Klinke statt XLR ?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei Platinen zu layouten und stehe vor der Frage, ob ich für eine symmetrische Signalübertragung nicht einfach Klinkenbuchsen anstatt von XLR nehmen kann. Allein schon deshalb, weil die 3,5mm Buchsen-Stecker nicht so Fett wie die XLR sind.
Hat einer von euch Erfahrung damit und kennt eventuell gute Klinkenbuchsen in 3,5mm für Print. Die bisherigen, die ich in der Hand hatte, würde ich nicht einbauen, weil wacklig oder extrem schwergängig, aber es müsste doch Qualitativ etwas Bessere geben.
[FONT=&amp]
今日は
スピーカ[/FONT]
Ab und zu wird im halb-professionellen Umfeld 6.3 mm Klinke genommen. Sind sicher weniger wackelig als 3.5 mm. Wären Dir diese schon zu gross ?
Ja, 6,3-Stecker oder Buchsen würden von den Abmessungen keinen großen Unterschied zu XLR machen, eher im Preis. Dann lieber gleich XLR.
Naja, die 3,5 Klinken halten nie richtig. Und wenn Dir eine raus rutscht ist das ggf. voll der KRACHERBig Grin XLR ist der Standart.
Bleibt gesund!!
meine Erfahrungen mit Klinken sind eher schlecht.
Es gibt zwar ganz anständige Buchsen von Neutrik, aber selbst da sind irgendwann die Federn schlapp.
An Deiner Stelle würde ich XLR, DIN (Mini-DIN) oder Kleintuchel verwenden und wenn es richtig klein und trotzdem gut sein soll, Lemo.
Letzteres ist aber sauteuer und die Stecker zu konfektionieren, macht nicht wirklich Spass...
OK, dank euch für das Feedback. Eigentlich hatte ich solche Antworten schon fast erwartet, aber manchmal gibt es eben diese Ausnahmen bzw. Geheimtipps und bevor ich jetzt die Platinen layoute, wollte ich nochmal alles ausloten Wink
Es geht übrigens um den Aurora-DSP und den Verbindungen zu den Endstufen.
Ja, die Erfahrung hab ich auch schon gemacht, entweder XLR oder Lemo, wobei letztere schon seeehr teuer sind.
Grüße Michael
Member of
es gibt ja auch noch Mini XLR, die halten eigentlich ganz gut ...
https://www.ebay.de/itm/Mini-XLR-Frontmo...04186?vti=
VG Dirk
スピーカ schrieb:Es geht übrigens um den Aurora-DSP und den Verbindungen zu den Endstufen.
da gehen nur XLRRolleyes, oder willst du nach 200m Kabelsalat haben um alles verbinden zu können.
Nimm einfach die D-Sub mit 25 Adern, viel platzsparender gehts quasi nicht. Macht z.B. Trinnov für die 32 Kanäle Wink
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
D-Sub ist mein persönlicher Konfektionierungshorror. :eek:
Habe ich einmal für einen Bekannten gemacht und das war zum Verzweifeln (mit HighEnd-Strippen...).
Ein Breakout-kabel D-Sub 25 auf Cinch für einen T+A 5.1 (Pulsar? ) Decoder.
MarsianC# schrieb:Nimm einfach die D-Sub mit 25 Adern, viel platzsparender gehts quasi nicht. Macht z.B. Trinnov für die 32 Kanäle Wink
D-Sub! Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sehr guter Tipp.
Da fällt mir spontan HDMI ein, spricht etwas gegen HDMI, außer dass es nicht arretierbar ist? HDMI hat vier geschirmte Doppeladern und es gibt vergleichsweise billig vorkonfektionierte Kabel mit guter Qualität.
Oder einfach Cat Kabel mit RJ45, gibt es sogar billige XLR Adapter bei z.B. Thomann
Hi!
Im professionellen Bereich ist Tuchel ne Hausnummer bei den Steckverbindern (gewesen). Mini Tuchel mit 12 Kontakten z.B.
Das Zeug hält ewig und ist auch im Detail gut verarbeitet.
Früher gaben wir das bei Steuerungen genommen.
Es gibt sehr geile D-Sub Power Connectors. finde gerade nur den, weiß aber auch dass es sowas von Phönix Kontakt aus D auch gibt:
https://uk.rs-online.com/web/p/solder-d-...rs/0484981
Hier von Phönix für symmetrische Verbindungen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Phoe...Jt5vuCw%3D
Hier unsymmetrisch aber verpolungssicher:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Phoe...QeiMJrU%3D
ton-feile schrieb:D-Sub ist mein persönlicher Konfektionierungshorror. :eek:
Auch dafür hat Phönix Lösungen, wenn auch nicht ganz billig:
https://www.conrad.com/p/phoenix-contact...-mm-748126
Momentan verfolge ich die Idee mit einer HDMI-Verbindung. Ganz großer Vorteil, man muss nicht ein Haufen von Kabeln konfektionieren, denn für mein geplantes Dreiwege-System reicht ein Kabel pro Endstufe und außerdem ist es sehr klein.
Ich habe gestern ein Footprint-Layout für eine HDMI-Buchse mit KICAD angefertigt. Jetzt kommt der Nachteil, das ist alles sehr fitzelig, 19 Lötpads auf 9mm. Ich bezweifle, dass ich das noch selbst ätzen kann, versuchen werde ich es. :built:Ansonsten gäbe es noch Einbauadapter, bei denen man das Kabel hinten abschneiden könnte und direkt auf das Board führen könnte.
Wenn das alles nichts wird, werde ich wohl auf D-Sub zurückgreifen.
Über die Kabel, ob nun HDMI oder D-Sub, könnte man auch gleich eine 5Volt Steuerleitung verlegen, um damit über ein Relais/Triac die Endstufen einzuschalten.
Für sowas sind doch die High-Power-Mixed Sub-D Verbinder ideal: Steuerleitungen und High Power
Ein HDMI-Kabel hätte vier symmetrische Verbindungen zur Verfügung.
[ATTACH=CONFIG]53905[/ATTACH]
fosti schrieb:Für sowas sind doch die High-Power-Mixed Sub-D Verbinder ideal: Steuerleitungen und High Power
So viel Power brauche ich nicht, um einen Triac zu starten, da reicht ein dünnes Käbelchen... Cool
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich baue zwei Endstufen mit jeweils drei Verstärkern, die über eine Kaltgerätebuchse mit Strom versorgt werden. In den Endstufen kommt ein Halbleiterrelais, das die Endstufen einschaltet und der Steuerstrom kommt aus dem HDMI-Kabel vom Aurora-DSP.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.251 03.07.2025, 11:28
  Toslink Eingang statt AES/EBU wgh52 7 3.016 26.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: wgh52
  t.amp PM40C Anschlusskabel mit Klinke auf Chinch (unsymmetrisch) lupo 6 3.029 25.02.2025, 18:02
Letzter Beitrag: lupo
  cinch unsymmetrisch auf klinke symmetrisch sion 3 4.248 18.11.2015, 13:01
Letzter Beitrag: taurui
  Abschlußwiderstand für Endstufe statt Lautsprecher elheizo 9 5.476 07.05.2013, 17:02
Letzter Beitrag: elheizo
  Klinke anschließen Karn 6 4.057 21.08.2012, 01:51
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Statt AnalogPoti, Digitales Poti mit Drehimpulsgeber dieterschneider 19 17.554 27.01.2012, 17:48
