Elektor Medium Power HEXFET
Hat jemand dieses Ding mit IRF 540/9540 aus dem Dezember 1993 (exakt 30 Jahre her!) mal gebaut, gehört oder geschrottet ?
Ich habe vor Urzeiten mal Platinen gemacht und mit den Bauteilen zusammen eingelagert. Könnte man ja mal zusammenlöten. Gab es auch mit IGBT´s, die sind aber kaum noch zu kriegen ...
Du gräbst Sachen aus.
Nun bau doch erst mal die Buscher fertig und den El Clasico willst Du auch noch bauen... Big Grin
Wird das nicht langsam zu vielConfused
dy1026u schrieb:Wird das nicht langsam zu vielConfused
Klar doch :dont_know: wird das zu viel - aber so what, ich bin grad´ am Bestücken und die Bauteile liegen in einer Schachtel komplett vor mir Rolleyes. Merke - wer bei drei nicht auf dem Baum ist, wird eingelötet (frei nach Hatti dem Ersten ...)
na dann, viel Erfolg :built:
Kann sein das der Hexfet auch so ein Sensibelchen ist wie der Mini Crescendo / Crescendo. Im Nachbarforum hatte ich mal einen Thread gefunden und bei YOUTube gab es Videos. Griechisch ist aber nicht so meins...Vielleicht interassant [URL="https://www.diyaudio.com/community/threads/hexfet-power-amplifier.27200/"]https://www.diyaudio.com/community/threads/hexfet-power-amplifier.27200/
Good Luck....Smile "All these amps had small, niggling problems" Daher komm ich drauf
Aber wer nicht wagt...
Hier wird nix gewußt...
Hm
Da wäre mir die Schaltung ADCOM GFA lieber
IRFP240 + IRFP9140 ( ja weil die Kennline etwas besser passt als der 9240)
Treiber IRF610 läuft im class A Betrieb.
Netzteil ist nur etwas blöder weil die Treiber mehr Spannung Brauchen..
Sollten ca 12v über der Leistungsstufe sein
Also z.B. +/-30V für Leistungsteil
+/-42V für Treiberstufe
Waren für "von Gott gegebenen Endstufen"
Die Kombi kannt ich noch nicht...warum nicht der IRFP 410 anstelle 240 ? Confused
Must Mal im Datenblatt schauen
Die Kennline vom IRFP9140 ist ähnlich dem IRFP240
Nur halt gespiegelt.
So wird das ganze symmetrischer
Bei 140 + 9140 ist es wieder asymmetrisch
Danke, schau ich mir an...schon weil das beim FH9 in Frage kommt. Smile
Man sollte hier aber nicht über +/-45V
Jap, so vorgesehen...Smile
Danke für den Link, Pedda! Ich habe mal etwas weiter gegraben https://www.diyaudio.com/community/threa...ter.89526/ und einiges interessantes zur "FETten HEXe" (so heißt das Ding ab sofort Big Grin) gefunden.
Anscheinend machen viele den Kardinalfehler für Elektor bzw. Elrad-Amps und verwenden Drahtwiderstände für >1W Typen - es steht halt nie was in der BOM. Der Fehler hat mich vor 40 Jahren mal viel Zeit und Nerven gekostet und seitdem gibt es ohne Nachdenken IMMER Metalloxid !
Mit Drahtwiderständen schwingt sonst absolut ALLES was damals mit FETs so publiziert wurde.
Also - Keep Your Fingers Crossed !
Hallo Klaus,
ja auf Drahtwiderstände hab ich beim Mini-Crescendo auch verzichtet. Da passten Futaba MCP 0,2 Ohm anstelle der fünf parallel geschalteten 1 Ohm. Ich würde versuchen die Transistoren zu matchen in der Vorstufe.
