Titel noch unklar... irgend etwas stört im HT Höreindruck
Servus ihr lieben,
weiß grad nicht wie ich es beschreiben soll und auch nicht woran es liegt aber irgendetwas kleines stört und Ärgert mich im Hochtonbereich.
In den Messungen ist mir nichts aufgefallen und es ist auch schwer zu beschreiben wie dass was mich stört klingt oder wie es sich anhört. Ja ich weis das sind ganz prima tolle Voraussetzungen für ne Frage "lach"...
Gefühlt hör ich in nem ganz kleinen Frequenzbereich vom HT etwas Hartes unangenehmes. Nicht verzerrt sondern eher was ganz klares und deutliches was ein bisschen an ein knallen erinnert. Seiteninstrumente und Schlagzeug kommen super sauber schnell und klar zum zusammenzucken wie bei einem Pistolenschuss an. Das unangenehm wahrgenommene ist eher bei Stimmen zu finden. Das klassische zischeln der S Laute ist es aber irgendwie auch nicht.
Vielleicht liegt es ja auch an meinem Raum. Die Lautsprecher strahlen direkt auf eine große 3,20m breite und 2,20m Hohe Fensterfront (ohne Vorhänge) vor der ich zum Hören meinen Master-Sitzplatz habe. Die Lautsprecher haben von der Schallwand bis zur Raum-Rückwand 80cm Abstand. Von der Schallwand bist zur Fensterfront vor der ich sitze sind es knapp 3,0m. Hab also so 2,4m zwischen mir und den Lautsprechern und 60cm hinter mir ist die Fensterfront. Generell denkbar ungünstig aber eben nicht anders möglich.
Hier mal ne Messung vom HT-Horn, Lautsprecher 80cm vor der Rückwand und Mic 95cm vorm Hornmund. Ist da was auffälliges zu erkennen was ich nicht sehe?
[ATTACH=CONFIG]64683[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64682[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64681[/ATTACH]
Gruß Marco
Hi.
....und wie ist es am Hörplatz ?
Und das Horn 3-D ?
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Hi.
Und das Horn 3-D ?
Hallo Joern,
am Hörplatz hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gemessen... wie peinlich is das denn :doh: Werd ich morgen gleich mal nachholen.
Mach ich die Hörplatzmessung dann auf Ohrhöhe und Mic in 90° Position oder 0° auf Achse zum Lautsprecher bzw. Achse zum Horn gerichtet?
Was meinst du mit Horn 3-D ???
Gruß Marco
Ich stell das ststiv mit mikro hinter das sofs und messe nach vorne - eben eine ca 3m abstandsmessung oder so.
"Wedeln" kannst Du hier auch mehrmals nachlesen.
Glas " schallharte akust. Spiegel.
Kannst Du da zum testen eine Wolldecke etc vorhängen / reinkleben ?
Dann kriegste eine erste Ided über Roomtunig die nix kostet.
Viel Erfolg !
Beste Grüße Smile
Musste doch noch mal schnell ne Messung machen Smile
Den Bereich um 1,2kHz
[ATTACH=CONFIG]64685[/ATTACH]
Am Hörplatz 0° auf Achse zum HT
und den Buckel bei 4,6kHz könnte ich mal etwas absenken...
[ATTACH=CONFIG]64684[/ATTACH]
Am Hörplatz 90° auf Kopfhöhe
Vielleicht ist es das was mich stört.
Nur den HT zu betrachten macht aus meiner Sicht keinen Sinn, auf das gesamt Verhältnis kommt es an.
Der Bereich um 1,2 kHz sagt ohne MT/TT nicht viel aus, da würde ich eher sagen der Bereich zwischen 2 -4 khz ist etwas zu vorlaut. .
Such mal nach"room target curve", in der Regel wird am Hörplatz ein zu Höhen abfallender Verlauf bevorzugt.
Hallo oggy,
hörst du schon immer mit HT Hörnern?
Die haben bisher alle ( bis auf eines ) in meinen Ohren irgendwie "autoritär" geklungen. Ich kann es beim besten Willen nicht anders beschreiben.
Könnte das deinen Höreindruck beschreiben?
Ich bin deswegen mit Hörnern bis dato nicht warm geworden!
Hab aber im Zuge meiner großen einiges an Abstimmungen probiert Big Grin
Wenn du einen DSP hast, is es schnell erledigt:
Probier mal eine mehr oder weniger schmale Senke bei 2 kHz. Hat bei mir zu mehr "Angenehmheit" geführt.
