Noch 'ne Box für draußen - die "BooB"
Moin Gemeinde,
abseits der viralen Diskussion nutze ich die isolierte Zeit, um ein Projekt zu starten, welches mir seit ca. 1,5 Jahren im Kopf herumgeistert - eine BoomBox ("BooB") mit nennenswerten Ausmaßen bxhxt 40x50x28 ('ne "handliche" ist bereits vorhanden), die auf einem bereits existierenden Trolley platznehmen wird.
Idee ist, das ganze modular aufzubauen - Sub, Sats und Technik-Fach sollen sich, so zumindest die Idee, im zusammengeschnallten Zustand über Kistenverschlüsse jew. elektr. versorgen, es werden aber parallel auch Terminals eingebaut, damit auch einer räumlichen Trennung der 4 Einzel-Komponenten nix im Wege steht.
Zum Einsatz kommen "Reste", die Sats werden mit den ehem. bei Pollin zu erstehenden, fast schon legendären Sharp-Breitis bestückt (ca, 2,5 Ltr. CB, wobei ich zur Nutzung der Sats ohne Sub evtl. noch eine verschließbare BR-Option einbaue) und ein, schon Jahre hier noch herumfliegender 6,5" Westra 1378/8, dessen TSP mittels eines Zusatzmagneten etwas gepimpt wurde.
Selbiger kommt in ein, ca. 28Ltr. Bandpass-Gehäuse (f3 lt. Simu 47Hz), welches vorrangig aus der Idee resultiert, ihn vor Wind, Wetter und Neugier zu schützen. (Erst hatte ich überlegt, ob ich zum kpl. Chassisschutz den Bandpass ohne jeglichen Port baue, diese Idee dann aber wieder verworfen ... Big Grin).
Der Amp wird ein TPA3116-Board, ähnlich des von Christoph in seiner "Ghettoblasterbastelei" verwendeten, allerdings ohne integriertes Bluetooth, da ich noch ein fernbedienbares BT-Modul mit FM und Line-In habe, welches sich über einen, auf dem TPA3116-Board befindlichen 5V Ausgang vortrefflich versorgen lässt. Anbei die Ingredienzien:
[ATTACH=CONFIG]53312[/ATTACH]
Soweit erstmal die graue Theorie, demnächst geht's hier dann weiter, bleibt gesund !
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
da schiebe ich doch gleich mal den Gartenstuhl zum folgen hierhin.
Ich freue mich schon auf die weiteren Beiträge.
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
MoinMatthias,
die kennst Du? von Onno. das ist ja Deiner Idee sehr ähnlich,
Passivmembran ist so ein Thema, was ich auch sehr spannend finde. Du erinnerst Dich ans MaxiBattle? Da war auch was mit Passivmembran und ich fand das wesentlich besser, als Alles mit und ohne Loch
Moin Hartmut, jo, habe ich verfolgt.
Alles mit Loch und Membran an der Gehäuseoberfläche bzw. PM schied für mich wie gesagt aus Gründen des "Tönerschutzes" (auch UV-Licht) aus (auf'm Campingplatz geht's halt wild zu Smile ).
Der Bandpass ist nicht mein akustisch bevorzugtes Gehäuseprinzip, nur ist da eben das Chassis max. geschützt. Bei "BooB" wird der Port daher auch auf der Rückseite nach unten zeigen. Und meiner Erfahrung nach ist ein "Outdoor-Boom" ob fehlender Raummoden / Reflexionen auch nochmal 'ne völlig andere Hausnummer als ein "Indoor-Boom".
P.S.: Für meinen Heimkino-Keller habe ich mir auch einen Bandpass-Sub gebaut. Der funktioniert hingegen ziemlich gut ob der niedrigen Güte (0,3x) des verwendeten 10"ers.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:(auf'm Campingplatz geht's halt wild zu Smile )
Soso, Campingplatz. Gibts da keine Nachbarn die genervt werden müssen oder warum dimensionierst du das alles so sparsam? :devil:
Don Key schrieb:Und meiner Erfahrung nach ist ein "Outdoor-Boom" ob fehlender Raummoden / Reflexionen auch nochmal 'ne völlig andere Hausnummer als ein "Indoor-Boom".
Definitiv. Darum hab ich bei meiner Campingplatzanlage dem Bass ja auch 3/4 der verbauten Verstärkerleistung spendiert. Mit dem durchschlagenden Erfolg, dass man wenn alles voll aufgerissen ist man nur ein klein wenig übertrieben viel Bass hat... also nicht so, dass es groß stören würde, aber halt etwas mehr als "neutral". Ich würde die Bassdosierung als spaßorientiert bezeichnen Cool
Was ist von dem Westra im Bandpass denn so an Performance (Tiefgang und SPL) zu erwarten? Du willst dem ja ne ganz schön fürstliche Hütte mit 27 Litern spendieren, bei mir müssen sich auf vergleichbarem Volumen gleich zwei 6,5"er arrangieren.
