Möchtegern aurum
Guten morgen
Mein neues projekt
[Bild: mobile.0bcax5.jpg][Bild: mobile.1ckwn0.jpg][Bild: mobile.2ibp01.jpg]
Das ganze soll für den anfang mit der 2wege weiche von detegg aktiviert werden.
Für den bg20 kommen dann symasyms zum einsatz (sobald ich die platinen hab.
Und für den mrd-34pa kommt mein el84pp oder mein el84 se zum einsatz.
Im moment läuft es mal mit 6db filtern und pegelsteller vor dem hochtöner.
Ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem ergebnis.
Vorallem der bass ist um einiges besser als ich ihn ct230 kenne.
So und jetzt fallt übermich herSmile
Grüsse hannes
Ps.: das gehäuse wird noch furniert und die front geölt und oder gewachst
Hoffe jetzt gehts
[Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7016]
[Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7017]
Grüsse hannes[Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7015][Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7014][Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7013][Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7012][Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7011][Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7010]
Hi Hannes, sehr interessant. Baue ja selbst gerade an einer Art Möchtegern aurum Smile
Was ist das da für ein Horn, selbstgedrechselt?
Gruß Ben
Das horn ist dieses
http://www.flo-horns.de/FloT1040/FloT1040.htm
Kostet 70€ das paar
Grüsse hannes
Moin moin !
Bitte mehr davon !
ein sehr "Wohl-proportionierter" LSp, finde ich... mit vielversprechenden Zutaten....
Magst Du uns verraten, wie Du die passive Variante beschalten hast ?
Wie hast Du den Ht-Treiber angeflanscht ? Selbst-gemachter Gewinde-Teil oder gehört das zum Horn ?
Beste Grüße Smile
Hallo jörn
Die teile sind gar nicht so grossSmile
H 850 mm
B 280 mm
T 350 mm
Alles aus 16 mm mdf
Hab mal ne messung in irgend einem hifiheft gesehen wo zwischen 16 er und 19 er mdf nicht viel underschied war. Billig sollte aus auch werden.
Vorne drauf ist eine 10mm pappelsperrholz platte. Da passt das horn bündig.
Am horn hab ich ein rundes mpx reststück mit einer bohrung für den mrd34 pa verschraubt. So liegt der mrd direkt am horn an ohne das man mit knette oder dergleichen arbeiten muss. Und auch kein adapterstück inzwischen. Der treiber wird einfach durch die zwei holzschrauben gehalten die von der seite in meinen adapter reingehen. Einfache lösung günstig da abfallstück und qualitativ passts auch.
Als weiche hab ich ne 4,2 mh spule für den bg20 und der mrd hat einen 5,9 uF kondensator und pegelsteller. Sicher nicht optimal aber das hatte ich zuhause. Spielt für mich schon fein. Der bass ist super viel besse al er in meinen ct230 war und auch einiges tiefer.
Die mods am mrd und am bg 20 kommen erst noch. Ich möchte beim bg20 auch die korbstreben zusätzlich verstreben.
Gemessen hab ich alles mit ipad. Hab sonst nichts zum messen und ich finde es geil was mit einer app und ipad oder iphone gehtSmile soll ja auch ein cheap trick für mich werden da ich die teile vom christkind habSmile. So genug gelabert Grüsse hannes
Hmm, da denke ich glatt mal wieder über basteln nach. Gefällt mir.
Baust Du daran noch weiter und dokumentierst das, bitte ?
LG,
Hallo michael
Das teil ist noch lange nicht fertigSmile
Die frontplatte ist ja geschraubt mit filzunterlage, da kann ich dann auch andere treiber reinschrauben.
Im moment warte ich noch auf symasym platinen zum aktivieren.
Die 2wege weiche gehört auch noch gebaut.
Zur zeit hör ich jetzt mal so mit einfacher weiche und staune drüber was da schon geht.
Die bg20 haben jetzt e schon 100 stunden drauf und spielen viel freier als am anfang. Hammer wie die teile klingen, bass gefällt mir sehr gut. Ich muss unbedingt mal das haus räumen und die bg 20 vom ipad aus mit frequenzgenerator und tiefen tönen in anständiger lautstärke bearbeitenSmile
Ich werde auf jeden fall wieder berichten wenn es neues gibt grüsse hannes
Morgen
So da es mich nervt das meine katzen immer auf den lautsprechern liegen hab ich beschlossen oben noch ein horn zu bauenSmile
Und zwar dieses
http://www.audiosmile.com/forum/showthread.php?t=26673
Holz liegt e schon fast ein jahr rumRolleyes
Jetzt warte ich noch die neue klang und ton ab weil da was mit monacor ku-516 kommt. Der wäre günstig und kann ab 500hz.