Deine letzte Messung zeigt eine ~2-3 dB Stufe bei 5 kHz. Da könntest du ev. anheben, was im Vergleich dazu die o.g. 2 kHz auch etwas in den Hintergrund rücken könnte.
Sind natürlich alles nur Versuchsballons aus meiner jüngeren Erfahrung. Ohne Anspruch auf irgendwas. :prost:
Bernhard
am Ziel
Hallo oggy,
ich vermute Überhöhungen unter Winkel. Mach doch mal von der gesamten Box Winkelmessungen mit 1 m Entfernung.
Werner
oggy schrieb::::HT etwas Hartes unangenehmes. Nicht verzerrt sondern eher was ganz klares und deutliches was ein bisschen an ein knallen erinnert.
oggy schrieb:Die Lautsprecher strahlen direkt auf eine große 3,20m breite und 2,20m Hohe Fensterfront (ohne Vorhänge) vor der ich zum Hören meinen Master-Sitzplatz habe.
Ziemlich exakt so wie bei mir. :prost:
Das Geräusch war schwer zu beschreiben es klang als ob Impulse im Hochtonbereich stark übertrieben und hart wären, ähnlich unangenehm wie Peitschenknallen.
Da das nach einiger Zeit ziemlich nervt wollte ich der Sache dann doch mal nachdrücklich auf den Grund gehen.
Nach sehr intensivem Hinhören hatte ich den Eindruck, dass es sich nach einem ultrakurzem Echo bzw. einer Schallreflektion anhört, so als ob der gleiche Ton nach wenigen Millisekunden noch einmal in nahezu gleicher Lautstärke auftritt.
So bin ich dann auf die hinter mir liegenden Fenster als Ursache aufmerksam geworden.
Kurzerhand zwei flauschige Polyesterdecken aufgehangen und weg war der Spuk.
Allerdings wirkte das Klangbild auf mich jetzt überdämpft.
Etwas schwerere Baumwollvorhänge vom schwedischen Möbelhaus haben das Problem dann zu meiner Zufriedenheit gelöst.
kboe schrieb:Die haben bisher alle ( bis auf eines ) in meinen Ohren irgendwie "autoritär" geklungen. Ich kann es beim besten Willen nicht anders beschreiben.
Kenn ich auch und kann ich auch nicht leiden, lässt sich i.d.R. aber mit Nichtausrichtung-auf-die-Ohren lösen oder zumindest mildern. Die lineare Abstimmung erfolgt dann natürlich auf den neuen Abhörwinkel.
Jesse Cool Good Vibration
Hallo zusammen Smile
die Fensterfront ist bei mir auch noch eine Schwachstelle.
Hier gibt's den schweren Stoff pur Big Grin
500g/m² https://www.thomann.de/de/stairville_cur..._creme.htm
und fertig geöst, aber teuer (>180€/Stück)
580 g/m² https://www.molton-markt.de/schwere-stof...aturweiss/
Ikea: https://www.ikea.com/de/de/p/moalina-2-g...8/#content
Achtung, die "Schwerlast-Gardinenstangen" dabei nicht vergessen Wink
In der Art würde ich die Woche was bestellen wollen, oder habt Ihr noch einen Tipp?
Vielleicht vor dem Bestellen einfach nochmal ausprobieren - vielleicht eine dünne Decke oder Bettüberzug mal hernehmen. Ich denke Du mußt da zum Probieren auch nicht die ganzen Fenster abdecken, da reicht vielleicht auch erst einmal ein Quadratmeter hinter dem Kopf?
Simon
Ja, besser mal vortesten Smile Eine Wolldecke zu nehmen, wäre dann schon größeres Geschütz.
Bei mir sind die LS vor den Fenstern und im Rücken seitlich die Tür - da werde auch mal was dranhängen.
Aber manchmal gibt noch einfachere Maßnahmen:
Gerade wurde unser Gymnastikball enttarnt: Bei leisem Klatschen hallt der schon 2 Sekunden laut hörbar nach. Wahnsinn :eek:
Servus, Moin und Danke für die vielen Tipps :prost:
Die Hauptursache war wirklich ne kleine aber unangenehme Überhöhung unter Winkeln und ganz leicht mit anpassen des 2,2 kHz BoostCut zu beheben. Unglaublich was eine Absenkung um nur 1dB und anpassen des Q ausmachen kann. Jetzt klingt es super. Das dynamisch schnelle knallen vom Schlagzeug sowie von Blas, Seiten Instrumenten und Keyboard Klängen hat durch die Anpassung zum Glück nicht gelitten. Hatte echt bedenken daß es verloren geht aber zum Glück war dem nicht so. Es macht Grad so irre Spaß Musik zu hören und wieder neu zu entdecken wie seit vielen Jahren nicht mehr.
