EL 84 Power-Amp
da mir der "feinen Klang" einer EL84 von allen gebräuchlichen Röhren am besten gefällt, überlege ich eine PSE Endstufe mit dieser Röhre zu bauen (um auch unempfinliche Schallwandler moderner Machart wie meine Visaton F.a.s.t. mit W130S/FRS8 mit ausreichend Reserven betreiben zu können).
Z.Bsp. sowas: https://www.bonavolta.ch/hobby/images/audio/el84_5a.gif
Sollte zwar nochmals durchgerechnet werden .......... aber vom Grundkonzept .......
Eine andere Endröhre kommt nicht in Frage - die EL84 ist n.m.M. die beste Endpentode, die jemals gebaut wurde.
Und Trioden kommen überhaupt nicht in Frage - die Dinger werden zwar allgemein gehypt, aber für mich sind sie einfach guten Endpentoden hoffnungslos unterlegen und vom Klang viel zu "weich / englisch" Big Grin
Gegentakter sind ebenfalls aussen vor - ich bevorzuge Eintakter.
Arvid
vielleicht 6 oder 8 oder ........., bringt mehr BewegungSmile und hält im Winter die Bude besser warmWink.
Wenn du genügend nimmst, brauchst du auch irgendwann nicht mehr selektieren:p.
Naja - die 20W der Quad-PSE sollten ausreichen.
Und wenn ich `ne Etagenheizung brauche, würde ich die EL156 nehmen - die braucht schon an Strom für die Heizung pro Röhre 1,9 Ampere
Arvid
P.s: Aber als Bassamp wäre die EL 156 im push-pull parallel sehr gut geeignet - 4 Röhren PP bringen locker 200W Big Grin
chinakohl schrieb:Moin,
Arvid
Moin Arvid,
ich würde bei dem Setup: W130 und Konsorten nicht im Entferntesten über ein Single Ended Röhren Konstrukt, auch Parallel Single Ended, nachdenken!
Nehme da lieber einen Transistor, oder wenn Röhre dann mindestens KT88PP, o.Ä.
...denke aber nicht, das der Aufwand dafür lohnt! Du benötigst dann bei Single ended auch zwingend eine Impedanzlinearisierung....
Wenn Röhre, dann auch gleich Männerlautsprecher!
nur zur Information: Ich mache seit ungefähr 45 Jahren bereits "in Röhren" .......... hab`das damals noch gelernt (während meiner Lehrzeit).
Daher wohl auch meine Affinität zu "glass-audio" ...........
KT66 / KT88, 6550, EL34 und Konsorten sind indiskutabel - zwar ist die erzielbare Ausgangsleistung pro Röhre höher, klingt aber auch "schlechter"
Der feine/schnelle Klang (wenn man das so umschreiben kann( resultiert aus der Baugröße/Enge des Röhrensystems - EL34 und die anderen großen Pullen können da nich mithalten.
Ausserdem kostet die EL84 fast nix (im Vergleich) und ist als qualitativ hochwertiges Bauteil relativ gut erhältlich, weil diese Blase sehr oft verwendet wurde (Tischgeräte Mono oder Stereo, Konzerttruhen ...... selbst im Philips Philetta ist sie verbaut worden). ...... also auch in Zukunft locker zu bekommen.
Arvid
P.s: Siehe EL156 - Original nicht mehr erhältlich und die Blasen aus PRC sind Käse und haben einen Oktalsockel (original Telefunken Stahl10)
chinakohl schrieb:KT66 / KT88, 6550, EL34 und Konsorten sind indiskutabel - zwar ist die erzielbare Ausgangsleistung pro Röhre höher, klingt aber auch "schlechter"
Ich bleibe dabei, der Schwachpunkt sind die Laut (Leise) Sprecher bei deinem Single Ended Vorhaben. Ein paar "röhrentaugliche" Lautsprecher kosten im Vergleich zu einem ordentlich gemachtem Röhrenverstärker nicht die Welt.
Zitat:Ich bleibe dabei, der Schwachpunkt sind die Laut (Leise) Sprecher!
