Aurora als ferngesteuerter Matrix Mixer / ADAT Wandler
Hi Alle zusammen! Ich komme aus der DIY Musikinstrumenten Ecke und habe mir ein Looper/Multi FX System mit 2 Axoloti Boards (open source dsp), ein paar Midi Controllern und einem RME UCX zusammengebaut. Ich komme sowohl was Ins/Outs als auch die Steuerbarkeit angeht mit dem RME interface an meine Grenzen. Ich habe eigentlich vor allem nach einem ADAT wandler im mini Format/als DIY Lösung gesucht und bin dabei auf das Aurora gestoßen. Das feature set sieht wirklich sehr interessant aus und ich finde den DIY aproach sehr cool, da ich eigentlich nicht unbeding klinken/xlr anschlüsse brauche, sondern direkt von meinen Boards auf das Aurora gehen könnte.t
Deswegen hier ein Paar Fragen zum Aurora:
Kann ich es als 8fach adat ad/da wandler nutzen?
Kann ich verschiedene Inputs auf Verschiedene outputs mit volumes in realtime über midi oder irgend ein anderes protokoll (I2c, serial,osc etc) routen?
Gibt es in der DSP neben den EQs und Filtern auch Compressoren, Noise Gates etc?
Da es Class Compliant ist, kann ich es an mein Iphone hängen und multitrack recordings machen? (mein UCX kann das im Class Compliant modus)
Wenn irgendwas davon nicht geht, sind das Feautres die vllt in der Zukunft dazu kommen könnten?
Wo kann ich das Board bestellen?
Danke und mein Lob schonmal für dieses sehr coole DIY community projekt!
Alles ist möglich, aber du wirst dich selbst darum kümmern müssen. Ich glaube kaum dass rkv die Zeit findet für jeden ein "custom" AddOn plus Webinterface entwerfen will Wink. Schau dir Sigma DSP an, scheint kein Hexenwerk zu sein wo man zwanghaft programmieren können muss. Das Webinterface dazu wird vermutlich (zumindest für mich) schwieriger.
https://auverdion.de/
Allerdings ist die Seite gerade nicht erreichbar.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Ok, danke für die Antwort.
Ich habe leider keinen Windows pc, deswegen konnte ich mir das Sigma DSP nicht wirklich anschauen :dont_know:
Was für mich im Moment interessant wäre is die erste Frage: Kann ich es erstmal als 8fach ADAT Wandler nutzen.
Also einfach Analoge Eingänge 1-8 auf ADAT Kanäle 1-8 routen, meinetwegen mit festeingestellten gains. Wenn das ginge, würde ich mir das Board kaufen und es als ADAT wandler nutzen und mich dann rein fuchsen um mehr Sachen zum laufen zu bringen.
Blindsmyth schrieb:Kann ich es als 8fach adat ad/da wandler nutzen?
Ein paar kleiner Anpassungen in der Firmware und dann geht das. Ich hatte noch keine Zeit ADAT in die bereis vorhanden Plugins einzubauen. Bisher gab es auch noch kein passendes AddOn dafür. Das mit dem AddOn wird sich im Mai ändern (Stichwort AddOn C).
Blindsmyth schrieb:Kann ich verschiedene Inputs auf Verschiedene outputs mit volumes in realtime über midi oder irgend ein anderes protokoll (I2c, serial,osc etc) routen?
Ja, Aurora versteht HTTP Requests.
Blindsmyth schrieb:Gibt es in der DSP neben den EQs und Filtern auch Compressoren, Noise Gates etc?
Kannst Du mit SigmaStudio einbauen.
Blindsmyth schrieb:Da es Class Compliant ist, kann ich es an mein Iphone hängen und multitrack recordings machen? (mein UCX kann das im Class Compliant modus)
Das wollte ich eben mal ausprobieren, allerdings mit einem älteren iPad. Leider finde ich meinen Lighting-USB-Adapater (Camera Kit) nicht wieder. Ich weiss nicht wie das mit MFI bei UAC2 ist.
Blindsmyth schrieb:Wo kann ich das Board bestellen?
http://www.auverdion.de
Ich arbeite gerade die ganzen Vorbestellungen ab. Sobald ich das geschafft habe, ist es auch wieder im Shop bestellbar.
Raphael
"Ein paar kleiner Anpassungen in der Firmware und dann geht das. Ich hatte noch keine Zeit ADAT in die bereis vorhanden Plugins einzubauen. Bisher gab es auch noch kein passendes AddOn dafür. Das mit dem AddOn wird sich im Mai ändern (Stichwort AddOn C)."
Ok danke für die schnelle Antwort! Das ist schonmal Interessant. Ich muss sagen, dass dieses Addon board für mich nicht so attraktiv ist weil 16xlr buchsen ganz schön viel Platz wegnehmen. Ich hab damit ich für gigs möglichst mobil bin mein setup in handgepäck Größe gebaut und obwohl ich wohl bis nächstes Jahr nirgendwo spielen werde, sollte das so leiben
Aber ADAT/Toslink IO selber zu bauen sollte wohl nicht so komplex sein oder? Ein ADAT ausgang is ja nur eine LED. ADAT eingang weiß ich jetzt nicht genau, aber man muss ja warscheinlich nur die LED auf ein Logik singal von dem Board kriegen. Werden die AddOn Pläne auch open source?
"Ja, Aurora versteht HTTP Requests."
Ok das geht dann über Wireless nehme ich an? Kann man das irgendwie über ein Netwerkkabel an einen Raspberry pi zb. realisieren? Ich vertraue Wifi auf der Bühne nicht...bzw. kann man über Sigma noch andere Protocolle realisieren?
"Ich arbeite gerade die ganzen Vorbestellungen ab. Sobald ich das geschafft habe, ist es auch wieder im Shop bestellbar."
Ok nice!
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.575 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.622 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.470 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 12.933 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 38.779 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.614 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 18.834 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 30.053 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 92.943 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.131 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