Um mal auf den Vorschlag von Saddevil zu kommen für andere Paarung
"Looking at the datasheet:
IRFP240, Qg=70, Ciss=1300pF, Id=12A, Pdis=150W, Rds_on=0.18, $2.95, Soa at 40V I=11A/sqrt2=~7.7A
IRFP9140, Qg=61, Ciss=1400pF, Id=-15A, Pdis=180W, Rds_on=0.2, $2.63, Soa at 40V I=8A/sqrt2=~5.6A
Note the Rds_on is 0.18R and 0.2R which is pretty close in my opinion. Also, Qg is 71 vs 61"
https://www.diyaudio.com/community/threa...40.400310/
Es gibt noch mehr Seiten, aber wenig. Find ich komisch...weil eigentlich naheliegend, wenn man es weiß...
Bau mal auf. Ist ja immer spannend...Smile
hab die HexFet als Stereoversion vor ~20 Jahren mal aufgebaut.
Hab sie nur kurz in Betrieb genommen, was gut funktioniert hat, und seitdem steht sie im Keller.Rolleyes
[ATTACH=CONFIG]72613[/ATTACH]
Eine zweite läuft zumindest als Monoverstärker für meine Messungen mit REW
Das ist aber die Version von Hormann.
[ATTACH=CONFIG]72614[/ATTACH]
Lieben Gruß
Klaus
Woha ..Mist
Ich bekomme Bock den ADCOM Clone aufzubauen
Rolleyes
@ saddevil. Dann war mein pushen von dem alten Zeugs schon mal für was gut :prost: ...
@ Tibus: Irgendwelche Erkenntnisse über den Elektor-Artikel hinaus (matchen, mods o.ä.)
Und was ist das mit "Hormann" ? Ich sehe die Gleichrichtung auf der Platine, KK´s ...
mechanic schrieb:@ saddevil. Dann war mein pushen von dem alten Zeugs schon mal für was gut :prost: ...
Leiterplatte oder so ist nie das Problem das ist immer Recht schnell gemacht.
Ich tu mich schwer mit dem Gehäuse...
mechanic schrieb:@ …
die Stereoversion hab noch nur kurz gehört und dann gegen Röhren, LeakTL12+, getauscht. Da kann ich nicht wirklich was zu sagen.
Die Monoendstufe (Thomann) hat recht lange klaglos für einen Subwoofer funktioniert und jetzt eben zum Messen mit REW. Klanglich wage ich da keine Aussage, aber sie war und ist absolut stabil.
beste Grüße
Klaus
Tibus schrieb:... aber sie war und ist absolut stabil.
meine Frage war, hast du ggf. etwas dazu getan, dass das so ist Rolleyes , wie besonders exaktes matchen von Transistoren oder thermische Kopplung (Kupferrohr wie im Artikel) ?
Falls dir da etwas erinnerlich wäre, könnte ich das ein oder andere Fettnäpfchen überspringen ...
mechanic schrieb:Moin,
Hi Klaus,
puh sorry, das ist schon so lange her, dass ich sie aufgebaut habe. Bei der Thomann hab ich aber ziemlich sicher nix geändert, sondern nur mit Trafo ins Gehäuse eingebaut und verdrahtet.
Transitoren matchen hab ich damals noch nicht gemacht. Heute messe ich die meisten Bauteile, zumindest für Stereoschaltungen, dass ich zumindest auf Gleichheit der Kanäle matche.
beste Grüße
Klaus
  EL 84 Power-Amp chinakohl 172 57.412 04.08.2021, 18:42
Letzter Beitrag: chinakohl
  Suche Hinweis auf Adapter / Stecker für Ice Power ASP Lauscher 5 2.444 21.03.2018, 08:39
Letzter Beitrag: Sathim
  Power Bank als Stromquelle? krama1974 10 7.389 20.08.2016, 06:37
Letzter Beitrag: krama1974
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.661 01.05.2016, 18:18
  Power im Fuß Kleinhorn 2 2.419 28.02.2016, 22:03
  günstige Low noise Power Supply 34€ dieterschneider 0 2.353 11.07.2015, 21:15
  Low noise High Current dual power supply LT1083CP dieterschneider 0 1.782 28.04.2014, 22:35
  Power und Lautstärke Fernbedienung dieterschneider 2 3.692 20.12.2012, 23:41
  wer Power 2x100Watt brauch ... dieterschneider 4 4.569 29.09.2011, 19:53
  eBay Tipp für Bastler Elektor Preamp dieterschneider 7 7.169 09.09.2011, 17:12
