Themen: 93
27.09.2020, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2020, 10:03 von Kalle.)
Jesses heißt ja eigentlich "Oh Gott". So weit wollen wir jetzt bei Ronald nicht gehen:p, dennoch ist seine Aurum klanglich sehr gut und finanziell gut stemmbar:thumbup:.
Das hier gleicht eigentlich dem letzten Aufruf, wie Franky schon gewarnt hat, der MRD-34PA wird ausverkauft  .
Einer meiner Söhne hatte hier einen längeren Heimaturlaub, weil die Weiterreise zu seinem neuen Lebensmittelpunkt durch Corona versperrt war. Dabei hat er sich an meinen Aurumklon so sehr gewöhnt, dass er gerne zur Mittreise auch so etwas hätte ... aber höher und schmaler  .
So haben sich dann gemeinsam 100Jahre ans Werk gemacht. Genügen Vorräte lagen ja zu Hause rum.
Verwandtschaft ist nicht zu leugnen  .
![[Bild: bothctjcf.jpg]](https://abload.de/img/bothctjcf.jpg)
Also ist es eine Aurum light mit 275mm Breite, 325mm Tiefe und 1m Höhe geworden.Mit 18mm Buchenmultiplex ist das Innenvolumen wie Jesses Bassgehäuse smit Dämmung und Abstimmung geworden.
Die Frontplatte besteht aus einem Sandwich aus 18mm Multiplex und 12 mm CGS Bauplatte. Beides wurde mit sikaflex verklebt und wiegt mit Horn, angebrachten Zweithorn als Verstärkung hinten mit Sandfüllung locker 3,3 kg ist nahezu schwingungstot.
Diese Art von Hornverstärkung und Beruhigung kann ich jedem nur empfehelen wenn die Hornform das hergibt.
Dieses Frontplattensandwich ist für das nächste Projekt schon fest eingeplant.
![[Bild: hornerei4jj94.jpg]](https://abload.de/img/hornerei4jj94.jpg)
Die Schallwand wurde ebenfalls mit Karosseriekleber verklebt.
![[Bild: bothiivak15.jpg]](https://abload.de/img/bothiivak15.jpg)
Beide Chassis wurden natürlich getunt, das Gehäuse des MRD34 bekam eine Filztapete  , der BG 20 den Zusatzmagnet, Filze innen an den Streben, Butylkautschuk zwischen Korb und Magnet.
Mit seinem geliebeten Reiseverstärker von Wondom mit Bluetootheingang und 2x30W Klassed Verstärker fiel uns beim ersten Hören die Kinnlade runter  .
![[Bild: ampq1jyk.jpg]](https://abload.de/img/ampq1jyk.jpg)
Anstatt frisch aus dem Karton hat uns der saubere Klang und vor allem unendlichen Tiefgang verzaubert.
Der Aurumonkel ist ein Rocker, eine Bühnensau  , die Aurum light kann alles  . Vor allem das Bassfundament von Bass und Schlagzeug hat uns bei Jazz sehr sehr gut gefallen .... bei anderer Musik natürlich auch.
Ich kann nur empfehlen die Aurum nachzubauen, entweder in der Urform oder in Variationen  , so lange es noch geht  .
Merci Jesse
Themen: 74
Hei Kalle, das Dingens weckt Begehrlichkeiten.
Wo sitzt denn der Port und - wie genau habe ich mir einen "Reisenden" vorzustellen, der 2 solche "Boliden" mit sich führt?
Oder habt ihr die erste Faltbox erfunden ?
Mich würden ja Messungen rasend interessieren.
Außerdem würde ich bei einem bloßen Frontplattengewicht von 3,3kg nicht zwingend von einer Aurum LIGHT sprechen ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 93
der Port ist unten wie im Orischinal  , Messungen gibt es nicht und wird es nicht geben, die Dinger wurden gestern Abend fertig und kommen gleich auf die Umzugspalette  .
Don Key schrieb:Außerdem würde ich bei einem bloßen Frontplattengewicht von 3,3kg nicht zwingend von einer Aurum LIGHT sprechen ... Ich schon, im Hornsandwich ist nur ein Kinderschüppchen Sand, in Jessses Aurum ist die ganze obere Kiste voll Sand, aua Rücken.
Themen: 234
Moin Kalle,
sehr schön!
Man müsste das Teil mal mit einem Autoformer vor dem Hochton.aufbauen.
LG Hauke
Themen: 53
Da sind Produktpiraten am Werk:
[URL="https://www.vdp-audio.nl/gouda.html"]https://www.vdp-audio.nl/gouda.html
Alleine für den Namen gehören die Säcke gesteinigt :mad: !
