MC# - Monitorcontroller mit Aurora
Liebe Aurora-Nutzer und Mitforisten,
Nach langer Untätigkeit möchte ich hier meine Entwicklung eines Monitorcontrollers mit Aurora vorstellen.
Zunächst die Anforderungen:
  • Drei Stereopaare oder zwei plus Bassmangement/Monokanal
  • KHV-Ausgang ohne Lautstärkeregelung
  • Rackgehäuse mit AddOn C
  • Bedienteil am Schreibtisch mit Dreh/Drücksteller und Display, Auswahltaster für die Stereopaare, Mute/Dim-Taste
  • Raumkorrektur mit FIR für die Hauptlautsprecher, IIR für alle anderen
  • Angepasste Oberfläche, z.B. Shelving paarweise, EQ für KHV ebenso
  • Betrieb über USB an Windows-PC
  • Analoger Eingang für L/R vom AVR (X3400H) im Heimkinobertrieb
  • "Spielbetrieb" für aktive DIY-LS soll mit möglichst geringem Aufwand weiter möglich sein. Z.B. schnell das 8-Kanal Plugin laden
Stand der Dinge:
Aurora im Originalkarton mit 2x XLR und 4x Cinch. 4FIR Plugin momentan in Verwendung. 1,3" Display und Dreh/Drücksteller (AZ Delivery) gerade erhalten. Das wars :p
Details:
Hauptlautsprecher (A) sind ein Paar Event Opal. Einfach tolle Teile, ich sehe keinen Bedarf nach anderen LS. Hörabstand ca 2 m.
Zweite (B) Wahl werden ein Paar Nokia-Treiber aus der Crazy/Quintett in je einem Lasercutgehäuse als schnelle Abhöre. Die kommen direkt an die Schreibtischkante.
Dritte Wahl (C/BM) wären zwei 12" Subwoofer in GG. Alternativ ein weiteres Paar LS zum Testen bzw A/B Vergleichen.
Nummer Vier bzw Kanäle 7&8 sollen den JDS Labs Atom sowie Stax SRM-Xh ansteuern. Die Lautstärke möchte ich nur an diesen Geräten verstellen, unabhängig von den LS.
Zwischen den Paaren A und B (optional C) möchte ich möglichst unterbrechungsfrei hin- und herschalten können. Angedacht wäre ein "Umschalten" durch Muten. Wenn möglich als Taster/Wahlschalter am Bedienteil.
Die Anbindung an Aurora wäre über ein Netzwerkkabel/RJ45 angedacht. Allerdings bin ich noch unsicher wie viele Kanäle ich brauche.
[ATTACH=CONFIG]56943[/ATTACH]
So stelle ich mir das in etwa vor, Maße 120x75x20. Ich habe Zugang zu einer CNC, daher soll das finale Bedienteil aus Aluminium gefräst werden.
Was brauche ich: (außer AddOn C, Rackgehäuse, Kleinteile)
Input. Alles was euch so einfällt.
Wie könnte ich die Taster einbinden?
Welche Hardware brauche ich zusätzlich? Kleiner Arduino im Bedienteil?
Welche Kabelverbindung bietet sich neben RJ45 an?
Was könnte noch praktisch sein?
Danke!
Ich stelle gerne alles zur Verfügung, sei es Software oder Pläne für die Hardware. Mit GitHub komme ich nicht klar, allerdings habe ich mich auch nicht bemüht. Selbes mit so ziemlich allem was Software angeht.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
So siehts im Moment am Schlachtfeld SigmaStudio aus:
[ATTACH=CONFIG]57098[/ATTACH]
Ich möchte noch ein Testgeräusch ala Rosa Rauschen dazubasteln, da das wirklich praktisch sein kann.
Zur Problematik ABC-Umschalten habe ich einen Thread im SigmaDSP-Forum gefunden. Offenbar nicht ganz einfach :eek:
Ich habe als Übergangslösung mit Voicemeeter ein wenig gespielt und bin damit nicht unzufrieden. Ein kleiner Bildschirm mit der GUI im Vordergrund würde noch praktisch sein, passt mir aber optisch nicht zum Arbeitsplatz.
Eine Hardwarelösung wäre jedoch trotzdem angenehmer zu bedienen.
Cooles Gebastel. Auf meinem Schreibtisch hab ich den ESI MoCo, falls Dir das Gebastel zu lästig wird und du einen Teil der Funktionen anders abdecken kannst, wäre das meine Empfehlung. Smile
Mein Auverdion Auroroa wartet noch auf passende Stecker... Smile Dann gehts los, aber erst einmal etwas weniger ambitioniert.
Dale.
Wär doch fad wenns schon was passendes gibt.... zumindest bezahlbares. Trinnov mit der La Remote würde schon das machen was ich möchte. Is aber n bisschen zu teuer Wink
Endlich! Ich habe mich zu Voicemeeter Banana eingelesen und die Makros nach meinen Wünschen angepasst. Dauert 10 min und ein wenig testen. Ein Traum!
[ATTACH=CONFIG]57381[/ATTACH]
So kann ich alle geforderten Funktionen umsetzen. Die drei Ausgangspaare (im Moment nur zwei) sind denkbar einfach auswählbar.
Ein Poti wär natürlich toll, aber ALT + Plus/Minus-Taste am Numblock geht in Ordnung.
Die Dim-Funktion mit -20 dB mag ich sehr gerne, diese habe ich so umgesetzt:
Code:
Bus[0].FadeBy= (-20.0, 250)
So gleitet der Pegel in 250 ms nach unten.
Code:
Bus[0].FadeBy= (+20.0, 500)
Und halb so schnell wieder nach oben. Genial!
Auch mal schnell auf Mono schalten zu können gefällt mir sehr! ALT + M, ez pz Cool
Aurora muss entsprechend dem Lastenheft nur mehr auf ein 8ter Plugin mit FIR-Blöcken auf den Kanäle 1+2 geändert werden. Den Rest erledige ich vorerst in Voicemeeter.
Bei Fragen zu Voicemeeter versuche ich gerne zu helfen, allerdings ist im Netz alles gut dokumentiert.
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.876 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.962 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.752 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.155 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 39.178 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.828 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 19.208 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 30.664 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 93.929 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.328 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