Was die Raumoptimierung betrifft werde ich mir trotzdem noch mal Gedanken machen. Gerade beim Thema Glasfront schadet ein Wohnraumtauglicher Vorhang sicher nicht. Da es jetzt aber so fantastisch klingt werd ich besser mal vorsichtig sein bevor es noch zu viel des guten wird.
Das blöde an Hörnern ist doch irgendwie das man vom Gefühl her immer Dynamik süchtiger wird obwohls schon mega geil klingt... Sad
Vielen Dank und liebe Grüße an alle.
Werd jetzt die nächsten Tage mal versuchen die zu kleinen Sub's richtig einzustellen und hoffe daß es da auch irgendwann so passt wie beim HT/TMT Smile Im Nachhinein hätte ich besser gleich zwei 15" oder 18" anstelle der 12'er nehmen sollen aber nun ist es halt so.
Gruß Marco
oggy schrieb:Das blöde an Hörnern ist doch irgendwie das man vom Gefühl her immer Dynamik süchtiger wird obwohls schon mega geil klingt... Sad
Gruß Marco
Hallo Marco,
ja, das weitgehende Fehlen von Verzerrungen, ist nicht immer nur gut für die Ohren.
Mit welchen Hörnern hörst Du zurzeit?
Die Kugelwellenhörner sind es nicht mehr, oder?
Zwei 12" fand ich bei dem übrigen Material von Anfang an etwas unterdimensioniert - aber bange machen gilt ja nicht.
Zur Not stellst Du Dir noch einen 18" als Tisch in den Hörraum.
Wie groß ist das Hörzimmer?
ax3 schrieb:Hallo Marco,
Servus ax3, doch es sind noch die Kugelwellen nachdem ich vier andere Hörner (Dayton, RCF, P.Audio und ein RCF Clon) am BMS hatte. Waren allesamt nicht schlecht aber letztendlich hat mir die Kugelwelle dann doch am besten gefallen.
Zum SUB, es juckt schon in den Fingern wieder zwei 18 Zöller zu haben/zu bauen :built: aber in absehbarer Zeit wird das wahrscheinlich eher nichts werden. Zumal ich zur Frage der Raumgröße (20m Quadratmeter) Grad kein 18'er Tisch gebrauchen kann. Wenn dann je ein 18'er unter die Tops und weg mit den 12'ern Big Grin
Meine ganze Zusammenstellung is wirklich grob fahrlässig und war ja von Anfang an anders geplant und hat auch ne fragwürdige Entwicklung hinter sich. Trotzdem schön das der BMS jetzt so wunderbar mit dem Beyma (12G40) harmoniert und die Sica Subs sind ja auch gar nicht sooo schlecht. Aber wie du schon bemerkt hast etwas unterdimensioniert und da ich 15'er und 18'er gewohnt bin fehlt da halt zusätzlich noch was und zwar nicht nur das Strahlen in den Augen beim Anblick von großen Bässen Big Grin Wink
Am allerliebsten würd ich ja gern noch zwei Sicas zusätzlich je Seite haben ( also 3x12" pro Seite) dann würds wieder passen :prost:
Naja wer weiß Big Grin wie es weiter geht. Bin ja gerade erst fertig geworden die Kanäle der Sica Subs um 30% zu kürzen weil ich nen Fehler in der Berechnung hatte und die viel zu tief abgestimmt waren.
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.967 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.651 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  noch ein 2-Weger: 15" + 2" BB Dampfhammer 85 42.498 08.09.2020, 22:40
Letzter Beitrag: Dampfhammer
  Noch 'ne Box für draußen - die "BooB" Don Key 23 8.704 12.04.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Don Key
  die noch Namenlose nimmt gestalt an oggy 18 7.628 24.01.2018, 17:25
Letzter Beitrag: oggy
  Die Unterschätzte² - Vorstellung meines Bauprojektes (na ja etwas geheim ist es noch) BlauesQ 63 19.468 18.11.2017, 14:36
Letzter Beitrag: TommiSHA
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 9.305 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
  Noch'n Fast mit SPH-5M + BN119/9 für den Schreibtisch xrated 3 3.758 05.01.2017, 11:17
Letzter Beitrag: xrated
  Sollte noch jemand 'n Weihnachtsgeschenk suchen... Don Key 2 5.615 29.11.2011, 10:28
  ich hab da noch zwei SP-10A/250NEO ... Marcus.S 3 4.385 28.06.2011, 05:08
Letzter Beitrag: Marcus.S
