Lautsprecher für kleine Mobile Anlage
Hellau zusammen,
Auf der letzen kleinen Grillparty nutzen wir ein Makita BMR100 - Baustellenradio, welches zwei Breitbänder eingebaut hat und laut Herstellerangaben 5 Watt Leistung besitzt (Sofern ich es richtig vertehe). Für ein kleines Gartenfest klangen die außerordentlich gut, jedoch im entscheidenden Moment dann doch ein Quäntchen zu leise.
Kurzum: Neues Hobbyprojekt -> Kleines mobiles Radio, welches mit Autobatterie oder Netzteil betrieben werden kann.
Entscheidung viel auf ein TDA7492 Verstärker, welcher bis 2x25W doch ganz harmonisch klingen sollte, und laut Datenblatt bis 50W @ THD 10% gehen soll.
Nun zu den Lautsprechern:
Gerne würde ich das Projekt entweder mit zwei Breitbändern, oder mit zwei Breitbändern und einem kleinen Subwoofer betreiben.
Könnt ihr mir Breitbänder (gerne auch gebrauchte, 4Ohm wären am Besten) empfehlen, welche pro Stück nicht mehr als 20€ kosten, relativ hohen Wirkungsgrad haben und dabei auch noch relativ tief spielen können?
Oder die zweite Variante, könnt ihr generell einen kleinen Subwoofer (max 20€, 4Ohm) und zwei nicht so tief spielende Breitbänder (max 10€, jeweils 8Ohm) empfehlen?
In der Auswahl habe ich bis jetzt:
VISATON - FRS 8M : http://www.visaton.de/de/industrie/breit...s8m_8.html
Tang Band W3-594A : http://www.oaudio.de/Sonderangebote-bpa/...-594A.html + Subwoofer
Ich suche und suche und habe keinen Plan, welche ich nun in die engere Auswahl aufnehmen soll. Klanglich soll es angenehm sein, ich möchte keine 10db spitzen haben, da ich mir die billigsten Lautsprecher auf dem Markt geholt habe. Vielleicht soll ich mich auch im Car-Hifi bereich umschauen?
Ich bin währenddessen auch noch weiter auf der Suche, falls ich was habe poste ich es hier.
Danke euch schonmal Smile
ich habe den TB W4-1052SDF in einem kleinen Projekt 'verwurstet'. Die Boxen spielen an einem 2x25W S.M.S.L Verstärker. Als Korrektur habe ich nur zwei Bauteile genutzt.
Wenn Du Dich bei der Auswahl im 4er Segment umsiehst, kannst Du Dir den Sub evtl. schenken.
Den verlinkten 3er TB habe ich im Keller auch in einem kleinen Projekt. (Alex und ich haben den in etwa so wie den Töner der Lazy Sunday beschaltet.) Der klingt recht anständig und ausgewogen, aber in der Forderung danach, dass es auch lauter gehen soll, wäre der nicht mein Wahl.
Eine Überhöhung wirst Du Dir zwangsläufig wohl einfangen, wenn Du einen Breiti ins Gehäuse baust. Das ist eher systembedingt als dem Preis geschuldet.
Viel Erfolg. LG
Gazza
Der TB W4-1052SDF scheint ein echt guter Kandidat für ein solch Projekt zu sein. Geht natürlich preislich drüber ..ich wollte es preislich nicht so ausarten lassen :o .. Vielleicht hat ja jemand gebrauchte und möge sie verkaufen? :prost:
ich habe die Töner mal für knapp 20 Euro gekauft; die liegen jetzt etwas drüber. Du sparst natürlich den Sub, sodass Du auf Töner-Seite mit ca. 50 Euro fertig wärest.
Ich finde nicht, dass es dabei preislich 'ausartet'. Aber erstens gibt es sicher noch unzählige andere Töner und Du hast natürlich das Budget besser im Blick als ich:prost:.
edit: Alex' Post gelesen; der Visaton liegt vom Volumen da ähnlich, ist natürlich günstiger!
LG Gazza
Gast schrieb:Hallo,
ich empfehle Dir den FR10/8 von Visaton. Der kann recht laut in einem 7 Liter Reflexgehäuse bis ca. 55 Hz spielen und lässt sich für den gewünschten Zweck problemlos mit 2 Bauteilen beschalten. Im Handel gibt's den für etwas mehr als nen 10er...
