Triton
Für ein neues Projekt suche ich 15 Zöller zur Unterstützung einer "abgespeckten" Pentaton, der Triton (1x B200 und 2x BG20). Die Triton ist eine Idee des Pentaton-Entwicklers, die meines Wissens nach nie realisiert wurde. Die Tops sollten komplett mit nur einer Spule vor den BG´s funktionieren und als Drilling immer noch 99dB/1W/1m rauspusten. Der 15er soll jeweils in einem unteren Abteil mit ca. 65 Litern unter 80 bis 100 Hz als Seitenbass teilaktiv angedockt werden (idealerweise ohne Hochpass vor den Tops) und in einer B6-Abstimmung (BR mit aktivem Hochpass +6dB) laufen.
Die Zielabstimmung mit f3=35Hz braucht nach Don Keele einen passenden Parametersatz, der sich aus
f3 = fB = 0,3 x (Fs / QTS) und VB = 4,1 x QTS^2 x VAS
ergibt.
Was recht gut passen würde wären der Visaton PAW 38 und der thomann the box 15LB100-8W. Hat jemand Erfahrungen mit dem thomann gemacht und was gibt es da noch schönes (in dieser Preislage) was ich nicht auf dem Schirm habe?
Bis auf die Bässe liegt alles im Regal, die Spankisten sind am werden und das Konzept verfolgt mich seit Jahren - also :built: ...
Keiner eine Idee, was da noch passen könnte:
[ATTACH=CONFIG]52778[/ATTACH]
Habe gerade die Fräs-Orgie erfolgreich abgeschlossen ...
P.S. Mein Beitrag zum Thema "downsizing" Big Grin:prost: Wink ....
Cooles Project!
Hau mal da deine Wunsch TSP mit Toleranz rein, dann findet sich sicherlich noch was.
MarsianC# schrieb:Cooles Project!
Danke, sowas habe ich gesucht Smile !
  Triton mit Trööööt ! mechanic 23 9.179 10.05.2022, 07:20
Letzter Beitrag: mechanic
