Cardoid Subwoofer
Hallo liebe Corona-Mitleidenden,
da ich in meinem Hörraum ziemliche Bassüberhöhungen habe, bin ich hier auf den Genelec W371 Sub gestoßen. Ich habe mir überlegt, warum der so gebaut wurde, wie er ist.
Auch aus anderen Info's zur Kii3 bin ich auf folgende Infos und Annahmen gekommen (wenn falsch, bitte korrigieren):
[TABLE]
[TR]
[TD="class: xl24"]generell:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- keine softwareseitig gesteuerte frequenzabhängige Phasenverschiebung - wäre das möglich?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- der hintere Treiber eilt dem vorderen voraus (aus Kii3 Bericht Audioxpress)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- im Idealfall soll die Phasenverschiebung durch Laufzeit nach vorne verstärken, nach hinten abschwächen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- Wirkbereich des Phaseneffekts von ca. 50Hz bis 150Hz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]zum W371:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- die Weglänge Mitte vorderer 15" Speaker zu Mitte des rückseitigen 12" Speakers ca. 1,1m[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- der vorderer Treiber wurde vermutlich so groß gewählt, dass Richtwirkung schon ab niedrigen Frequenzen einsetzt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- der hintere Treiber übernimmt gesamten Tiefbass, wo wegen zu großer Wellenlängen nicht mehr beeinflusst werden kann/soll.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- der vordere Treiber setzt erst ab der unteren Frequenz ein, ab der der Abschwächungseffekt am hinteren Treiber wirken soll (>50Hz?) => kleines CB-Gehäuse bei sehr großem, hart eingespanntem hinterem Treiber (kann der tief?).
Alle meine noch vorhandenen Physikkenntnisse hervorgekramt und Formeln im web gesucht (ich sage lieber nicht, was ich studiert habe - ist aber auch lange her) habe ich diese Excel Datei zusammengebastelt:[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 4"][ATTACH=CONFIG]54197[/ATTACH]
.xls   Cardoid Sub Berechnung.xls (Größe: 25,5 KB / Downloads: 177) [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die obere Kurve zeigt die Verhältnisse am vorderen Treiber, die untere dementsprechend am hinteren.
Die Verläufe werden abhängig der Eingabe der Weglänge des vorderen zum rückseitigem Treiber (gelb hinterlegt) und der softwareseitig einzustellenden Phasenvoreilung des hinteren Treibers (orange hinterlegt) berechnet.
Was haltet Ihr davon und wo sind eventuelle Fehler?
Gruß und bleibt gesund & munter
AR
Im Thread von fosti zu einem Subwoofer in Anlehnung an der W371A habe ich mit Boxsim ein wenig simuliert, am besten nimmst du das Projekt aus #13. BigKahunaBob hat ebenfalls ein Projekt dazu am Start.
Die verschiedenen Modi kannst in der BDA nachlesen, das geht dann wohl nur mit einem DSP. Ebenso dürfte es ohne den zusätzliche Freiheitgrad der Phase recht schwierig/umständlich werden.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
danke für den Hinweis!
Aber wie der Sub genau konfiguriert wird in diesen unterschiedlichen Modi sagt die BDA ja nicht wirklich! Die Frage ist doch, welche Phasenverschiebung stelle ich am DSP von hinterem zu vorderem Chassis ein und was kommt dann heraus.
Das kann man in meiner Excel-Tabelle ausprobieren. Oder auch unterschiedliche Abstände der Woofer, wenn man andere Gehäuseabmessungen nutzt.
Oder raff ich jetzt grad gar nichts?
AR
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.444 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.420 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.015 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.942 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.773 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.446 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.721 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 2.046 10.05.2022, 06:23
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 8.028 24.03.2022, 21:12
  "weltweit erste aktive Einzelgehäuse-Cardioid-Subwoofer" BiGKahuunaBob 0 1.750 11.01.2022, 11:33
