Wie bekommt ihr die (relativ kleinen) Löcherfür BR-Rohre und Terminals in die Gehäuse
Ich hoffe, meine Frage ist nicht ZU "Newbie"...
Frage:
Wie bekommt ihr die runden Löcher für Terminals und BR-Rohre in das Gehäuse?
Die Löcher sind ja recht klein, bspw. 3,5cm Radius, gibt es für sowas Fräszirkel?
Bohren? Lochbohrer?
Fräsen, Fräszirkel bei dieses kleinen Radien??
Ich habe 2 Oberfräsen, ein etwas grössere Model von Black & Decker und die kleine Einhand-/Kantenfräse von Makita.
Ralf
Einfach mal nach Lochsägen suchen
Forstner Bohrer gibt es bis 50mm
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
fräszirkel mit wenig überstand bei der zentrierung, plus 8er fräser.
und ja, es ist knapp und daher fingerspitzengefühl angesagt.
:built:
grüße,
martin
Olaf_HH schrieb:Forstner Bohrer gibt es bis 50mm
... aber die Rohre halten sich fast nie an deren i.d.R. 5mm Schritte :o. Im großen Fluß gibt es fast alles an Lochsägen-Durchmessern, habe zuletzt für ein paar Euros eine mit D=105mm gesucht und gefunden (für die Rohre, die ich gerade verbaut habe - passt saugend und braucht nix zum kleben oder dichten Smile.)
..und wenn alles nichts hilft: für Stichsägen gibt es Kurvensägeblätter.....keine schlechte Alternative!
Ich nehme z.B. HT Rohre und bohre in der nächste kleineren Größe und setzte das Rohr dann von Hinten gegen die Schallwand mit einem Kragen in dem ich das Rohr einklebe. Das ergibt dann eine kleine kante die ich dann mit einem Bündigfräser angleiche. Passt ganz gut dann.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Als Erfinder des Fräszirkels für den Lautsprecherbau nehme ich natürlich einen solchen. Den kannst du selbst bauen
siehe http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials.../d_fz.html
oder fertig kaufen. Beispiel [URL="https://www.lautsprechershop.de/hifi/fraeszirkel.htm#rh-fraeszirkel-bo"]https://www.lautsprechershop.de/hifi/fraeszirkel.htm#rh-fraeszirkel-bo
Mit diesem habe ich z.B. auch die Unterlegscheiben (knapp 30 mm Durchmesser) meines Flexy-Tables eingefräst.
Topp, danke!!
Bin grade noch bei nem Quick & Dirty Gehäuse und nehme daher Stichsäge und ungefähr passende Lochbohrer. Fürs finale Gehäuse solls dann aber schon eswas akurater sein, bis dahin habe ich was geeignetes, am besten den Fräszirkel Smile
Ralf
...da gibt es doch den verstellbaren Kreisschneider.
Der hat einen 6mm Stift, das ist das Zentrum des ausgeschnittenen Kreises.
Dafür wird das 6mm Loch gebohrt. Der Stahl des Kreisschneiders schafft etwa
10 mm Tiefe, und bei Löchern von 20....120mm Durchmesser wird mit dem
Bohrständer gebohrt, und zwar von beiden Seiten.
Der Ausleger mit dem Stahl wird nach dem Einstellen mit einer Inbus-Schraube
fixiert.
Das erfordert erst mal ein wenig Übung, und die zu bohrende Platte wird mit
einer Schraubzwinge nach dem Zentrieren am Bohrtisch befestigt.
Für fertige "Kisten" ist das natürlich nichts, weil da meist der Bohrständer in
der Höhe nicht reicht.
Für Löcher größeren Durchmessers gibt es zu Bosch-Oberfräsen den
verstellbaren Ausleger mit der 6mm- Schraube, die in das ins Zentrum gebohrte
6mm-Loch gesteckt wird.
Damit habe ich vor ein paar Tagen gerade 4 Ausschnitte für 12"er "gebohrt" und
auch (vorher) die Senkungen gefräst.Smile
Notfalls so wie es die Handwerker seit Jahrhunderten gemacht haben.
Anzeichnen und innerhalb des angezeichneten Kreises mit einem Holzbohrer zwischen 8 und 12mm einzelne Löcher nebeneinander setzten - den Rest dann mit der Halbrund-Raspel. Da kriegst du jedes Maß mit hin, ist nur `ne Frage der Zeit Big Grin
Wenn du Geld in Werkzeug investieren möchtest - Satz Forstnerbohrer zwischen 15 und 42mm + Lochschneider mit einzelnen einsetzbaren Kreissägeblättern sind schon sinnvolle Sachen und kosten in der Regel nicht viel.
