Brauche Empfehlung für 8" TMT
bräuchte mal eine Empfehlung für einen 8" TMT mit hohem Wirkungsgrad zur Kombination mit AMT Beyma TPL150H.
Momentan habe ich den Celestion TF0818 im Einsatz und bin im Prinzip mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden.
Nur ist mit der Celestion irgendwie zu "billig", Blechkorb etc. passt vom Niveau her eigentlich nicht zum TPL.
Ich trenne bei 150Hz und 1KHz mit FIR extrem steilflankig. Der Freuenzgang ist mit mäßigem Einsatz von EQ's ziemlich gut linearisiert.
Die Trennung zum HT ist zugegebener Weise sehr niedrig, habe ich so gewählt weil der TF0818 bei ca. 1,3Khz eine Klirrspitze hat.
Klirrfaktor des gesamten LS gemessen , bei 95db deutlich unter 1%, soweit alles OK.
Frage ist nun, gibt es Erfahrungswerte hier im Forum, welches 8" Chassis als Mitteltöner bis 1,5KHz möglichst fehlerfrei performt ?
Folgende Chassis würde ich nach Datenblatt für geeignet halten:
Sica 8 Fe 2 CP
B&C 8PS21
FaitalPRO 8PR155
PHL E20-2460
Über Erfahrungsberichte zu diesen Chassis würde ich mich freuen.
A.E.
Monacor SP-8/150 PRO hat zwar nur 93 dB. Geht aber tief runter bei rel. wenig Volumen (Vas 22Ltr). Teilweise günstig zu haben. Bis 1,5 kHz sollte der prima gehen.
Nachtrag: Der Tiefgang bringt Dir ja bei der Trennung nix, sorry.
Zitat
Wenn Du klanglich zufrieden zu sein scheinst, warum stört dich dann der Blechkorb, den könntest mit Bitumen und Filz bedämpfen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo!
Für mich ist das 8PS21 eins der besten 8“ Chassis überhaupt, wenn man darunter einen Subwoofer verwendet. Ich habe auch einige PHLs dagegen gemessen.
Diese hatten noch etwas geringeren aber nicht so gute Amplitudengänge.
Zitat: Wenn Du klanglich zufrieden zu sein scheinst, warum stört dich dann der Blechkorb ?
Ja, nicht wirklich sinnvoll die Aktion, aber in einen
Highend LS gehören halt auch Highend Chassis Smile
Das Problem lässt sich lösen.
https://www.lautsprechershop.de/chassis2...hmq_en.htm
Guter Wirkungsgrad. high-endig (€€€). 8". Ausreichend Breitbandig.
VG, Matthias
@Leif: d.h. Du kennst den B&C 8PS21 und kannst bestätigen, dass der in Bezug auf Klirr und FG soweit fehlerfrei spielt ?
Ich kenne die 8" Coax Chassis 8CX21 und 8CXN51 von B&C, der 8PS21 scheint nahezu identisch mit dem LF-Teil dieser Coaxe zu sein.
Der 8CXN51 wird in einem hochpreisigen System einer kleinen LS-Manufaktur eingesetzt welches ich mal ausgiebig probe gehört habe. Ich war damals sehr angetan davon.
BR
Moin Smile
Beyma hat auch einige interessante 8er. Ich finde für Deinen Anforderungsprofil den 8MC500Nd interessant. Der ist amtlich.
Sehr cool das Teil.
Hm, den 8MC500Nd hatte ich schon mal angeschaut aber m.E. läuft der im geschlossenen Gehäuse aufgrund des niedrigen Qts nicht ab 150Hz.
linux1972 schrieb:PHL E20-2460
Die sind tadellos und davon hätte ich ein Paar abzugeben.
....und wenn man dem zugegebenermaßen wirklich nicht sehr schönen Rand des ansonsten aber wirklich guten TF0818 mit einem Zierring begegnet? :denk:
Ja, Du hast Recht, die Optik kann man schon noch aufpimpen. Aber mich treibt schon die Frage um, ob man mit einem hochwertigerem Chassis nochmal eine Schippe bei der wahrnehmbaren Klangqualität draufpacken kann. Wobei ich mir schon über zwei Dinge im klaren bin: der TF0818 ist definitiv kein schlechtes Chassis und ein gutes Chassis alleine macht noch lange keinen guten Klang (wobei immer die Frage ist: was ist eigentlich guter Klang).