[e] falschaussage gelöscht^^ ... kann man die Membran-Auslenkung mit Boxsim berechnen?
@Gazza: Es soll ein LOW-Budget System werden, da ich generell keine Knete habe, jedoch es eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung ist und ich deshalb nicht missen möchte. Wenn mein Studium irgendwann vorbei ist kann ich mir eventuell auch preisigeres Leisten hehe :bye:
für so ein Projekt kann man auch mal einen Blick in Richtung Car-HiFi riskieren. Dort bekommt man - gefühlt - mehr Lautsprecher für's Geld. Mit einem 8er HiFi-BB eine Gartenparty schmeißen? Na, ich weiß nicht . . .
Schöne Übersicht mit Sortierfunktion:
http://www.ars24.com/Lautsprecher.html
Über Sinn und Zweck lässt sich immer streiten Smile .. bei unseren kleinen Grillpartys rentieren sich aber so "semi-laute" Anlagen Wink.
Außerdem werden es zwei BBs :prost:
Zitat:einen kleinen Subwoofer (max 20€, 4Ohm)
Falls doch noch der Sub hinzukommen sollte, evtl. der:
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=1870
gerade noch im Budget, funktioniert gut, wenn man sich mit der Optik anfreunden kann.
Beste Grüße, ventura
Ich finde du solltest Deine Frage ueberdenken. Bei den Preisvorstellung musst Du realistischer Weise auch die Weichenteile in die Kalkulation aufnehmen. Mit dem Verstaerker brauchst Du eine passive Subwooferweiche. Und die kostet alleine schon mal ab 20 Euro. Mit Subwoofer und Breitbaender kommst Du also in eine ganz andere Preisregion, als nur mit Breitbaendern. Preislich kommst Du in dieser Region besser hin mit Breitbaendern. Weichenteil brauchst Du aber trotzdem, wenn Du nicht aktiv an der Quelle entzerren kannst. Aber auch das wird mit Breitis billiger.
Ohne Volumenangabe bekommst Du zwar viele Vorschlaege, aber praeziser sind die Vorschlaege, wenn Du Dein "Volumenbudget" angibts.
Ich finde, Du kannst auch mal nach Sica (z.B. Sica LP 165.25 / 280 ER 4 Ohm) schauen. Auch hier im Forum gab es da schon Projekte. Da kommst Du aber mit 10 Euro nicht hin. Dafuer vermisst Du da keinen Basstoener und hast auch noch einen brauchbaren Wirkungsgrad.
Hi newmir,
Ja nach weiterem nachdenken und "rummprobieren" habe ich mich mittlerweile entschieden, auf ein reines Breitbänder-System zu setzen, da die Weichenbauteile viel zu teuer wären und ich aktiv nicht trennen kann.
Danke für den Lautsprecher-Tipp, den werde ich mir ebenso mal anschauen. Bis jetzt ist mein einziger Kandidat die von Gast empfohlene Visaton FR 10, jedoch als 4 Ohm Variante.
Das angestrebte Volumen bewegt sich innerhalb von 6-10 Liter.
Sub-Trennung passiv: Hmm ja, da wäre (nur) ein Doppelschwingspulensub sinnvoll, wobei man die einzelnen "Wege" evtl. mit je einer großen Spule trennen könnte... Muss ja keine HighEnd Spule sein, was dünnes tuts ja auch...
Der Visatöner ist sicher nicht verkehrt...
Hier hatte doch mal jemand auch diesen günstigen YDD Sub mit Doppelschwingspule gemessen, musst mal die Suche bemühen, glaub YDD-200 in 15L CB... bin mir nicht ganz sicher...
Also wenn ich CT 247 in Google eingebe kommt... nein, oder? Warum? Was ist mit "denen"? Wollte da evtl. auch bestellen Big Grin
Ich möchte die 4 Ohm variante, da die Endstufe entweder mit einer Autobatterie oder per Netzstrom betrieben wird, d.h. die Endstufe soll auch bei ~12Volt noch etwas Leistung umsetzen können und da sind 4 Ohm gewissermaßen im Vorteil gegenüber dem 8 Öhmer.
Macht zwar nur ein paar Watt aus aber die sind am Schluss entscheidend Big Grin.
@ventura, ich hab mich definitiv damit abgefunden, nur Breitbänder zu verwenden, ohne Sub.