Don Key schrieb:Idee ist, das ganze modular aufzubauen - Sub, Sats und Technik-Fach sollen sich, so zumindest die Idee, im zusammengeschnallten Zustand über Kistenverschlüsse jew. elektr. versorgen, es werden aber parallel auch Terminals eingebaut, damit auch einer räumlichen Trennung der 4 Einzel-Komponenten nix im Wege steht.
Ich kann meine Anlage ja auch im zusammengeclipsten Zustand nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass es auch ohne Raum deutlich angenehmer klingt, wenn die Sats dabei nicht parallel nebeneinander nach vorne feuern, sondern ca. 30° nach außen. Das gibt einfach deutlich weniger Intereferenzen. nur so als Tip aus der Praxis.
Hey Onno,
Slaughthammer schrieb:Soso, Campingplatz. Gibts da keine Nachbarn die genervt werden müssen oder warum dimensionierst du das alles so sparsam? :devil:
meine Nachbarn sind halt bislang nur so'n 2 x 3 Ltr. Dingens mit 2x BB3.AL gewohnt, unter 75 Hz geht da nix mehr und irgendwie wollen die ja auch 'mal was auf die Ohren kriegen, außerdem verbuche ich das 'mal unter Nachbar-Erziehung" Big Grin
Das mit dem Outdoor-Bass wird imho von vielen unterschätzt. Einerseits hört man draußen andere Mucke, andererseits klingen "normal-richtig" abgestimmte Boxen (mir) einfach zu dünn. Habe schon billigste 4" Beitbänder mit 'ner Güte von kurz unter 1 in BR gepflanzt - drinnen tödlich, draußen funktioniert's. "Spaßorientiert" ist das richtige Wort, worum geht es outdoor beim Musikhören denn sonst ? Ist für mich ähnlich wie beim Autofahren ...
Slaughthammer schrieb:...
Simu sagt mir 90 dB vorraus (glaube ich aber nicht, 87-88 wird's wohl eher treffen, wobei der Westra keinen schlechten Wirkungsgrad hat und der Bandpass, so wie er denn dimensioniert ist, noch 1 dB obendrauf packt.
Tiefgang ist lt. Simu f3 = 47 Hz, mit 'n büsch'n Dämmung sollte ich mein Ziel von 45 Hz erreichen können.
Hätte ihn auch tiefer abstimmen können, aber dann wird's hubiger, wirkungsgradärmer, schwammiger und damit noch unsauberer, als so'n Bandpass eh schon ist.
[ATTACH=CONFIG]53316[/ATTACH]
Die Kistenverschlußidee habe ich vor Jahren schon 'mal für etwas ähnliches ohne Sub für meine Kids (auch für's Camping) gebaut (mit, einst unter starkem Drogeneinfluß gekauften 5" McGee-Breitbändern, habe auch danach umgehend den Dealer gewechselt ... :eek:Big Grin). Hat gut funktioniert, wobei ich jetzt die Idee hatte, die Kistenverschlüsse auch gleichzeitig als elektr. Verbindungen im zusammengeclipten Zustand zu verwenden. Wie gesagt, Terminals kommen aber zum Auseinanderstellen trotzdem 'rein. Das ist aber "intellektuell" alles noch am Wachsen ... Smile
Hast Du auch eine Art Revisionsklappe hinten im Technikabteil? Mit Scharnieren und Dichtband, oder mit 'ner besseren Idee?
Wo in meinen Überlegungen noch ein schwarzes Loch ist, ist das Thema Akku. Platz habe ich in der Technikabteilung, bin mir aber über die Art und Weise der Akkus und Ihrer Spannung (12V oder gar 24V) noch im Unklaren. Das verschiebe ich aber auf später.
Happy Listening !
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Hast Du auch eine Art Revisionsklappe hinten im Technikabteil? Mit Scharnieren und Dichtband, oder mit 'ner besseren Idee?
Ich kann den Deckel abschrauben... 14 3x20 Spax. Kabel für die Sats ist fest dran (genau passendes Loch hinten gebohrt, Knoten im Kabel auf der Innenseite als Zugentlastung), der Sub hat eine Speakonbuchse daneben noch der Hohlstecker für Strom. Mehr passiert da hinten nicht. Wenn da mal was nicht funktioniert, dann ist das der RasPi, und da kommt man auch over the air dran. Und wenn das nicht mehr geht, muss man halt aufschrauben.
Don Key schrieb:Wo in meinen Überlegungen noch ein schwarzes Loch ist, ist das Thema Akku. Platz habe ich in der Technikabteilung, bin mir aber über die Art und Weise der Akkus und Ihrer Spannung (12V oder gar 24V) noch im Unklaren. Das verschiebe ich aber auf später.
