wo bekommt man solche superkurzen gedrehten Fassungspins für DIL?
https://www.audiosciencereview.com/forum...chen.9992/
Ich meine die Platine auf dem ersten Foto. Die Pins haben sicherlich Vorteile hinsichtlich kürzerer Abstände zur Platine und somit weniger Induktivität. Können das nur spezielle Platinenhersteller (welche?) oder kann man die Dinger irgendwo kaufen uns selbst einlöten?
...wenn es die nicht einzeln zu kaufen gibt:
ich habe für so was komplette DIL-Fassungen gekauft.
16polig ist da sehr preiswert, und mit einem Seitenschneider
habe ich den schwarzen Kunststoff so zerschnitten, dass
die Pins rausfallen.
Vielleicht hat aber noch jemand einen Quellenhinweis,
das erspart den Abfall.
Besten GrußSmile
Meint Ihr denn wirklich, dass der Unterschied zu gewöhnlichen IC-Sockeln den Aufwand lohnt ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
https://www.reichelt.de/gb/en/precision-...66711.html
https://www.compona.com/product/5723193/...2841001100
Hi, Matthias,
die gewöhnlichen IC-Sockel laufen mit der Zeit an,
während die Sockel mit den vergoldeten runden Pins erfahrungsgemäß
langzeitstabil bleiben.
Der Übergangswiderstand ist bei den "runden" auch eindeutig im Vorteil.
Besten Gruß von KlausSmile
Sind die denn wirklich flacher ? Alles bisher verlinkte ist eher Normalmaß.
Ich kenne sonst nur https://www.ebay.de/itm/5x-IC-Sockel-DIP...SwdTJajH7P
Hier wird nix gewußt...
Die Frage bei den (bisher allen) dargestellten Sockeln ist ja,
ob der dünne Pin eingelötet wird (0,8mm Durchmesser) oder
abgekappt und der dicke Teil eingelötet wird.
Auf der ganz oben gezeigten Leiterplatte sieht man ja nur
die Bestückungsseite.
Ich fand die kleinen Teilchen ganz gut in meinem MC-Pre zur
Anpassung der Widerstände an das MC-System.Cool
Bei dem Typ Sockel, welchen ich verlinkt habe, bekommt man so eine Art "Blech IC" bei welchem die Füsse in den Kontakten stecken. Das Ganze wird dann eingelötet und das "Blech IC" danach entfernt, so dass nur noch die Kontakte auf dem Print sind.
Hier ist eine Fotografie (mit einer hochbeinigen Ausführung) zum besseren Verständnis:
https://de.farnell.com/multicomp/spc1550...dp/1183584
Das Modell von Precidip, welches ich zuerst verlinkt hatte, steht nur gerade um 0,78 mm auf, dafür müssen grössere Löcher gebohrt werden als bei den Hochbeinern.
Die sind ja witzig..kannt ich gar nicht...danke
Klaus Hornburg schrieb:Hi, Matthias,
Hi Klaus, danke für die Erleuchtung, wusste ich nicht.
Aber es gibt doch auch IC-Sockel mit den runden Pins anstatt die, mit den flachen (edit - wie die von Pedda in #7 verlinkten).
Oder sind die dann nicht vergoldet? Ich bin ehrlich, darüber habe ich mir in den letzten 40 Jahren noch nie 'nen Kopf gemacht.
Audioviele Grüße,
phase_accurate schrieb:Bei dem Typ Sockel, welchen ich verlinkt habe, bekommt man so eine Art "Blech IC" bei welchem die Füsse in den Kontakten stecken. Das Ganze wird dann eingelötet und das "Blech IC" danach entfernt, so dass nur noch die Kontakte auf dem Print sind.
Sowas meinte ich, ist aus Deinem Link nur etwas teuer (2,50 € Stück mit Mindestabnahme von über 300 Stück).
  Volumio bekommt ein DSP Plugin MrFlorian 18 9.406 10.09.2022, 11:58
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Was bringt eine solche Schallwandgestaltung? Azrael 7 6.348 12.09.2019, 15:57
  Wo bekommt man günstige Leiterplatten geätzt und gebohrt? sunny_time_99 11 4.296 18.01.2017, 22:38
