DSP Minidsp vs. Audaphon DSP 24
Hallo an die geballte DSP Kompetenz ;-)
möchte mir ein DSP zulegen um meine Bässe der Leggeria/Gravita zu aktivieren. Nun hab ich so ein wenig recherchiert.
Interessant auf dem ersten Blick das MiniDSP 2x4HD, welches mir ja auch bereits hier angeboten wurde. Auf der anderen Seite das Audaphon DSP 24.
Nun geht es mir nicht darum um schon jemand beide DSPs gegeneinander direkt verglichen hat. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Vielmehr würden mich die reinen Daten interessieren.
Meine geringes Verständnis auf diesem Gebiet:
Die DSP Sektion des Audaphon wird scheinbar von Sitronik bereitgestellt. Deckt sich mit der identischen Software. Sitronik genießt ja allgemein mit seinen Lucius einen guten Ruf, wo die DSPs ebenfalls verbaut sind. Interessant die relativ einfache Software sowie die FB (für Faule sehr nützlich ;-) ).
Das MiniDSP scheint die "moderne" Hardware zu haben, sowie im Markt breiter vertreten. Vorteil ist hier für mich, ich kann ggfls. nach der Messung mit REW die Korrektur automatisch vornehmen.
Welches wäre lt. Datenblatt und Handling das geeignetere DSP nach eurer Meinung?!
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich habe bisher immer MiniDSP Geräte eingesetzt, u.a. weil die Parametriersoftware sehr intuitiv ist und alle Werte sehr feinfühlig eingestellt werden können. Es lassen sich z.B. Trennfrequenzen in Hz-Schritten, Filtergüten und Verstärkungen/Abweichungen mit einer Auflösung von 0,1 wählen. Ausserdem erlaubt MiniDSP die Parametrierung von Biquads.
Da ist die Software von Sitronik eher grobschlächtig unterwegs und in meinen Augen nicht mehr zeitgerecht. Rein zufällig werde ich an diesem Wochenende das Setting meiner Kefir auf einen 6-Kanal Lucius Verstärker für einen Bekannten, dem ich die Kefir gebaut habe, portieren. Ich werde berichten, messen kann ich leider noch nicht, da die Boxen noch beim Lackierer sind.
viele Grüße
Hallo Thomas,
das ist Interessant. Ähnlicher Kritikpunkt zur Sitronik Software habe ich auch gelesen.
Gibt es Kritikpunkte beim MiniDSP HD was rauschen, Performance, Dynamikeinbrüche usw. angeht????
Bin ich gespannt auf dein Feedback.
Gruß Frank
Hi Frank,
reine Geschmacksache. Bei einer reinen Bassaktivierung tun sich beide nicht viel. Der miniDSP hat die höhere Rechenpower und bessere Engine, die Du aber wahrscheinlich gar nicht brauchst.
Dafür ist der DSP 24 schicker und hat ein Display. FB haben beide.
Nimm den, der sich im Regal besser macht. ;-). Denn Raummoden würde ich eh immer manuell und mit einer Mischung aus Hören und Messen gerade biegen, ist genauer.
Um Thomas Kritik am Audaphon zu ergänzen: im Mittelhochton ist das sicherlich ein Thema. Aber man kann auch problemlos mit einem noch grobschlächtiger einstellbaren DBC 12 Top- Bass in die Bude zaubern
Ludger
Hallo Frank,
die ältere Version des 2x4 hatte bei bestimmten Gain-Strukturen Rauschprobleme. Die habe ich allerdings nie gehabt. DIe moderne 2x 4 HD hat definitiv keine Rauschthemen. Ich habe keine Auffälligkeiten beim minidsp festgestellt. Vor Jahren habe ich mich mal intensiv mit dem DSP selbst auseinandergesetzt, da ich bei bestimmten Musikstücken Klirr wahrgenommen hatte. Der Grund lag in der Übersteuerung des DAC des DSP, der eintritt, wenn die Summe aus Eingangspegel und interner Verstärkung des DSP größer 0dB wird. Das gilt wahrscheinlich aber für jeden DSP, wenn kein Limiter eingesetzt wird.
viele Grüße
PS: Ich stimme Ludger zu, für Deine Bass-Aktivierung mußt Du nicht wählerisch sein. Ich hatte mehr den Mehrwege-LS im Sinn
Bleibt als plus Punkt für den MiniDSP die automat. Korrektur durch REW, oder hab ich da was falsch verstanden????
