Chassis Werte sind etwas sonderbar ...
ich hab 2 Chassis vom Typ Conrad AluCone DS-080i liegen, die ich gerne einsetzen würde. Leider sind die TSP etwas ungewöhnlich.
Gibt es jemanden im Raum Münster i.W. der in der Lage ist eine solche Messung durchzuführen? Confused
Jedes Berechnungsprogramm gibt mir ein Nettovolumen von etwas um 10 - 15 Liter aus bei einer untersten Frequenz von ca. 50 Hz. :denk:
Jürgen
Das ist ja das dumme an Simuprogrammen. Man darf da auch ruhig mal was ändern und schauen was herauskommt.
Das ist übrigens auch ein Punkt weshalb Monacor bei Chassis mit etwas hohen QTS Werten keine Parameter mehr veröffentlicht. Simuprogramme schmeißen da gerne extrem große Volumen heraus die kaum umsetzbar sind. Macht man die Volumen handlich kommt man zu leichten Baßüberhöhungen um ca. 1-3 dB mit denen die allermeisten Höhrer sehr gut leben können.
Verstehe da übrigens auch die K+T, Strassacker usw. nicht die stur BR Abstimmungen mit absurden Volumen veröffentlichen.
Eigentlich rechnete ich mit einem Volumen von ca 40-50 Litern und nicht mit Volumen, dass lediglich ein Zehntel davon beträgt.
Ebenso bin ich mir nicht so Sicher, das diese Angaben des Herstellers wirklich stimmen.
Zudem ist meine Neugier nun geweckt.
Das ist ein 200mm Tieftöner, den ich zur Bass unterstützung nutzen wollte. Nur komme ich mit diesen Werten bei einem Berechnungstool auf ein Gehäusevolumen, dass ich nur von Kompaktboxen kenne (bis 13cm TT).
ResFreq - 36.4067
Qms - 3.7420
Qes - 0.2869
Qts - 0.2664
Vas - 38.4564 Liter
Cms - 669.9072 uM/N
Danke schonmal für das Interesse.
Jürgen
sorry, ich bin noch nicht richtig wach ..... Sad
Das ist ein 4 Ohm Chassis
Hast du die TSP selbst gemessen?
Nein,
Diese Werte stammen direkt vom Datenblatt des Herstellers.
Ich habe garnicht die Möglichkeit um solche Messungen durchzuführen.
Dem Datenblatt würde ich nicht trauen.
Die Bauteile für eine TSP-Messung kosten 2 €. Das schaffst du!
  Fügen von Nahfeldmessungen - Chassis und zwei BR-Ports manhatma 34 12.581 03.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: stoneeh
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.460 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  IMD, HD, Xmax und Klippel - Vergleich und Bewertung von 3 Chassis nailhead 26 16.451 29.12.2016, 14:28
Letzter Beitrag: ctrl
  Imp. Messung an Chassis oggy 3 2.963 03.03.2015, 20:43
Letzter Beitrag: oggy
  Welches 12" Chassis in ~100 Liter CB? Lenni 23 11.334 09.12.2012, 23:17
Letzter Beitrag: andy58
  15" Bass-Chassis Thomann AN-15C-100 Saarmichel 21 15.190 24.11.2012, 13:07
Letzter Beitrag: Dosenfutter