Stimmt zwar, aber 1tens will ich ja keinen Ballsaal beschallen ( sondern lediglich 15 qm) und 2tens kann man ja "tricksen" (parallel single ended)
Meine EL84 SE leistet knapp 5,5 W je Kanal und es klingt bei moderaten Lautstärken nach sehr viel mehr ...... bei gehobenen Lautstärken geht der "kleinen" allerdings dann schnell die Puste aus - da wäre dann etwas mehr Ausgangsleistung schön.
Wie auch immer - EL84 ist ein Muss !!
Übrigens - "Röhrenlautsprecher" besitze ich (dank Kay)
https://www.radiomuseum.org/r/ucp_univer...ker_3.html
Arvid
Ein weiters kleines Problem habe ich noch ......
bei Craigslist werden des öfteren so feine Sachen wie Breitbänder oder Koaxe von Lafayette usw. zu wirklich kleinen Preisen angeboten.
Leider sträuben sich viele Verkäufer in USA ins (europäische) Ausland zu versenden ....... haben wir hier im Forum da vielleicht eine Kontaktadresse (zu der man die erworbenen Waren schicken lassen könnte und der sie dann nach "schland" verschickt)?
Arvid
Jo, bei anderen Hobbys habe ich oft das gleiche Problem. Sofern die Sachen nicht absurd sperrig sind (Autoreifen, Auspuffanlagen, etc...) nehme ich nur noch shipito, borderlinx etc. Das klappt auch mit Privatversendern problemlos weil sie in ihre heiligen USofA schicken und mit der Empfangsbestätigung fein raus sind.
Youp - Danke ........... werd` ich dann bei Gelegenheit mal versuchen.
Hinsichtlich Eintaktverstärker ginge dieses ja auch mit "Sand" ............... so z. Bsp. ein Sanken "Butterfly" oder ein Toshiba Ring-Emitter Typ in Emitterschaltung ...........
Gibt`s da irgendwo Links?
@ Barossi
Hinsichtlich "Männerlautsprecher" ......... was wäre denn ein solcher?
Den University habe ich ja schon erwähnt - das weitere Projekt mit dem AW3000 aktiv in 100L BR plus koaxialisiertem Wigo PMH195/25/115 + Dayton ND20FB-4 (passiv) ist ebenfalls im Lautsprecherforum zu finden.
Immer noch nicht ausreichend?
Arvid
chinakohl schrieb:@ Barossi
Finde hier immer einen 15" als gute Basis. Google mal nach OLK, oder auch eine modifizierte Statement:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/statement.htm
Moin Avid,
der entscheidende Sprung ist der auf 15 Zoll ...... ich ärgere mich im nachhinein, dass ich mich Jahrzehnte auf die für HomeHiFi viel "vernünftigeren" Zwölfer beschränkt habe.
Genießt den Sonntag auch außerhalb der Bude!
Kalle schrieb:Moin Avid,
Yepp, 100%-ige Zustimmung.
15", dann geht kein zurück mehr!
Hallo Arvid,
wenn die Teile nicht zu groß sind, so bis zu halbem Koffervolumen, könnte ich Dir nach der Corona Phase behilflich sein. Meine Kollegen in unserer US Tochtergesellschaft haben mir in der Vergangenheit schon häufiger etwas mitgebracht. Das Leervolumen im Koffer auf dem Rückflug habe ich dann mit einem oder zwei 5l Partyfässchen Krombacher aufgefüllt. Eine echte Win-Win Situation. Schnelle Lieferung ist allerdings nicht immer möglich.
viele Grüße
Okay - dann bin ich kein Mann - eher ein "Männlein" Big Grin
Neee - 2 X 15" + HTH hätte ich zwar gerne, passt aber einfach größenmäßig nicht in meine Räumlichkeiten. Den Raum dominieren wäre eine schmeichelhafte Umschreibung und soweit geht meine Hifi-Affinität dann doch nicht (und erst recht nicht die, meines Eheweibes).
Angesichts der benötigten Voluminae ist so bei 2 x 12" + Beiwerk meistens für mich "Schluss" ............
Mit den University muss ich schon "Handstände" machen - 2 X 160 - 180L passt nicht ......... also kleiner + Tieftonunterstützung durch AW3000 aktiv.
Was jetzt die Verstärker angeht:
Eintakt und EL84 sind die Bedingungen .........diese Kombination gefällt mir trotz der "überschaubaren" Ausgangsleistung am besten.