Eine (Akku-)Handbohrmaschine mit elektron. Drehzahlregelung setze ich mal voraus - schön langsam sägen und ohne Druck auszuüben ....... lass` das Werkzeug "arbeiten" Big Grin
Immer überlegt und mit Ruhe arbeiten - dann wird das auch was ......... viel Erfolg
Arvid
Hab mir mit dem kreisschneider für meine üblichsten châssis, Terminals etc. Schablonen geschnitten. Die mit nem bündigfräser ist immer wieder schön was maßhaltigkeit und fejlervermeidung angeht.
chinakohl schrieb:Anzeichnen und innerhalb des angezeichneten Kreises mit einem Holzbohrer zwischen 8 und 12mm einzelne Löcher nebeneinander setzten - den Rest dann mit der Halbrund-Raspel. Da kriegst du jedes Maß mit hin, ist nur `ne Frage der Zeit Big Grin
Bei meinen ersten ca. 10 Paar Lautsprecher habe ich ALLE "Ausschnitte" mit Bohrmaschine und Raspel gemacht.
Unter anderem auch ein Line-Array mit insgesamt 48 Chassis - man war das eine schei... Arbeit. Big Grin
Jesse Cool Good Vibration
Tja gegen einen Transrapid ist ein ICE, TGV oder Shinkansen eine ziemlich elegante Lösung.......eine Stichsäge war vor 40 Jahren schon erschwinglich
Moin Ralf,
ist schon interessant welche Vorschläge hier gegeben werden, hin bis zu perforieren und raspeln.
R 3,5 cm ist ja nicht so klein und mit einem Fräszirkel leicht herzustellen.
Alles andere ist gelinde gesagt Quatsch.
BG, Peter
Jesse schrieb:Unter anderem auch ein Line-Array mit insgesamt 48 Chassis - man war das eine schei... Arbeit. Big Grin
mit ner Akkubohrmaschine kann man sowas heute sowieso nicht mehr machenBig Grin
Nee Kalle,
habe mit einem Ryobi die komkplette Holzfassade meiner Südwand gemacht inklusive Absturz vom Gerüst.....Akkuhalterung ge-taped und dann gings weiter! Da ist dann so ein 48 Chassis Array ein Witz. Allerdings (ja ich sage es nochmal Big GrinBig GrinBig Grin) eine Stichsäge mit Kurvensägeblatt cleverer gewesen...
Famag Bormax, funktioniert perfekt wenn es zu klein für Fräszirkel wird, z.B für Neutrik Speakon Buchsen.
https://www.famag.com/DE/Home/Products?p...9085d2644f
VG DIrk
...habe das mal kurz fotografiert, weil Kreisschneider vielleicht nicht so geläufig ist.
35mm macht natürlich auch ein Forstner-Bohrer ...wenn man ihn hatRolleyes.
Der Ausleger für die Oberfräse schafft bis 360mm Durchmesser. Heute weiß ich
nicht mehr, ob dieser Ausleger eine Beigabe bei der Bosch-Oberfräse war. Die
habe ich schon seit 1987, looft und looft. Wichtig sind gute HSS-Fräser, da kostet
einer schon mal über 20 Euro, hält aber über Jahre.Wink
[ATTACH=CONFIG]53906[/ATTACH]Frohe Ostern !
Ich kann's nicht gut erkennen, das Bild ist recht klein, aber ist das nicht so eine Parallelanschlag/Fräszirkel-Kombo, wie sie tatsächlich manchen Fräsen beiliegt? :denk:
  CNC für Schallwand und Gehäuse krama1974 22 11.868 13.05.2025, 08:31
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 11.485 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Fragen zu Chassis <-> Gehäuse -> BR-Berechnung Randalf 39 34.945 03.02.2024, 20:39
  Einsteigerfrage: BR-Rohre aus dem Baumarkt Randalf 20 17.389 08.01.2024, 19:53
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  3D Druck Gehäuse Audio-Mike 3 6.454 03.09.2023, 16:18
Letzter Beitrag: raudi
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 4.934 18.04.2023, 18:32
  Gehäuse-Recycling der besonderen Art Koaxfan 22 7.807 27.02.2022, 01:36
  Das ideale Gehäuse für eine Zweiwege-Box tomo 16 7.709 12.11.2021, 21:21
Letzter Beitrag: ax3
  Papprohre für Gehäuse - groß Okulyt 14 11.697 13.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Okulyt
  Gehäuse für Revox A77 - Empfehlungen? Abdeckung? Koaxfan 4 3.776 02.10.2020, 14:58
