Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke
Hallo zusammen.
Möchte 3 Wege- Ls aktivieren.
Signale kommen von einem Audiointerface mit symetrischen Klinkenausgängen. Von da gehts in eine selbstgebaute Enstufe mit 4 TA 2022 Modulen. Da ich nur 6 Kanäle brauche sollen 2 Module gebrückt werden.
Da die anderen 4 Kanäle pseudosymetrisch verkabelt werden bin ich mir unsicher, wie ich am besten vorgehen soll. Stecker und Buchsen Cinch (wahrscheinlich günstiger und flexibler) oder auch XLR/ Klinke. In dem Fall werden erst die Module pseudosymetrisch angeschlossen. Vielleicht hat das ja Vorteile.
Kabel soll das Sommercable Albedo werden. Für die Zuleitung und Innenverkabelung.
Gruß Tommi
Hallo Tommi,
der Geiz gibt es Big Grinvor.
Hochqualitative XLR Stecker und Buchsen sind viel preiswerter und funktioneller.
Hallo Kalle.
Hast Du einen Tipp? Hatte gedacht das Cinch billiger ist. Hab beim großen A 10er Cinchbucksen für ca. 12,- gesehen. Machten einen guten Eindruck. Mit Dynavox Stecker sind das umme 30,-.
Werd mal nach XLR gucken. Hatte gedacht das man dann eine durchgängige Schirmung hätte, was eventuell besser sein könnte.
Gruß Tommi.
Edit: Grad mal bei Thomann geguckt. 6 Neutrik Stecker und Buchsen ca. 54,-. Mit 6m Albedo und noch zwei Klinkenstecker kostet der Spass um 120,-. Aber ich denke das ist es wert.
Bin am Überlegen.
Die hier habe ich selbst in Betrieb.
https://www.amazon.de/RUNCCI-YUN-Mikrofo...01&sr=8-30
Die hier könnte man probieren.
https://www.amazon.de/Greluma-XLR-Anschl...=8-46&th=1
Einbaubuchsenangebot gibt es auch zuhauf..
Adam Hall ist ein deutscher PA-Lieferant.
https://www.amazon.de/Adam-Hall-Connecto...01&sr=8-36
Bei allen ist der Kontakt und auch die Verlötungsmöglichkeit bestens, die Schirmung sowieso.
Wenn die Module symmetrische Eingänge haben, auf jeden Fall symmetrisch reingehen.
Hat nur Vorteile.
am Ziel
Ist knapp die Häfte der Neutrik und man hat noch Ersatz.Wink
Wenn Du sagst das die was taugen eine Überlegung wert.
Danke für den Tipp.
Gruß Tommi
Soweit mir der Erbauer gesagt hat wird ein Kanal invertiert angeschlossen.
Gruß Tommi
Guck mal auch beim Thomann wegen Steckern.
Hab bei Thomann geguckt. Waren die Neutrik die ich oben angesprochen habe.
Schaue mich weiter um.
Hab gerade schon mal 7m Albedo NF und ein Optokabel bestellt. 81,- die es hoffentlich wert sind.
https://www.dienadel.de/sommer-cable-alb...353631032/
https://www.dienadel.de/goldkabel-highli...353642814/
Gruß Tommi
Hallo kboe.
Die Module sind nicht symetrisch, nur die 6 Analogausgänge vom Interface, Es wird wie im Threadtitel pseudosymetrisch.
Es ging wie Kalle anmerkte ums liebe Geld.Wink 2 Module sollen ja gebrückt werden.
Ich hätte bei Cinch 2 Kabel mit jeweils 2 Leitungen konfektionieren müssen und hätte 8 Stecker und Buchsen. Bei XLR habe ich nur 6 und einfache Leitungen. Ist in Summe billiger.
Ausserdem hätte ich eine durchgehende Schirmung so wie ich verstanden habe.
Da ich auch noch Kleinteile für die neuen LS brauche habe ich gerade beim grossen A eine größere Bestellung gemacht:
XLR Stecker und Buchsen. 2 Klinkenstecker von Neutrik.
Ein Set Kabelschuhe, Einschraubmuttern, schwarze Flachkopfschrauben, Nylonschrauben.
Flußmittel und eine Rolle Kupferband.
Bis auf Dichtband (leider vergessen) hab ich jetzt Alles.
Gruß Tommi
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.245 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.717 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.735 02.03.2025, 17:19
  t.amp PM40C Anschlusskabel mit Klinke auf Chinch (unsymmetrisch) lupo 6 3.106 25.02.2025, 18:02
Letzter Beitrag: lupo
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.704 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 69.134 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.909 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.965 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 6.027 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 9.261 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
3 Gast/Gäste