Davon etwas mehr, wäre jedoch schön - und eine Gegentakt - A bringt mit 2 Röhren auch nur zwischen 11 und 14 "gesunde" Watt.
Warum nicht 2 Röhren parallel single ended? Also suche ich Schaltungen, um mir das mal anzusehen.
Ausgangsübertrager 2,5 - 2,6 KOhm mit ca. 120mA Strombelastung - +Ub 285V ..........
Die Quad-single ended hat mit 20W natürlich schon richtig Dampf.
Arvid
chinakohl schrieb:Okay - dann bin ich kein Mann - eher ein "Männlein" Big Grin
Warum 2X12 mit allen Nachteilen (Tiefgang und Impedanz) wenn es 1 X15" in 120 Litern "richten" könnte?
......hmmmmm - neeee, komm jetzt.
Schon wieder Umplanen? Ausserdem ist das hier kein Ballsaal - bei `ner maximalen Raumlänge von 5 Metern glaube ich nicht, das es einen Unterschied macht.
Die beiden AW3000 waren ursprünglich mal für einen Compound-Subwoofer mit einer Fu 25 - 27 Hz. gedacht ........ das Gehäuse steht fertig gebaut und lackiert im Keller - hab`ich nie zusammengebaut.
Irgendwie ist mir ein Stereo-Boxenpaar mit `nem dicken Basslautsprecher lieber ......... das passt besser zu meinen konservativen Vorstellungen Big Grin
Ein weiterer Aspekt ist, das ich das Zeugs bereits hier `rumliegen habe und nix neukaufen muss ............naja - bis auf das Holz.
Arvid
chinakohl schrieb:. Ausserdem ist das hier kein Ballsaal - bei `ner maximalen Raumlänge von 5 Metern glaube ich nicht, das es einen Unterschied macht.
Welch ein Illtum, selbst in 15 m² merkt man den UnterschiedBig Grin; es ist der Unterschied, ob etwas aus einer Kiste gepresstSad wird oder einfach locker im Raum steht.:yahoo:
Resteverwertung ist natürlich ein wichtiges Argument. Aber warum dann nicht die "Schlammschieber" wie geplant als Dipol und die University in schöne Kisten mit breiter Schallwand, kann ja auch überstehen.
Booaahhh - nicht schon wieder .....ich glaub` bald, das wird nix mehr in diesem Leben.
Wenn das so weitergeht, bin ich irgendwann soweit und schmeiß den ganzen Kram einfach weg Big Grin
@ Kalle
Somit sollten die beiden AW3000 in das bereits fertige Subwoofergehäuse montiert und die University im "Brett" die Lösung sein ........
Ich meine aber gelesen zu haben, das open baffles möglichst frei im Raum stehen sollten - so sieht`s auch auf den meisten Fotos aus.
Leider geht das bei mir überhaupt nicht. Nicht vergessen - ich wohne lediglich zur Miete auf 75qm in der 2ten Etage ........ meine räumlichen Möglichkeiten sind da stark eingeschränkt.
Arvid
Mann, bau doch einfach wie du willst und lass dich nicht von ein paar Spinnern irritieren:pBig Grin ....
und du bist ja noch jung, die 15er kamen bei mir auch erst, als ich den Club der "Werktätigen" verlassen habe.Smile
  Elektor Medium Power HEXFET mechanic 19 5.556 10.12.2023, 09:07
Letzter Beitrag: Tibus
  Suche Hinweis auf Adapter / Stecker für Ice Power ASP Lauscher 5 2.456 21.03.2018, 08:39
Letzter Beitrag: Sathim
  Power Bank als Stromquelle? krama1974 10 7.402 20.08.2016, 06:37
Letzter Beitrag: krama1974
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.678 01.05.2016, 18:18
  Power im Fuß Kleinhorn 2 2.428 28.02.2016, 22:03
  günstige Low noise Power Supply 34€ dieterschneider 0 2.361 11.07.2015, 21:15
  Low noise High Current dual power supply LT1083CP dieterschneider 0 1.790 28.04.2014, 22:35
  Power und Lautstärke Fernbedienung dieterschneider 2 3.702 20.12.2012, 23:41
  wer Power 2x100Watt brauch ... dieterschneider 4 4.591 29.09.2011, 19:53