Wenn ich mir noch eins, zwei fragen erlauben darf:
1. Ich möchte zwei Breitbänder im Gehäuse unterbringen, simuliert das Boxsim korrekt, wenn ich zwei Chassis einstelle und gemeinsames Gehäuse auswähle oder muss ich da Volumenbedingt noch weiteres beachten?
2. Wenn ich mit Transmissionline (also die Software) die Auslenkung der Membran simuliere, schwingt die Membran bei über 10 Watt dann bei ab ca. 50Hz über den linearen Bereich drüber raus, so ungenau nun diese Berechnung sein mag, sollte ich dennoch einen Hochpassfilter einbauen? Da ich es nun wirklich erstmal so günstig wie möglich versuchen möchte, wäre spontan mein erster Versuch einen einfachen Filter per Kondensator zu verwursteln, ohne dass ich mich mit Spulen quäle, welche dann eh nicht bezahlbar wären Big Grin [e] .. Ich bräuchte theoretisch irgendwas zwischen 500 und 1000uf kapazität, die sind ja auch nicht ganz jünstig.[e2] Ha, die Bucht hat an mich gedacht, Bipo elkos kann man immer gebrauchen :thumbup:
Danke euch vielmals soweit für eure Anteilnahme :bye:
Steggesepp schrieb:1. Ich möchte zwei Breitbänder im Gehäuse unterbringen, simuliert das Boxsim korrekt, wenn ich zwei Chassis einstelle und gemeinsames Gehäuse auswähle oder muss ich da Volumenbedingt noch weiteres beachten?
Das geht schon, dafür ist es ja gedacht.
Das Volumen eines einzelnen Chassis stellst du beim Cassis direkt ein ("Cassis 1, Chassis 2, etc.).
In deinem Fall wäre das wohl ein Projekt mit 2 mal Verstärker und 2. Chassis (je Kanal 1 mal).
Dabei musst du allerdings die Beschaltung (Verstärker X - Weiche editieren) auch 2 mal eingeben.
Bernhard aka Tiff :bye:
Ich habe verstanden, Du willst links und rechts in einem Gehaeuse unterbringen. ....???
Besser nicht!
Grundsaetzlich gilt zwei Lautsprecher in einem Gehaeuse brauchen das doppelte Volumen im Vergleich zu nur einem Lautsprecher (fuer den gleichen Tiefgang). Der einzige Vorteil der kombinierten Bauweise ist, dass das BR Rohr kuerzer wird. Aber damit solltest Du sowieso kein Problem haben. Also ich bin fuer eine Trennwand.
newmir schrieb:Ich habe verstanden, Du willst links und rechts in einem Gehaeuse unterbringen. ....???
Besser nicht!
Ich denke eher, er meint 2 LS-1 Gehäuse-2 Kammern.
Dann sind beide LS unabhängig voneinander.
Für die Simmulation kann er dann 1 Gehäuse mit doppeltem "Volumen" spendieren. Das eigentliche Volumen wird wie geschrieben bei den Chassis-Daten festgelegt. Er hat dann aber für die Simulation die richtigen Dimensionen (Abstrahlcharakterisik, Reflexionen etc.) für das Gehäuse.
Jetzt bin ich definitiv verwirrt, wer was meint.
Ich meinte es so, dass beide Chassis, welche in die gleiche Richtung abstrahlen, in einem gemeinsamen Volumen untergebracht sind.
Wenn ich nun bei beiden Chassis z.B. 5l Volumen einstelle, und "gemeinsames Gehäuse" benutze, muss ich dann ein 10l Gehäuse bauen oder ein 5l Gehäuse? :bye:
Entschuldigung, dass ich für so eine große Verwirrung sorge.
Kurzum: Das Gehäuse muss also doppelt so groß werden, wenn ich zwei anstatt ein Chassis verbaue und die beiden Chassis die selbe Einstellung haben sollen - dabei ist also egal, ob ich die beiden dann in einem jeweils getrennten Volumen (z.B. jeweils 5l, dabei wurde das Chassis in Boxsim mit 5l simuliert) unterbringe oder in einem gemeinsamen Volumen ohne räumliche Trennung (10l, hier wird also das einzelne Chassis aber auch mit 5l simuliert).
Eure Empfehlung scheint aber klar auf getrenntes Volumen zu gehen. Besteht bei einem gemeinsamen Volumen die Gefahr, dass sich die Lautsprecher zu sehr gegenseitig beeinflussen?