Die Audaphon-Software hatte früher das Manko, daß die Güte nur in Schritten von 0,5 einstellbar war. Wahrscheinlich ist das immer noch so, allein ich bin zu faul zum Testen - kannst ja selbst mal probieren. Zudem sind beim Audaphon die Filter fest vorgegeben, man kann keine nicht in der Software vorgesehenen Filter, wie z.B. Linkwitz-Transformation oder Hoch- und Tiefpässe mit "unüblichen" Güten einstellen. Das verwende ich gerne (Hochpässe hoher Güte) um meinen kleinen Breitbänderchen Bass zu entlocken - siehe http://www.uibel.net/bauvor/bv_boxa.html
Beim minidsp 2x4 HD kann man durch Direkteingabe der biquad-Parameter jedes beliebige Filter realisieren. Die Parameter kann man sich von einer Excel-Tabelle ausrechnen lassen. Beispiel: https://www.minidsp.com/applications/adv...transform/
Ich bin mit meinem minidsp 2x4 HD sehr zufrieden - siehe http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/ms/main.html
Wenn es auf den Preis ankommt (für die Zweitanlage im Wohnzimmer), dann ist der minidsp für mich perfekt. Vor allem gefällt mir, daß ich nicht durch (primitive, auf den Anfänger ausgelegte) Software eingeschränkt werde. Smile
Wenn Geld keine Rolex spielt Big Grin , dann ist hifiakademie erste Wahl, aber das wären dann für zwei 2-Kanal-DSPs schon ein Kilo-Euro - siehe https://hifiakademie.de/?id=6.2&si=MTU4O...E0LjI1MHwg Für das "knapp bemessene" Salär gibts auch nur die DSPs ohne Lautstärkeregelung und mit lediglich einem Eingang (Analog oder Digital wählbar).
Der minidsp 2x4 HD dagegen ist ein "halber Vorverstärker". Drei Eingänge (Analog, digital optisch und USB) und eine Lautstärkeeinstellung über FB. Dazu kann man 4 verschiedene DSP-EInstellungen speichern, die im laufenden Betrieb über FB gewählt werden können. Einziges Manko des minidsp aus meiner Sicht: Kein Display!
Ich kann Michaels Ausführungen 100% unterstützen und durch einige Erfahrungen brstätigen. Ergänzend möchte ich anmerken, dass beim miniDSP mehr Filter pro Kanal zur Verfügung stehen. Und wer mit FIR experimentieren möchte, kann das mit dem miniDSP 2x4HD, auch wenn die Anzahl der Taps wegen der erforderlichen Rechenleistung etwas bescheiden ist.