Hast Du meinen Vorschlag in Post #6 gesehen?
Die Vorgängerversion des Chassis wurde auch schon mal mit einem AMT verheiratet:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/el_nino.htm
VG, Matthias
8" und Wirkungsgrad?
Visaton BG20 und fertig! Big Grin
... ist aber wohl auch zu bill... - ähhhh - günstig?!
Es gab mal irgendwo Zierringe aus Alu dafür.
Andreas
Hallo Matthias,
Deinen Vorschlag habe ich gesehen, danke für den Hinweis.
Hast Du Erfahrung mit dem Chassis ?
mtthsmyr schrieb:Hast Du meinen Vorschlag in Post #6 gesehen?
VG, Matthias
linux1972 schrieb:Momentan habe ich den Celestion TF0818 im Einsatz und bin im Prinzip mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden.
Man sollte sich hier nur bewusst sein, dass im PA-Bereich "hochwertiger" nicht unbedingt klanglich besser bedeutet sondern häufig schlicht "belastbarer.
Trotzdem schlage ich als Alternative den Eighteensound 8NMB420 vor.
Jesse Cool Good Vibration
Nicht gehört. Habe aber viel über den Treiber gelesen - und bisher nichts Anstößiges gefunden. Den Hintergrund (SEAS, Troels) finde ich vertrauenserweckend. Und wenn ich so ein Projekt machen würde, wäre ich selbst bereit es mit dem Treiber zu versuchen.
Tony Gee hatte den Treiber ein paar Jahre im Plutone-Bausatz im Angebot. Beschaltet mit einer einzigen Spule.
Apropos Tony Gee: den Mitteltontreiber seines neuesten Lautsprechers (Faital Pro 6RS140) finde ich auch ganz reizvoll. Vielleicht reicht das ja auch Wink
VG, Matthias
mtthsmyr schrieb:Das Problem lässt sich lösen.
VG, Matthias
wobei ich finde, dass zu so einem AMTlichen HT kein Phase-Plug passt - wenns hier schon hauptsächlich um Optik geht.
Bernhard
linux1972 schrieb:@Leif: d.h. Du kennst den B&C 8PS21 und kannst bestätigen, dass der in Bezug auf Klirr und FG soweit fehlerfrei spielt ?
Im Anhang findest du
- Den Amplitudengang in einer Testbox bei 1W, damals war es noch die 16 Ohm Version. Die Schlenker unter 250 Hz und tiefer sind vom Raum
- THD bei einer geraden Entzerrung auf 90 dB
- THD bei einer geraden Entzerrung auf 100 dB
- THD bei einer geraden Entzerrung auf 110 dB
Wenn du die Versandkosten trägst, kann ich dir auch ein zum Testen (8 ohm) schicken.
  Brauche Inspiration für möglichst flache Deckenlautsprecher linux1972 18 6.549 19.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: linux1972
  Radian 950PB Beryllium am PH2380, Empfehlung / Erfahrung bez. besserer Hörner dws37 6 4.813 29.05.2022, 15:28
  Empfehlung HT-Horn linux1972 45 13.950 18.10.2021, 10:06
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 15.478 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.544 17.02.2021, 15:06
  Habt ihr für mich eine Empfehlung mit Schwerpunkt Sprachverständlichkeit am Flat? SNT 19 5.851 17.10.2020, 22:19
Letzter Beitrag: Chlang
  Subwoofer im Schrank... Und großflächige Bespannung ... Brauche Tipps ... Sathim 52 19.193 20.01.2020, 21:44
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
  empfehlung 10" subwoofer-chassis für dba, musikbetrieb only schmiddie 49 14.462 13.07.2019, 20:03
Letzter Beitrag: schmiddie
  Empfehlung für 30cm Tieftöner? ähnlich XL-12S Cerwin Gerod1 28 16.563 05.01.2018, 13:34
Letzter Beitrag: TommiSHA
  Lautsprecherkabel günstige empfehlung ? Nolie 18 10.686 10.06.2017, 23:21
Letzter Beitrag: arlecchino
