Wo bekommt man günstige Leiterplatten geätzt und gebohrt?
ich möchte mein Standart Netzteil nunmehr nicht mehr auf Lochraster aufzubauen. Die nächsten DAC Projekte stehen in der Pipeline. Wo könnte man nach entsprechender Vorarbeit fertig geätzte und gebohrte Leiterplatten günstig bekommen?
Vielen Dank für eure Tips und Erfahrungen.
BG
Norman
Lautsprecher: Reference 3A La Suprema II Corian mit Beryllium Tweeter, Amp: NewClassD Singularity 2 -Server Nuc7i7 fanless, Streamer Nuc7i7 fanless,modifizierter Switch, Kabel DIY, Ideon 3R modifiziert, ES9038pro DIY DAC, Daphile RT 64bit und einen Haufen selbst gebauter Netzteile mit Chokes und NeutronStar-Clocks an allem, was nicht bei drei auf dem Baum war...
Schau mal hier
https://www.die-wuestens.de/platine.htm
Das ist dann selber machenSmile
Im Aldi oder Lidl gibt es des Öffteren kleine handborhmaschienen ( Dremel ).
Ich selber habe mir gestern aus dem Lidl die kleine Lötstation fü n Zehener gekauft Smile
Hallo Normann
Eine einzelne Prototypenleiterplatte 2-lagig 10cm mal 10cm in 10AT dürfte mittlerweile um die 100Euro zu haben sein. Recherchiere mal nach Leiterplattenfertigung und frage an. Conrad?
Gruß von Sven
Google doch mal nach "Leiterplatten Prototypen". Da gibt es auch Fertiger in DE, die eine Europlatte (100x160 qmm) in 8 AT beidseitig mit Lötstopplack für rund 40-50 Eurotaler machen.
Als Datenanlieferung sind in der Regel Gerber Files gefragt, manche verarbeiten auch Eagle direkt.
Wenn Du Zeit hast (4-6 Wochen) gibt's das aus Fernost für einen Bruchteil des Preises.
NormalZeit
Norman,
mein Tip dazu:
http://www.platinenbelichter.de/
Eurokarte doppelseitig 35µ kostet 14,70 + Löcher, Porto.....
Lieferzeit aktuell 8 Arbeitstage.
Kann aber keine Durchkontaktierungen!!!
Nicht verwandt und verschwägert!
Habe schon mehrfach bestellt, bin mit der gebotenen Leistung zufrieden.
Eurocircuits macht das auch für privat.
10cm x 10cm für 58,23Eur.
Früher habe ich selbst geätzt. Abhängig vom Layout kann das aber extrem mühselig werden und es ist schnell mal ein Samstag bei draufgegangen, bis alles gebohrt und geätzt war. Und wenn ich mir jetzt den Preis da oben angucke, billiger war es auch nicht, wenn man mal die ganzen Chemikalien und Materialen zusammenrechnet, die man kaufen musste, weil die vor einem Jahr angesetzt Lösung nicht mehr zu gebrauchen war, obwohl man nur eine Platine damals gemacht hatte.
Und den praktischen Lötstoplack, der einem das SMD-löten so schön erleichtert hatte man dann auch nicht.
Raphael
bei mir ist http://www.q-print.de/ um die ecke
LG Jens
Hallo!
Lieben Dank für Eure antworten. Ich werde das morgen mal sichten. Mein Netzteil braucht nur einseitig aufgebaut zu sein. Das langt mir. Ich hatte Preise von 20-30€ gefunden und fand das schon happig.
Vor 30Jahren als ich noch Jugendlicher war... Hab ich selbst geätzt. Dank Rubbelleiterbahnrn und Rubbellöchern waren die Ergebnisse von brauchbar bis schrott...je nach tagesform.
Wenn ich heut für kumpel mein standart-nt für dac's und dgl. aufbaue raubt ein Netzteil dank lochraster gut 1.5-2h bastelzeit. Das wollt ich gern auf ne halbe Stunde reduzieren.... Da wären dann 15-20€ ok... Für mehr setz ich mich hin... und bau das auf lochraster auf. Natürlich könnt ich auch selber wieder ätzen. Zumindest das layout ist heut ja dank pc einfacher geworden. Nur auf das ganze getüttel würd ich schon ganz gern verzichten, auch wenn es ggf. billiger ist. Auch drehmel hab ich 3 oder 4... Aber all das kostet auch zeit. Und die ist immer zu wenig da.
BG
Hab früher auch geätzt - mit Eisen-3-Chlorid, bich mit mal mit der vollen Wanne auf der Terasse gestolpert bin. Den Anschiss von meinen Eltern könnt Ihr Euch vorstellen. Alles in allem war das Ätzen und Bohren immer ne Sauerei....
Gruß von Sven
Sauerei... Das stimmt. Auf jeden fall wenn ich das gemacht hab ;-)
Der platinenbelichter sieht auf den ersten blicken schon gut aus. Macht auch grosse formate. Noch besser! Auf 20x30 bekomm ich ohne trafo gut 6 netzteile unter... Genug für nen tda1540 z.b.... Thumps up!
Wenn Du ohnehin mehrere Platinen brauchst, würde sich eine Kleinserie in Fernost schon rentieren.
Bei ITEAD bekommst Du 10 Platinen 100x100 qmm doppelseitig mit allem Pipapo aktuell zum Sonderpreis von unter 20.- Euronen.
Die machen doch einen guten Eindruck:
http://www.gk-leiterplattenservice.de/
  Selbstlötende Leiterplatten Rainer 3 2.052 19.01.2023, 22:01
Letzter Beitrag: saddevil
  Volumio bekommt ein DSP Plugin MrFlorian 18 9.470 10.09.2022, 11:58
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Guggt und staunt --> Leiterplatten-Builder mit integrierter SMD-Relowfunktion. SNT 0 1.403 06.01.2022, 14:51
Letzter Beitrag: SNT
  Welcher günstige Miniverstärker? Zermatt 2 3.438 21.08.2020, 06:55
Letzter Beitrag: Zermatt
  wo bekommt man solche superkurzen gedrehten Fassungspins für DIL? capslock 11 4.558 08.07.2020, 18:23
  Welches Class D Chinaboard Günstige Aktivboxen? Hakim 12 5.503 25.11.2016, 23:40
Letzter Beitrag: TriplePower
  Günstige DSP..... LTD351W 31 22.918 01.10.2015, 19:38
Letzter Beitrag: Quilers
  günstige Low noise Power Supply 34€ dieterschneider 0 2.358 11.07.2015, 21:15
  günstige DSP Systeme Blaubeere85 0 2.327 02.03.2015, 15:39
Letzter Beitrag: Blaubeere85
  Favoriten? Hersteller Platinen/Leiterplatten wgh52 3 3.004 12.07.2014, 06:51
Letzter Beitrag: ecc83