viele Grüße
ich habe mal vor einigen Jahren einige DSPs miteinander verglichen und zu diesem Test mir die https://www.minidsp.com/products/minidsp...sp-4x10-hd zugelegt, ... zunächst mal hat es eine Woche gedauert bis die Software das Gerät überhaupt gefunden hat (auch ein Tauschgerät musste ich liefern lassen), kurz vor dem Karlsruher Treffen bei mir war das Teil spielbereit, aber im direkten Vergleich mit der Behringer DCX ist die Wiedergabe nicht erfolgreich gewesen, es klang alles wie hinter einem Vorhang. Dann habe ich das Teil wieder weggelegt und in den Originalkarton verpackt, wo es heute noch ist. Vor kurzem habe ich, aus einer Empfehlung heraus, mir das Audaphon DSP24 geholt, und ein ähnliches Thema störte mich zunächst ganz enorm, der Lenovo X250 mit aktueller Audaphonsoftware bekam keine Verbindung zum Gerät, ... die erste Einstellung musste ich also über die fummelige Fernbedienung reinhämmern, ... absolutes NoGo, erst später bekam ich den Tipp die software über den Punkt "Starten als Admin" zu starten, ... erst dies führte dazu dass das Gerät gefunden wurde. die Software ist sehr intiutiv bedienbar und es macht spass damit zu spielen, als Endanwender wird alles auf einem Bildschirm angezeigt und die software ist nicht überladen, was mich nun extrem stört ist dass das Audaphon zwar als Vorverstärker angepriesen wird dies aber nicht ist denn der Eingangspegel direkt aus dem Computer ist deutlich zu schwach, was zur Folge hat dass die Kombinaton keinen hohen Maxpegel spielen kann, ... trotz hochwertiger PA-Endstufen, ...
In vielen Fällen benutze ich nun entweder eine modifizierte Behringer DCX oder eine DBX PA2, vobei mir die Software des Audapon doch sehr gut gefällt, vielleicht bekomme ich noch das Lautstärkeproblem in den Griff, ...
[ATTACH=CONFIG]54497[/ATTACH]
Gruß Timo
Franky1 schrieb:Bleibt als plus Punkt für den MiniDSP die automat. Korrektur durch REW, oder hab ich da was falsch verstanden????
diese Möglichkeit besteht. Ich kenne nur Niemanden, wo das zufrieden stellend funktioniert.
Dann kann es ziemlich nervig sein, wenn der Computer, das miniDSP öfter nicht erkennt.
Bei Vergleichen zwischen optischem, USB und analogen Eingang, hatte ich bei den digitalen Eingängen einen Höhenanstieg festgestellt, was in der Praxis völlig unbrauchbar ist. Ich nutze daher nur die Analogeingänge.
Wenn er erst Mal läuft, nen super DSP.
Ich bin froh den 2*4HD zu nutzen.
ich habe das miniDSP2x4 (jzur Zeit im Karton) und das miniDSP 2x4HD. Ich bin mit beiden sehr zufrieden. Wenn meine Rechner keinen Kontakt bekamen, lag es eindeutig an dem Typen am Bedienfeld.
Wie bei allen dieser kleinen Zauberkistchen aller Hersteller ist die Kontaktfrage nicht zu unterschätzen. Manche miniUSB-Leitungen eignen sich nur dazu Blumenstauden hoch zu bindenSad. Vorgestern hatte ich einn mangelhaften Kontakt an der Stromversorgung .... gut dass ich PA Zeugs angeschlossen hatte, normale Lautsprecher hätten das Kreischen der Endstufen kaum überlebt. Hier muss wohl mal was anderes eingelötet werden. Ansonsten bin ich mit dem HD wegen der logischen Bedienung und vor allen klanglich über den Toslinkanschluss voll zufrieden.
Kalle schrieb:Wenn meine Rechner keinen Kontakt bekamen, lag es eindeutig an dem Typen am Bedienfeld.
Das befürchte ich bei mir auchBig Grin
Ich hoffe auf neue USB-Leitungen, die ich mal probieren kann.
@ Timo: Wenn der miniDSP eins definitiv nicht hat, dann sind es Probleme mit der Konnektivität. Ich habe bislang 4 miniDSP 2x4 verbaut (laufen übrigens auch bei Freunden seit Jahren völlig problemlos), habe zwei Open DRC DA 8 und einen 2x4 HD im Betrieb und hatte nie auch nur irgendwelche Anschlussprobleme.
Plugin öffnen, DSP einstöpseln, ein Klick und das Device wird erkannt. Und zwar egal, ob alte Windows-Möhre oder Mac Book.