Mehr Spannung = Mehr Leistung bei den 3116ern, gerade bei 8 Ohm. Keine (nennenswerten) Nachteile im Energieverbrauch, wenn das Mehr an zur Verfügung stehender Leistung nicht abgerufen wird. Ich würde immer wieder auf einen 6s Lithium Akku setzen. Leicht, leistungsstark und ausdauernd.
Dank' Dir. Zum Thema Akku komme ich sicherlich hier noch zurück.
Aber 'ne Revisionsklappe hinten ist gesetzt, mom. Idee ist weiter oben beschrieben.
Wächst aber alles noch ... Wink.
Audioviele Grüße,
Erste Subwoofer-Impressionen:
[ATTACH=CONFIG]53317[/ATTACH]
Von der Seite 'reingeguckt, rechts ist vorne.
In den Kanal kommt zur Stabilisierung noch eine Leiste, mit dessen Breite dann der Port abgestimmt wird.
Der Boden wird abgedichteterweise geschraubt, um an das Chassis zu kommen.
Soweit für heute.
Audioviele Grüße,
Erste BooB-Impressionen:
[ATTACH=CONFIG]53329[/ATTACH]
Die Sats sind gefräst und gesägt. Als nächstes kommt wohl der Subwoofer samt seiner Port-Abstimmung d'ran, wobei ich hoffe, dass ich mit reinem Festspannen von Seiten- und Rückwand ausreichend aussagekräftige Ergebnisse beim Imp.- Messen erhalte.
Im Technikabteil in der Mitte fehlt hinten natürlich noch die Revisionsklappe. Muss erstmal Scharniere / Kistenverschlüsse etc. besorgen, dauert aber noch.
Erstmal will ich das Dingens zum Tönen kriegen.
Audioviele Grüße,
Habe jetzt 'mal den Sub zusammengebaut und beide Kammern mit 3cm Noppe gedämmt.
Die Simu stimmt ziemlich gut mit der Realität überein, gemessen wurde ohne Tiefpass.
Den "Schmutz" (sowie auch die kleine Beule be ca. 120 Hz) wird die, mit 18dB abfallende Flanke des TPA3116 noch mindern, schlimmstenfalls muß ich zusätzlich noch passiv etwas machen.
Auf jeden Fall passt das erstmal soweit.
Edit - siehe auch
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post249253
Edit II : hier nochmal unbeschaltet vs. passiv beschaltet ((4,7 mH || 3,3uF) in Reihe, 22uF parallel + Imp.-Korrektur).
Die blöden ca. 500Hz sind wohl Portreso (evtl. bohre ich noch Löcher auf halber Länge), der Rest sollte kein Problem sein.
[ATTACH=CONFIG]53428[/ATTACH]
Audioviele Grüße,
Moin, tonal ist 'nu alles feddich. Dachte ich gestern Abend schon, allerdings habe ich mich ertappt, am EQ meines Smartphones zu fummeln. Entweder Weiche oder EQ, beides ist Quatsch.
Also nochmals gemessen und simuliert. Der BB weitet be ca. 4 kHz zumindest in dieser Behausung böse aif, so dass ich auf Achse eine gehörige Senke einbauen musste, die sich jedoch unter Winkel, unter dem sowieso solch' ein Konstrukt meist gehört wird, egalisiert. Nun passt's.
Der Sub schiebt (Regler auf 50%) ein ziemliches Brett ("unmatschiger" als befürchtet), die Breitis fügen sich sehr schön an (hatte Befürchtung wegen der Trennung -> fehlender Oberbass, passt aber), limitieren aber trotz (eigentlich schon zu kleinem) GHP die Lautstärke. Aber es sind halt nur 2,5" Krümel.
Das Gesamtklangbild macht wirklich Spaß und gerade im Bass gibt es für's Freifeld noch genügend Reserven.
Jetzt kommt das Technikabteil d'ran, das muss aber erst noch "wachsen". Evtl. wird eine Seitenwand oder der Boden die Revisionsklappe, muss erstmal die bestellten Kistenverschlüsse haben.
So long ...
[ATTACH=CONFIG]53470[/ATTACH]
Audioviele Grüße,
Habe nunmehr alle 4 Teile furniert, gespachtelt, geschliffen und lackierfertig gemacht, der Boden ist Revisionsklappe geworden.
Was noch hinzugekommen ist, sind kleine, im Terminal eingebaute Kippschalter, mit denen ich den (wie gesagt, bewußt zu kleinen) GHP aushebeln (überbrücken) kann. Analog dazu habe ich den kleinen Schiebeschalter auf dem 3116-Board für den Hochpass der Sats auch über einen Kippschalter auf die Rückseite des Technikabteils gelegt.
