Triton mit Trööööt !
Olli ist schuld !
Dem haben die hohen Töne, die aus dem B200 fallen, nicht so richtig zugesagt. Recht hat er (und hört da oben rum wahrscheinlich auch noch besser als ich Wink ), aber dafür hat so ein großer Breiti halt andere Stärken, besonders quasi ohne Beschaltung. Aber es gibt viele Wege ins Teufelsmoor Big Grin ! Und da kommt jetzt eine Idee ins Spiel, die mich verfolgt, seit ich mit den Kisten angefangen habe: Das ganze als echten Dreiweger mit Horn in der Mitte - Visaton HT 21 mit CDX1-1445 / 1447. Sollte auch optisch passen. Da bei der Triton alles in diesem Gehäuse zusammen kommt, gibt es einfach zwei zusätzliche, identische Module mit Hörnern drin und was an Weiche für die Trennung 2x BG20 / CDX so rauskommt. Modul austauschen, einstöpseln (6x Banane), Basspegel anpassen Aktivweiche und ein völlig anderes Lautsprecherkonzept hören ...
DER WINTER IST GERETTET :built: !
P.S. Das ganze nennt sich dann TRITON plus "Edition Olli" ....
Hallo Klaus,
ich plädiere kurz und knapp für "Olle Triton" Big Grin und bin gespannt.
Hallo Kalle,
ich würde die Namensvariante mal davon abhängig machen, was am Ende dabei rauskommt Rolleyes !
Hallo Klaus,
hauptsache du kannst wieder umstöpseln. :prost:
Mich hat dein Lautsprecher ja sehr überzeugt, ähnlich wie die Visaton Quadro. Irgendwie schmeichelt der B200 meinem Gehirn.
Auch der Bass ist ernsthaft gut für das Grundkonzept B200 mit BG20.
So aber nun möchte ich dir auch noch schlaue Ratschläge geben:
1. Vergiss nicht den Hochtöner mit Klebeband an das Horn zu flanschen.
2. Das Horn selbst solltest du mit Kabelbinder am Gehäuse befestigen.
3. Es gab noch einen dritten Hinweis, was war das gleich? Ich glaube Pappe... hm, damit ist die Frage nach dem Gehäusematerial auch geklärt. Big Grin
Frohes Schaffen!
Christian
Ah ja. Sehr interessant. Ich stelle dann mal meinen Klappstuhl auf. Wo's mein Popcorn? Big Grin :ok:
Popcorn bis weit ins Frühjahr hinein ist nicht gut für dich!
Erstmal werden die Kisten gebaut - solange ich mir anderthalb Quadratmeter Rohspan noch leisten kann :eek: !
Was das Innenleben betrifft: Ich tendiere zum 1445, macht das Sinn, oder warum nicht den 1447 ?
Ich würde auch den 1445 wählen. Sieht ausgewogener aus.
Das HT-21 sieht nicht uninteressant aus. Leider gibt es auf der Vistonseite echt wenig dazu. Hat das Ding mal jemand unter Winkel gemessen? Wie ist das Abstrahlverhalten?
Guckst du KT 4/2020, da gibt es das Voice Horn mit dieser Kombi von Lautsprecher-Berlin. Sieht gut aus.
hoschibill schrieb:Hat das Ding mal jemand unter Winkel gemessen? Wie ist das Abstrahlverhalten?
Hi Olli,
beim Test in der K+T mit Visatontreiber ziemlich optimal.Smile
https://www.lautsprechershop.de/hifi/vis..._110_h.htm
hoschibill schrieb:Ich würde auch den 1445 wählen. Sieht ausgewogener aus.
Ja - nutzt Du suche hier 😉
Mit dem Tymphany Treiber. Läuft fast identisch wie immer wieder durchgeleierten 1747.
Beste Grüße Smile
Moin Smile
Gefunden. Ich bin mal so frei und verlinke das hier, damit's leichter gefunden wird Wink.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post297409
Die Messungen von dem Horn sehen echt gut aus. Feines Teilchen :ok:.
Joern schrieb:Ja - nutzt Du suche hier 😉
Jörn, oller QuengelkoppWink
dein Einwand ist zumindest sehr spannend und würde mir bei meinem nächsten Projekt sehr helfen:thumbup:
https://en.toutlehautparleur.com/loudspe...hroat.html
Hallo Jörn,
könntest Du uns bitte mit Messungen dieses Treibers beglücken.
Der Preis ist sehr interessant für eines meiner nächsten Projekte. Und, wenn Du diesen Treiber empfiehlst, mag da schon was dran sein.
Danke für den Hinweis:ok:
Kaspie schrieb:Hallo Jörn,
Ich bin ja nur Willi,
aber hat doch Kalle in diesem Thread https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post312402 erst gestern gepostet....
Bitte für den Hinweis:p
Liebe Grüße Willi
Sixstes,
hab ich übersehen. Gut, dass Du auf mich aufpasst :thumbup:
Danke für den Hinweis:p
@ Kay: Büdde Büdde :prost:
Liebe Grüße Willi
Es geht weiter, die "Hüllen" der Horn-Module stehen (wer gönnt sich schon 38 Liter netto für den Hochtöner Big Grin ) !
Gelegentlich gibt es Treiber, dann Gehirnschmalz und Weiche ...
[ATTACH=CONFIG]64336[/ATTACH]
Saubere Arbeit, Klaus!
Wie hoch ist das Stack mittlerweile? Passt's noch in normale Raumhöhe? ;o)
Viele Grüße und gutes weiteres Gelingen!
AR
Danke für die Blumen Smile, da kommt doch in der Mitte auch was wech :eek:, bleiben also so zierlich wie sie waren Big Grin ...
So, die Würfel sind gefallen, ein Pärchen CDX1-1747 ist geordert. Wenn die da sind (sollten auf Lager sein, bestätigt wurde aber vom C noch nix), geht es an die Entwicklung. Dazu eine grundsätzliche Frage: Die Kombination mit zwei BG20 parallel sollte mit Trennungen zwischen 1.500 und 3.000 Hz vom Frequenzgang und der Bündelung her funktionieren, nur der Chassisabstand ist durch die "Stapelklotz-Bauweise" etwas größer als üblich (spricht für eher tiefe Trennung).
Was spricht sonst für eher tief und was für eher hoch getrennt ?
  Triton mechanic 3 2.596 07.02.2020, 20:17
Letzter Beitrag: mechanic