Wenn Du also Probleme hattest, würde ich mir ansehen, ob der Rechner nicht für die Probleme verantwortlich ist.
Überhaupt nicht nachvollziehen kann ich auch die Aussage von wegen „klingt wie hinter einem Vorhang“. Für mich hört sich das alles nach Fehlbedienung und Überforderung des Users an, Sorry.
Dass der 2x4 HD eine tolle Kiste ist, kann ich übrigens nur bestätigen. Aber er hat eben wie auch der normale 2x4 das Problem, eigentlich für den verdeckten Einbau konstruiert worden zu sein. Soll heißen: Man guckt immer auf irgendwelche Kabel drauf, wenn man freie Bahn zum FB-Sensor haben will. Finde ich im Wohnzimmer doof.
Die Optik alleine ist aber nicht der einzige Vorteil, den der Audaphon hat. Viel wichtiger gerade bei einer Bassaktivierung ist, dass ich da alle Einstellungen auch ohne Rechner am Display vornehmen kann. Das geht beim 2x4 HD nicht.
Deshalb mag ich auch den DBC12 auch nach wie vor. Über die Fernbedienung deutlich sichtbar Sublautstärke und Preset umzuschalten, ist schon sehr,
sehr komfortabel. Beim miniDSP 2x4 HD gibts nur eine LED, die vor sich hin blinkt...
Sicher, klangliche Argumente sind das nicht. Aber Komfortabel soll es ja auch sein, wenn man schon die immensen Vorteile einer Bassaktivierung via DSP in Betracht zieht. Wink
Ludger
Ich hab 2x4 und 2x4HD. Umstieg auf das HD war eigentlich primär wegen der FB und des Umschaltens von Presets.
Habe mittlerweile auch Dirac draufgezogen.
Funktioniert alles problemlos. Kontaktprobleme hatte ich bei beiden nie.
Das 2x4 hatte ich hier übrigens kürzlich in den "Biete" Bereich gestellt.
Das Leben ist kein Blindtest
ich habe sicherlich mehr als ein Dutzend miniDSP Geräte verbaut, 2x4, 2x4Hd, 4x10HD, OpenDRC analog und digital, OpenDRC mit Dirac, miniSharc mit Amp. Verbindungsprobleme habe ich bei keinem Gerät gehabt.
Das 4x10 HD Gerät ist klanglich immer noch top, obwohl es in die Jahre gekommen ist. Und die symmetrischen Ein- und Ausgänge verbessern es noch einmal, wenn man sie nutzt.
Mein erstes Gerät war und ist noch eine Behringer DCX2496. Diese habe ich vor Jahren umgebaut und den Ein- und Ausgangspegelbereich von 10V auf 2V reduziert. Dennoch kommt die DCX klanglich nicht an die 4x10 HD heran.
Häufig wird das Klangbild durch unvorteilhafte Gain Strukturen der gesamten Kette in Mitleidenschaft gezogen, daher sollte man vorsichtig sein, die Schuld einem einzigen Gerät der Kette zuzuschieben.
viele Grüße
Hallo Miteinander,
vielen Dank für die konstruktiven Beiträge Smile.
Für mich interessant, daß meine anfängliche Skepsis gegenüber dem MiniDSp unbegründet ist. Scheint auch im Vergleich zu den beiden Geräten das moderne Gerät zu sein, was Rechenleistung und Software angeht.
Das Audaphon macht aber tatsächlich den optisch besseren Eindruck und erscheint mir von der Funktionalität mit der FB sinniger.
Einige Anmerkungen möchte ich noch von meiner Seite aus noch zu euren konstruktiven Beiträgen geben.
Michael hat in meinem DSP Suche Beitrag einen interessanten Hinweis gegeben, der mir der Laufzeitverzögerung zu tun hat. Selbiges ist mir auch in den Kopf gekommen und deswegen komme ich auf die erhöhte Rechenleistung des MiniDSP zurück. Hier sollte der Kasten im Vorteil sein. Eine komplette Aktivierung meiner Kette kommt zur Zeit jedoch nicht in Frage. Mir reicht der ganze Gerätekram mit VV, Endstufen Prepre und Phono, Dac usw. Außerdem sind die Steckdosenplätze irgendwann am Ende. Zusätzlich noch vier Endstufen zu platzierenhabe ich keine Lust.
Zurück zu den Laufzeitunterschieden, theoretisch ist das für mich logisch, auf der anderen Seite muss das Signal der MT/HT durch einevSpule und Cs, im Ht noch ein Spannungsteiler im Weg. Da würde ich fast von einer patt Situation ausgehen. Mutmaßungen Big Grin.
Interessant ist für mich, was Thomas zu dem Sitronik Lucius zu berichten hat.
Ich denke mit beiden Optionen kann man leben und ich warte ab was mir übers Wochenende noch angeboten wird im Suche Bereich.
Danke und Gruß,
Frank
Nachtrag:
Ganz interessant, das MiniDSP läuft scheinbar auch unter MacOS SmileSmile.
Die übrigen Geräte haben ja schon Probleme bei Win 10 :built:. Frechheit.
Uibel schrieb:Einziges Manko des minidsp aus meiner Sicht: Kein Display!
ich habe seit längerer Zeit einen 2*4 HD in Betrieb - ist eine feine, komplikationslose Sache. Die Tatsache, dass das Gerät kein Display hat, ging mir auch enorm auf den Senkel, vor allem, weil man nie ganz sicher war, in welchem Preset man sich befindet bzw. welcher Eingang gerade aktiv ist.
Das hat sich für mich vor einem halben Jahr gelöst: Es gibt einen WLan Adapter für die HD-Version, damit kann man den DSP ins heimische Netz hängen: https://www.minidsp.com/products/accessories/wi-dg
Das hat zwei Vorteile: Einerseits kann man genüßlich aus dem Hörsessel heraus via Notebook unverkabelt live die Feineinstellungen vornehmen. Ist halt genauso, als wenn man über USB verbunden wäre. Fast noch besser ist aber, dass es eine simple App gibt, mit der man die Basisfunktionalitäten auch auf dem Smartphone sehen und bedienen kann, also Lautstärke, Eingänge und vor allem die Presets. Aus meiner Sicht eine lohnende Ergänzung.
Rüdiger
Wegen der Laufzeiten brauchst Du Dir bei keinem der Geräte Gedanken machen. Dafür gibt es den Delay im Parametersatz.
Ich weiß nicht, wie Du den Sub anbinden willst. Meine Empfehlung ist, einen 2-Kanaleingang und 4-Kanalausgang DSP zu nehmen, das Signal durch den DSP zu schicken und quasi eine 2-Wegebox mit der Weichenfunktion zu realisieren, den Sub von der Hauptbox frequenzmäßig zu trennen. Das Signal für die Hauptbox geht dann wie üblich in den Verstärker. Damit hättest Du eine gemeinsame Lautstärkeregelung und als Nebeneffekt könntest Du Deine Hauptlautsprecher EQ-mäßig tunen.
viele Grüße
PS: Hallo Rüdiger, danke für den tollen Hinweis. Habe ich bisher nicht wirklich gesehen.
Hallo Rüdiger,
Dank für den Tipp....
75USD gegen 119€, harter KursBig Grin.
Wenn mein Sohn wieder mal beruflich drüben sein kann, soll er mir eines mitbringen.......wenn wannSad.
Eigentlich wollte ich selbst im Herbst nach LA, der Mensch denkt, Corona lenktRolleyes.
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.048 25.08.2025, 11:22
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.724 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.793 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.480 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.799 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.577 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 23.069 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.362 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 14.851 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.418 12.12.2021, 21:13