Ich weis zwar nicht ob das was wird aber ich versuch es auf jeden fall.
Ich kann ja auch noch die bg20 gegen andere bässe tauschen.
Schauen wir malSmile
Grüsse hannes
Servus Hannes,
wenn Du mal einen anderen HT Treiber ausprobieren möchtest, kann ich Dir den Monacor MRD-90 N empfehlen:
http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=6465
AB 2khz gut einsetzbar und klanglich sehr neutral und gut abzustimmen, weil m.M. rel gutmütig.
Ich hab den in der The Bird verbaut und bin damit sehr zufrieden gewesen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2708
Hallo thomas
Die treiber schauen auch nett ausSmile
Aber ich werde den mrd-34pa treu bleiben. Die sind schon geile treiber, finde ich auch besser wie meine bms4524.
Und bei dem preis kommt für mich auch nichts anderes in frage.
Danke für den tipp
Grüsse hannes
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir der LS sowohl von der Optik, als auch vom Konzept.:yahoo:
Weiter so!:ok:
Thorsten
Hallo thorsten
Hier gehts auf jeden fall weiter mit berichten.
Ich bau nur im moment das wohnzimmer um, so haben die lautsprecher dann endlich einen anständigen platz.
Konnte meine freundin überzeugen das es dann heimeliger istSmile
Grüsse hannes
Hi Hannes
sag mal, wie "dick" ist Dein "Adapter" ?
auch 16mm wie das Gehäuse oder braucht es da was anderes ?
Hannes 1977 schrieb:[Bild: picture.php?albumid=519&pictureid=7010]
Oder anders gefragt:
die lang ist das Gewinde am MRD34 ?
(geht leider aus der Zeichnung Monacor nicht hervor).
Gibt es so etwas wie Meßwerte ?
Vermutlich wird dieses kurze Horn weniger stark laden als das 8"-Aurum-Horn.
oder:
welche Gründe gab es, dieses zu nehmen und nicht das eine Nummer größer ?
www.flo-horns.de/FloT594/FloT594.htm
Beste Grüße Smile
Hallo jörn
Der adapter ist ein mpx reststück mit 18mm stärke.
Die länge des gewindes kann ich dir im moment nicht sagen, müsst ich zerlegen und dafür hab ich grade keine zeit.
Das kleine horn deswegen weil ich schon eines in zebrano mit bms 4524 als superhochtöner laufen hatte und es einfach preislich hammer ist.
Ich hab mal messungen eines 1000hz stereolab horns mit cdx1430
gesehen und das horn von flohorns ist ja grössenmässig ähnlich.
Messungen gibts wenn ich mal mehr zeit hab, möchte alles mit iphone bzw mit ipad messen das geht ganz gut nur dauerts halt.
Grüsse hannes
Hannes 1977 schrieb:Der adapter ist ein mpx reststück mit 18mm stärke.
Danke,
das reicht mir schon um es "nachzumachen" Wink
Irgendwo hat Frank Kuhl sogar mal Messungen vom 1000er und 400er stereolab gezeigt (Menhir-Klon-thread ? ) - der Unterschied war da, jedoch klein (fand ich) und erwartungsgemäß im unteren Frequenzbereich.
Beste Grüße Smile
Ja die messungen hab ich auch gemeint, denk ich halt.
Wenn sich die zwei 1000hz hörner ähnlich verhalten funzt das sicher.
Grüsse hannes
Hannes 1977 schrieb:Wenn sich die zwei 1000hz hörner ähnlich verhalten funzt das sicher
wird sich zeigen, wenn die A-Hörner da sind...
Dank Dir für die Idee, diesen Treiber da ran zu stecken.
Beste Grüße Smile
Hallo jörn
Gern geschehen
Man könnte auch nen schraubadapter nehmen.
Dann müsste es vieleicht etwas tiefer gehen weil es mit adapter etwas länger wird.
Was willst du denn bauen, auch mit bg 20.
Grüsse hannes
Ps.: freut mich das noch wer mit dem gleichen horn was machtSmile
Hannes 1977 schrieb:Was willst du denn bauen, auch mit bg 20.
nö
- hab hier ja den Gradient AX8 am Wickel - auf dem kommt ein Extramagnet auch supergut... auch im FR-Betrieb.
Und läuft danach in sehr ähnlichen Gehäusen....Wink
Langfristig denke ich an einen 10", das Horn dann eins größer.
Erst mal klein (8" und mit Bestand) anfangen.
Beste Grüße Smile
  Jesses AURUM light Kalle 18 7.993 21.10.2020, 19:39
Letzter Beitrag: zeppi