Ich hoffe ich habe es nun korrekt verstanden, ansonsten lese ich es mir noch ein paar mal durch Smile
Gast schrieb:In dem Falle kannst Du Dir die Simulation mit zwei Chassis auch sparen, da ja jedes Chassis die gleiche Korrekturschaltung erhält.
Stimme zu.
Allerdings solltest du bedenken, dass du beim gemeinsamen Gehäuse für Breite und Höhe die Maße des kompletten Gehäuses ein gibst. Beim Abstand "c" musst du die außermittige Position berücksichtigen, da die Chassis links und rechts sitzen aber nicht in der Mitte.
Steggesepp schrieb:Kurzum: Das Gehäuse muss also doppelt so groß werden, wenn ich zwei anstatt ein Chassis verbaue und die beiden Chassis die selbe Einstellung haben sollen - dabei ist also egal, ob ich die beiden dann in einem jeweils getrennten Volumen (z.B. jeweils 5l, dabei wurde das Chassis in Boxsim mit 5l simuliert) unterbringe oder in einem gemeinsamen Volumen ohne räumliche Trennung (10l, hier wird also das einzelne Chassis aber auch mit 5l simuliert).
Korrekt erkannt :thumbup:
Steggesepp schrieb:Eure Empfehlung scheint aber klar auf getrenntes Volumen zu gehen. Besteht bei einem gemeinsamen Volumen die Gefahr, dass sich die Lautsprecher zu sehr gegenseitig beeinflussen?
Auch richtig. Dadurch schließen sich gegenseitige Beeinflussungen aus. Und es ist nur ein zusätzliches Brett.
selbst, wenn Chassis für einen Kanal spielen (z.B. Doppelbassbestückung) sollten die in der Regel in getrennten Kammern spielen.
Das gilt natürlich erst recht, wenn die Chassis getrennte Kanäle bearbeiten. Hast das also richtig verstanden:thumbup:.
LG Gazza
Da ich nicht nur ein Mann der losen Worte ist, habe ich mein Projekt mal in die Tat umgesetzt und muss sagen, dass ich echt begeistert bin Big Grin.
Erstmal zur Simu
Beide lautsprecher beschaltet:
[Bild: freq8gfrl.gif]
Blau unbeschaltet, Grün beschaltet:
[Bild: frequnbeschaltettpely.gif]
Und hier die günstigste Weiche, die ich mir ausarbeiten konnte:
[Bild: schalt2vdw1.gif]
Die Schaltung hat wahre Wunder bewirkt, mir gefällts total Big Grin. Nach erster grober Prüfung ist die Senke bei 1-2khz nicht vorhanden. Der Bass ist echt schnieke Big Grin. Mehr wollte ich gar nicht.
Hier meine Umsetzung:
[Bild: imag0068n6esp.jpg][Bild: imag00697jihw.jpg]
[Bild: imag0070alc5d.jpg]
[Bild: imag0071soe9d.jpg]
[Bild: imag00728pcce.jpg]
Der Knopf für den Lautstärkeregler fehlt noch. Generell schaut das Teil nicht sonderlich einladend aus. Angetrieben wird der Verstärker entweder von 12V Batterien oder aktuell von einem Laptop Netzteil mit 19,5V.
Der Verstärker ist ein TDA7492, den ich mir für 6€ inkl Versand aus China bestellt habe. Ich wollte unbedingt einen Digitalverstärker zwecks des Wirkungsgrads und der Sinnvollen Umwandlung von Spannung und Strom Smile. Ich hatte mal nachgeprüft ob der Kühlkörper ausreichend dimensioniert ist und ich behaupte ja, definitiv! Laut Datenblatt liegt die maximale Verlustleistung bei 8W .. der Kühlkörper ist sehr gut dimensioniert! (Zudem treibe ich den Verstärker eh nicht an seine 2x50W Grenze).
So was kann man noch dazu sagen.. Genau! Was hab ich daraus gelernt:
Nie mehr dieses Holz (Weiß garnichtmehr was für Holz es genau war..). Splittert, zu Weich. In Zukunft für Outdoor nur noch Multiplex, außer ihr habt andere Empfehlungen.
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 25.041 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.898 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.044 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.543 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.662 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.783 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.917 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.876 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 44.897 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Kleine audiophile Regallautsprecher für den Schrebergarten Marke Eigenbau gesucht KwieKatze 28 10.401 27.01.2024, 11:44