Themen: 273
mechanic schrieb:Da sind Produktpiraten am Werk:
Das ist 'ne absolute Frechheit. Und sich das auch noch auf die eigene Fahne schreiben. Geht gar nicht :mad:
Themen: 126
Naja, Gouda ist die niederländische Übersetzung von Aurum.
Themen: 93
18.10.2020, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2020, 21:07 von Kalle.)
Na ja,
Ray van de Putte könnte ein Synonym von jesse sein   . Mit nem E-Bike wäre er schnell über die Grenze und zurück  .
So wie es aussieht bauen die als Schreinerei wo auch immer die Gehäuse auf und implementieren die Trechnik. Die Texte sind aus den Bausatzbeschreibungen schlicht übersetzt. Eine professionelle Nutzung von Bausätzen in diesem Stil wäre wahrscheinlich nach EU-Urheberrecht justizabel. Bausatzname ist ja angegeben, der/die Entwickler nicht. Eine eigene Linie führen sie auch.
Niederländische Website, Vorwahl aus dem Iran, Produktion in Taiwan ... sehr windige Sache:thumbdown:.
Wer ermittelt  . Craig hat ja den Job hingeschmissen  . Wer führt den Prozess  . Visaton? Der Die Bausatzverlage K+T oder HH?
Schwierig und kostenintensiv..
Themen: 48
ich sach immer: Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
"Sound is a personality"
Tja, wenn man keine eigene "Personality" hat...
Kalle schrieb:Ray van de Putte könnte ein Synonym von jesse sein .
Auf keinen Fall, so heisst man doch nicht freiwillig. Obwohl... mit ausreichend Humor...
Jesse Good Vibration
Themen: 10
VDP Audio ist der offizielle Distributor für Visaton in Taiwan.
Themen: 53
Cossart schrieb:VDP Audio ist der offizielle Distributor für Visaton in Taiwan.
Die Visaton-Bausätze sind ja auch sauber (wer hat´s entwickelt und wie heißt es?). Das dürfte ich auch, im Auftrag so eine Kiste aufbauen. Aber etwas aus einer Zeitschrift ohne deren Nennung und unter falschem (sprich Eigen-) Namen, das ist definitiv nicht in Ordnung. So, und ich vermute, die kriegen jetzt erst mal von Visaton einen heftigen Einlauf verpasst :p !
Themen: 10
mechanic schrieb:Aber etwas aus einer Zeitschrift ohne deren Nennung und unter falschem (sprich Eigen-) Namen, das ist definitiv nicht in Ordnung. Woher willst du wissen, dass sie sich die Dinger nicht vom Brieden-Verlag haben lizenzieren lassen? Was hier nicht in Ordnung ist, ist vor allem deine künstliche Aufgeregtheit.
Themen: 74
Cossart schrieb:[...]Was hier nicht in Ordnung ist, ist vor allem deine künstliche Aufgeregtheit. Smily übersehen.....?
Themen: 10
Kalle schrieb:Niederländische Website, Vorwahl aus dem Iran, ... Quatsch. Mit "09" beginnen die taiwanesischen Mobilrufnummern.
Themen: 10
Azrael schrieb:Smily übersehen.....?  Naja, der Typ hat drüben schon so einen Wirbel gemacht.
Themen: 13
21.10.2020, 17:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2020, 18:25 von a.j.h..)
Die machen jetzt Millionen und Jesse kriegt nix ab - Schweine!!!
Natürlich isses 'ne Sauerei - aber ich glaube nicht, dass hier jemandem ein Nachteil entsteht. Weder finanziell noch idiell.
Ob man sich darüber aufregen sollte?!
Andreas
Themen: 126
Ich fände es cool wenn ein Lautsprecher von mir in Serie ginge. Einfach für die Ehre  Daumen hoch für Jesse!!!
Themen: 53
Cossart schrieb:Was hier nicht in Ordnung ist, ist vor allem deine künstliche Aufgeregtheit.
Nöh, ist nicht künstlich - ist echt und durchaus in Ordnung! Auch wenn heute häufig Lug und Trug als völlig normale Geschäftspraktiken gesehen werden, es geht auch ehrlich. Genau so wie das Angebot: Ich baue dir einen Visaton-Bauvorschlag auf, natürlich auch sein kann: Ich baue dir einen Klang und Ton - Bauvorschlag auf, weil richtig gut. Aber so geht es halt nicht! Chinesen beizubringen, was geistiges Eigentum ist - essentiell, weil sonst viele von uns kurzfristig ein Riesenproblem haben werden.
P.S. Wenn Holger & Co. ihr ok zu "GOUDA" gegeben hätten - ich wäre echt enttäuscht !
Themen: 235
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ich von Strassacker nicht an den Verkaufserlösen meiner in der K+T veröffentlichten Bausätze beteiligt werde .
Ich verbuche das einfach unter "Open Source" :prost:
