Trolley-Anlage für Sohnemann - Chassiswahl ...
Moin, mein "kleiner Sohn" ist ziemlich angefixt, sich eine mobile Anlage auf einem Trolley zu bauen.
Da er im 2. Ausbildungsjahr ist, sitzt aber der Groschen alles andere als locker und er würde für 2 Satelliten + Sub gerne im 2-stelligen Bereich bleiben
Tief(st)bass ist weniger gefragt als Pegel. Meine erste, spontane Idee ist BG20 und 2x BG13.
Habt Ihr bessere Einfälle? Bei den 3 Visatönern wäre meine Vorstellung so 40 Ltr. + je 5 Ltr. für die Sats.
Sweetspotproblem ist klar, da müssten wir dann einen Kompromiss finden.
Bitte um Eure Ideen, evtl. sogar vebunden mit entspr. Angeboten von gebrauchten Chassis.
Edit - alternativ im Sub "thebox" von Thoman, 10" oder gar 12"?
Und für die Coaxens was von Sica?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Smile
Ich hab' noch n 20er, den ich mal aus 'nem alten Bose Sub rausgeschraubt habe. Den kann er geschenkt haben. Ziemlich steif engespannt. Genau das Richtige zum prügeln. Ich mess' die Tage mal TSP.
Ich hätte auch noch ein paar Teile für deinen Sohn als Geschenk. Schaue später mal nach.
ich bringe Dir paar schöne 10cm Breitbandlautsprecher mit. BG13 ist doch nix...
Moin Matthias,
ich hätte für die Satelliten auch noch ein Paar der alten Monacor SP-50X (mit Papp-Schwirrkonus, nicht der hässliche aus Plastik). Die taugen auch für sowas. Und ich hätte `nen 8" Axton Bass, der sowohl CB als auch BR eingesetzt werden kann.
Für die 3 Chassis würden wir im unteren Drittel der 2-stelligen Preisschiene liegen...
Ich hätte auch noch Greencones, die ich verschenken würde...
Günther
"Listen to the music"
Wow Jungens, Ihr seid spitze, vielen lieben Dank schon 'mal. :prost:
Audioviele Grüße,
Sodele, hier die TSP von dem Bose 20er (Typ 146928). War in so'nem Acoustimass Bandpass drin.
[ATTACH=CONFIG]55611[/ATTACH]
Den in 15 Liter CB und er macht genau das, was man für so'n Trolley braucht. Schön bassig ohne wirklichen Tiefgang.
[ATTACH=CONFIG]55612[/ATTACH]
Oder eben die Variante für Gewaltmenschen, 30 Liter BR, 45Hz tuning.
[ATTACH=CONFIG]55613[/ATTACH]
Hallo Günter,
was sind das für Greencones?
Hi Matthias,
ich hab hier noch einen uralten Monacor SP 305I rumliegen (nie benutzt im Originalkarton)
https://medias.audiofanzine.com/files/sp...478521.pdf
naja eigentlich bräuchte der ein größeres Gehäuse ... dafür verkraftet er das ein oder andere Regentröpfen für den Mobilbetrieb viell. ganz nützlich
(wenn ich mich recht entsinne hatte ich die damals in 80l BR-Gehäuse eingebaut)
Preis: keine Ahnung 15-20 Tacken ?
Grüße Udo
Nochmals danke an alle. Hartmut hat mir heute auch schon Breitis zum Testen / Messen mitgebracht.
@Udo - haste auch TSP ?
@ Olli schau' ich mir die Tage genauwr an (Simu), danke.
Audioviele Grüße,
@Kay: Du weisst doch, was Andreas so hatte...
Die üblichen 8" und HT.
Günther
Jackman schrieb:...ich hätte ... noch ein Paar der alten Monacor SP-50X (mit Papp-Schwirrkonus, nicht der hässliche aus Plastik)...
gefährlich. ob ich da nicht noch ne PN schreiben muss? :w00t:
grüße,
martin
Don Key schrieb:@Udo - haste auch TSP ?
TSP-Daten stehen oben im verlinkten Datenblatt
simuliert BR 80 Liter Fb 40 Hz so in etwa hatte ich die damals abgestimmt
[Bild: attachment.php?attachmentid=55627&d=1593164561]
Grüße Udo
viell. komme ich am Wochende mal zum messen
@Udo - ich Dussel hab' nur links auf das Bild des Töners geguckt, sorry. Brille - F...mann Cool
Audioviele Grüße,
  Live-Konzerte, wie bringt man den Instrumenten-Direktschall mit der Anlage synchron? Koaxfan 14 3.787 12.05.2022, 14:08
Letzter Beitrag: mechanic
  Kaufempfehlung...500 Euro Budget. Anlage. Trueschooler 25 11.108 19.03.2017, 14:58
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Lautsprecher für kleine Mobile Anlage Steggesepp 27 12.258 28.09.2014, 22:30
Letzter Beitrag: Gazza
  Einsteiger 5.1 Anlage im Selbstbau - Equipment / Bauvorschläge felix4389 42 34.193 24.09.2013, 19:54
Letzter Beitrag: felix4389
  3-Wege Horn-anlage im Phantasialand ----gggggeiler Sound Eismann 0 3.052 07.07.2013, 08:41
Letzter Beitrag: Eismann
  Bauprojekt Medien Anlage Ephoras 58 22.202 12.05.2013, 13:05
Letzter Beitrag: Ephoras
  PA-Anlage fürs Pfingstlager!!!!Brauche Hilfe. nic-enaik 6 3.975 11.04.2012, 11:07
Letzter Beitrag: nic-enaik
