand Lust?
Dann musst Du schon ein paar Daten bringen. Wie groß ist das Volumen der VOTT? Größe der Reflexöffnung und die Länge des Tunnels (Dicke der Holzplatte). Dann vom Fronthorn Anfangs- und Endquerschnitt und die Hornlänge. Dann natürlich auch noch die TSPs der Chassis.
Olli
Oh je, nicht die nächsten Tage. Das Kabinet ist aber im Netz zu finden, ein normales A7 halt. Kay hat dazu aber bestimmt noch nähere Angaben...
Den Parametersatz des 515-8G habe ich auch nicht parat, kann ihn aber dann mal raussuchen.
Die Parameter des 515-8 G sind hier zu finden:
http://www.lansingheritage.org/images/al.../page2.jpg
( legt mal denAugenmerk auf Polplatte und Schwingspule
:okSmile
Der Bauplan des 825 Kabinets finden wir hier:
http://www.lansingheritage.org/images/al...page14.jpg
Innenmaße des 825 in metrisch:
72*58*104=434 l
Abzug Horn: ca 80l= ca 350L
Horn lädt bei ca 120-150 Hz
BR : ca . 20*65
Materialstärke :16mm
Messungen für den 515-16 G im 825 sind hier zu finden:
Der 515-8 G geht im Bass ca 3 db mehr tiefer runter als der 515-16G.
Die Messungen sind in dem größten reflektionsfreien Raum gemacht worden: der Wüste Big Grin
Nice :ok:. Damit kann man doch was anfangen. Wenn ich die Tage Zeit habe, werd' ich mal zum Simulant.
Zitat:legt mal denAugenmerk auf Polplatte und Schwingspule
Unterhang. Sorgt für sehr niedrige Verzerrungen. Xmax immerhin 3,5mm. Da ist schon ordentlich Alarm angesagt. Viel spannender finde ich aber die Reference Efficiency von 6%!!!! Alter Falter!!! Das ist ein AMTLICHER 15er.
hoschibill schrieb:Nice :ok:. Damit kann man doch was anfangen. Wenn ich die Tage Zeit habe, werd' ich mal zum Simulant.
Damals haben die sich halt noch Mühe gegeben ;-) 6% ist aber echt amtlich :eek:
Ja, ich bin ja auch sehr stolz auf meine Altecs. Noch stolzer wäre ich, wenn ich wüsste, was diese sagenhaften 6% bedeuten.
Plüschisator schrieb:Noch stolzer wäre ich, wenn ich wüsste, was diese sagenhaften 6% bedeuten.
Das sagt aus, wie viel der zugeführten elektrischen Leistung in Schall umgewandelt wird. Normale Hifi-Lautsprecher liegen DEUTLICH unter 1%. Schaust Du HIER.
Plüschisator schrieb:Ja, ich bin ja auch sehr stolz auf meine Altecs. Noch stolzer wäre ich, wenn ich wüsste, was diese sagenhaften 6% bedeuten.
Hallo Chris,
nein, bist Du nicht!Rolleyes
Du weist immer noch nicht, was du da hast.:o
6% eff. ist der Wirkungsgrad. Umgerechnet ist das ein SPL von ca 100dB/W/m
Ein Chassis mit einem SPL von 90 dB/w/m hat einen Wirkungsgrad von 0,6%. (86 db Tröten nur 1/4%)
Chassis mit unterhängiger Schwingspule ( Polplatte ist dicker als die Schwingspulenwicklung . Es ist immer die kpl-Schwingspule im Magnetfeld ).
Der 515-8G ist ein echtes Hornchassis, dass für das 825/828 Kabinet entwickelt worden ist.
Es zählt zu dem letzten guten Basschassis von Altec-Lansing.
Wie verlässlich ist dieser Wert- bzw. dessen Angabe von Altec(?)
Und ich weiss, wie toll dieses Chassis sein soll. Der EV15b lief aber auch prima in der A7. Letzten Endes muss sich der Kram ja auch abstimmen lassen, und wenn sich der Superbass nicht zähmen lässt, muss er wieder gehen. Sollte sich ja auch gut verkaufen lassen.
Übrigens sind auf ebay gerade ER-15. Was können die denn?
  Petite Vott Kaspie 110 42.445 08.11.2023, 16:40
Letzter Beitrag: Kaspie
  seiten bass richtig messen bg20 13 5.460 09.10.2013, 20:24
Letzter Beitrag: bg20