Lötaugen-zerstörungsfrei auslöten kann man den kleinen Schiebeschalter eher nicht, also habe ich erst an die 6 Anschlüsse (2 x um) Kabel angelötet, um danach den Schiebeschalter auf dem Board von oben vorsichtig kaputt zu dremeln.
Alles im Hinblick darauf, dass ich den kpl. "Oberbau" als Henkelmann auch ohne Sub betreiben / mitnehmen können möchte.
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
das macht richtig Spass mitzulesen. Dann bist du ja bald auf die Garten- und Camping Saison vorbereitet.
viele
Markus
Moin Matthias, mach doch bitte noch paar Bilder...
Camping ist ja erst mal nicht möglich.Sad
Schönes Wochenende, Hartmut
Bilder gibt's, wenn's gemalt ist. Momentan ist dafür alles in seine Einzelteile zerlegt.
Audioviele Grüße,
Sooooo, anbei etwas Boob-Porno:
[ATTACH=CONFIG]53764[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53765[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53766[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53767[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53768[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53769[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53770[/ATTACH]
Wird noch auf dem Trolley montiert und ist auch alles noch nicht verdrahtet, weil ich wie gesagt noch auf die, sich bereits im Anflug befindenden Kistenverschlüsse warte und mir immer noch die Idee im Kopf herumspukt, selbige im zusammengeschnallten Zustand auch als "Lautsprecherkabel" zu nutzen. Kann, muss aber nicht.
Desweiteren ist noch kein Akku d'rin, hier werde ich in den nächsten Tagen 'mal aktiv werden.
Wenn Ihr dazu Ideen habt, wäre ich Euch dankbar.
Das Oberteil hat kleine Gummifüße d'runter und wird als "Henkelmann" abnehmbar, der Sub hat auch noch kleine Füße bekommen (irgendwie muss man als "Aufbewahrer vor dem Herrn" Dinge aus seinem Fundus ja 'mal verwerten Smile )
P.S.: Nicht wundern, in den beiden "Revisionsklappenbildern" sind 2 Terminals falsch herum eingebaut :doh: und die Schleier / Flecken auf den Bildern ist nur restlicher Holzstaub ... Big Grin
Audioviele Grüße,
OIDA :thumbup:
sehr fein geworden.
gruß reinhard
Moin Matthias,
das sieht ja richtig hübsch aus!
Aus leidvoller Erfahrung in der Nutzung verschiedenster Lautsprecherkonstruktionen abseits der üblichen HiFi-Umgebung prophezeie ich dir, dass du die gewählten Terminals für den Einsatzzweck nach nur wenigen Einsätzen verfluchen wirst. Es gibt schon einige gute Gründe, warum im PA-Bereich (nahezu) nur noch Speakon genutzt wird. Ich nenne mal nur einge, die mir spontan einfallen: Verpolungssicher, Zugentlastung, Knickschutz, Korrosionsbeständigkeit... Und wo lässt du die im zusammengestellten Zustand überschüssige Kabellänge?
Wie gesagt, entweder nutze ich die Kistenverschlüsse als "Lautsprecherkabel" im zusammengeclipten Zustand, wenn das nicht geht, mache ich mir kurze Kabel und packe längere in mein Technikabteil, denn IIIICH habe ja eine Revisionsklappe eingebaut ... :p
Die Terminals waren halt im Fundus, wie überhaupt die Idee war, möglichst viel Dinge meines "Aufbewahrungswahns" sinnvoll zu verwenden.
Bislang ist's mir auch gut gelungen.
Expliziet für dieses Projekt hinzugekauft habe ich bislang nur Dinge im Wert von ca. 55€ (sogar inkl. Farbe). Smile
Audioviele Grüße,
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.371 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Bevor der Sommer vorbei ist: PA-Hifi Zwitter, die wie Zitronenbäume draußen bis ... tubestrek 46 32.988 06.07.2022, 17:54
  Titel noch unklar... irgend etwas stört im HT Höreindruck oggy 14 5.245 08.02.2022, 18:16
Letzter Beitrag: oggy
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.885 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  noch ein 2-Weger: 15" + 2" BB Dampfhammer 85 43.227 08.09.2020, 22:40
Letzter Beitrag: Dampfhammer
  die noch Namenlose nimmt gestalt an oggy 18 7.856 24.01.2018, 17:25
  Die Unterschätzte² - Vorstellung meines Bauprojektes (na ja etwas geheim ist es noch) BlauesQ 63 20.011 18.11.2017, 14:36
Letzter Beitrag: TommiSHA
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 9.527 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
  Noch'n Fast mit SPH-5M + BN119/9 für den Schreibtisch xrated 3 3.841 05.01.2017, 11:17
Letzter Beitrag: xrated
  Sollte noch jemand 'n Weihnachtsgeschenk suchen... Don Key 2 5.690 29.11.2011, 10:28
Letzter Beitrag: Don Key
