Empfehlung HT-Horn
hat jemand auf die Husche mal eine Empfehlung für mich für ein PA HT-Horn für einen Party-LS. Soll ein 3-Wegerich werden mit Celestion TF-0818 und 12" TT.
FW wäre vollaktiv.
Sollte möglichst günstig sein aber kein Kernschrott.
Gruß aus MA
Mit dem TF0818 habe ich mal ein Limmer 021 kombiniert. Kernschrott ist das nicht, eher im Gegenteil. Günstig sind die aber leider auch nicht gerade. Vielleicht mal auf dem Gebrauchtmarkt gucken.....?
[Bild: attachment.php?attachmentid=42928&d=1524499261]
linux1972 schrieb:FW wäre vollaktiv.
Kenford Comp34S am Celestion H1SC 8015:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post297072
Gruß Karsten
Moncaor MRH-180 + CDX1-1430
kann man sich an Menhir S orientieren Smile
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
Ist aber KEIN konstand abstrahlendes ( CD ) Horn.
Bündelt stark zu den Höhen hin.
RCF H100
https://www.rcf.it/de_DE/products/produc...100/292693
oder
Oberton H960
https://www.oberton.com/en/products/horn...h-960.html
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Anwendungsfall nochmal beschrieben: Partyraum mit rel. niedriger Deckenhöhe, max. 100qm, Beschallung kleine Tanzfläche.
Soll laut können und keinen Ohrenkrebs verursachen.
Der Hinweis mit dem Kenford COMP-34 geht auf jeden Fall vom Budget her schon mal in die richtige Richtung.
Wäre die Kombi mit dem Horn McGee HL-607 brauchbar, wird wohl von Jobst Audio so verwendet. Oder ist das für die beschriebene Anwendung einfach Murks ?
Korrekte Trennung, Entzerrung und Einmessung natürlich vorausgesetzt.
Achim
linux1972 schrieb:Der Hinweis mit dem Kenford COMP-34 geht auf jeden Fall vom Budget her schon mal in die richtige Richtung.
Hallo Achim,
natürlich geht das auch, es wird auch anderswo unter anderem NamenRolleyes verwendet.
Bei dem McGeepreis empfehle ich dir die doppelte Verwendung, Montage des Horns versenkt von vorne und die Montage des zweiten Horns passend zum ersten als zusätzliche Hülle abgeschnitten von hinten. Den Zwischenraum füllst du mit Sand und verklebst das alles zusätzlich mit schwarzem Acryl oder PU-Kleber. Das Horn wird zusätzlich beruhigt und der Treiber kann auch unter härtesten Bedingungen nicht mehr abbrechenBig Grin.
Aber das Auge hört auch mitWink. Das Celestionhorn gefällt mir optisch deutlich besserRolleyes. Your choiceSmile.
Vielleicht ist ja auch das Celestion H1SC-9040 für dich interessant. Es könnte für deinen Einsatz eventuell sinnvoller sein und hat auch den passenden Schraubanschluss zum Kenford.
Faital LTH102 oder 18s XT1086
Schraubanschluss, günstig und hat in den amerikanischen Foren einen guten Ruf:
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...h6512.html
https://www.soundimports.eu/de/dayton-audio-h6512.html
Falls Dir das für den 8" zu groß erscheinen sollte aus gleichem Haus:
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr.../h07e.html
https://www.soundimports.eu/de/dayton-audio-h07e.html
Japp! An das Dayton Audio H6512 +
Selenium D220Ti-8 (aus dem Econowave)hatte ich auch schon gedacht.
Aber er will einen 3-Wegerich. Da reicht ein kleineres Horn denke ich.
Edit: Das H07E macht optisch nur wenig her Big Grin
Moin Achim,
linux1972 schrieb:Wäre die Kombi mit dem Horn McGee HL-607 brauchbar, wird wohl von Jobst Audio so verwendet. Oder ist das für die beschriebene Anwendung einfach Murks ?
Habe mir Deinen TMT und die Jobsti Kiste mal angesehen.....
Imho sollte Dein Celestion 8er um 2Khz rum* getrennt werden - ich kann leider nicht abschätzen inwieweit das HL-607 bis da hin sauber arbeitet (Abstrahlung unter Winkel).
Jobst hat die Horn/Treiber Kombi recht hoch um 3,5Khz getrennt.....und das vermutlich nicht ohne Grund.
* Mit der Kenford Comp34S / Celestion H1SC 8050 Kombi geht das sicher.
Kalle schrieb:Aber das Auge hört auch mitWink. Das Celestionhorn gefällt mir optisch deutlich besserRolleyes. Your choiceSmile.
Big Grin:prost:
Ja, das 9040 strahlt vertikal (niedriger Raum) etwas enger....wir wissen aber leider nicht wie sich der Comp34 an dem Horn (unter Winkel) verhält ???
Gegen "Überhöhungen" kann man aktiv ja problemlos eingreifen.....ggf. auftretende Senken (unter Winkel) fülle ich nicht soooo gern auf.
Was mir gerade einfällt - das das HL-607 ist dem Lavoce 1004 ähnlich :
[Bild: attachment.php?attachmentid=62161&d=1631954459]
Da bildet sich die besagte Senke (macht imho das Horn) um 2Khz......das läge genau im Bereich der Trennung zum Celestion 8er.
Gruß Karsten
Rein zum Verständnis:
Suchst Du eine Treiber / Horn Kombi oder nur ein Horn, wie Du es in dem Titel des Threads schreibst?
4711Catweasle schrieb:Was mir gerade einfällt - das das HL-607 ist dem Lavoce 1004 ähnlich
Ich kenne das Lavoce nicht, habe aber schon mal das MRH80 gesehenRolleyesConfused
Hallo Achim,
wenn du noch nichts gekauft hast, würde ich dir einen ZweiwegerichWink empfehlen.
Für bis zu 100m² sind 12 Zöller zu klein, da würde ich dir direkt 15 Zöller empfehlen.
Wie wäre es mit dieser Combi?
https://www.thomann.de/de/the_box_15lb07...ker_15.htm
zu dem Treiber ist hier einiges zu finden.
Dazu den Kenford Comp 50A
und das Horn
McGee HL1018
Wenn du beide etwas modifizierst, auch dazu findest du hier viele Anregungen, kannst du bei ca. 800 bis 1000Hz trennen und hast einen Weg gespart.
Die mod. Treiber und das mod. Horn kenne ich gut, mit beiden machst du nichts falschRolleyes.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ee-HL-1018
Wenn du bei der Dreiwegelösung bleiben willst, würde ich trotzdem den obigen 15 Zöller empfehlen.
Als Anregung
https://www.lautsprechershop.de/hifi/typ_94.htm
Der zusätzliche Hochtöner ist nach den Modifikationen überflüssig. Den 18er Mivoc gibt es leider nicht mehr, der obige 15 Zöller wäre gut passend.
Oder dieses hier
https://www.hifitest.de/test/lautspreche...601-seite3
Kalle, im Prinzip würde ich Dir zustimmen.:prost:
Habe ein wenig Erfahrung mit dem Thomann 15er.....im 2wegerich geht der imho nur mit einer richtig amtlichen "großen" Horn/Treiber Kombi gut.
Der 15 dreht um 900Hz heftig an der Phase und ich habe ihn (aktiv) um 650Hz ans Horn anbinden können.
Ich würde vorschlagen den geplanten 12 gegen den 15 Thomann zu tauschen.Smile
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Habe ein wenig Erfahrung mit dem Thomann 15er.....im 2wegerich geht der imho nur mit einer richtig amtlichen "großen" Horn/Treiber Kombi gut.
Das passt dann nicht mehr mit dem Kenford so recht nicht mehr zusammen, owohl die K+T ler bei der 94 keine Angst hatten.
Aber da gibt es einen von den Daten sehr interessanten anderen 15er, den Celestion TF 1525E, doppelt so teuer, oder einen Blechkorb von Fane wie den 15-400LF oder....
Aber da muss Achim erst einmal was schreiben ....
linux1972 schrieb:Soll ein 3-Wegerich werden mit Celestion TF-0818 und 12" TT.
Moin Smile,
in der HobbyHifi war´s mal so kombiniert https://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_pa.htm
Bei 100 qm mit ordentlich Pegel würde ich allerdings auch 2x 12" oder 1x 15" bevorzugen...
Gruß Micha
miwa schrieb:in der HobbyHifi war´s mal so kombiniert https://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_pa.htm
Einfach den 115 statt dem 112 nehmenSmile.
hier mal 2 Messungen vom hervorragendem HF108 am
Yuchi A-290 Horn mit 2 auf 1" Zoll Adapter
[ATTACH=CONFIG]62167[/ATTACH]
und hier am hauseigenen LTH102 Aluhorn:
[ATTACH=CONFIG]62168[/ATTACH]
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.916 16.05.2025, 19:48
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.346 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.751 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 55.816 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.613 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.464 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.974 25.11.2022, 17:09
  Radian 950PB Beryllium am PH2380, Empfehlung / Erfahrung bez. besserer Hörner dws37 6 4.913 29.05.2022, 15:28
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.236 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.314 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
