Firmware mit alternativer Verwendung Encoder/Display, basierend auf 2.0.3
von der (stabilen) 2.0.3 habe ich einen Fork gemacht (https://github.com/jotwewe/freeDSP-auror...ay_Encoder) weil ich
  • den noch ungefixten Fehler der 2.1.x vermeiden wollte
  • Encoder und Display nutzen wollte
  • ...aber anders als in der 2.1.x
Man kann die Software anstelle der 2.0.3 verwenden; sie unterscheidet sich nur dadurch, dass Encoder und Display benutzt werden.
Sie ist für Stereoanwendungen gedacht, d.h. per Encoder kann man den Eingangskanal umschalten, den Preset umschalten und den Pegel ändern. Das besondere dabei ist, dass der Eingangskanal bei der Umschaltung des Presets NICHT verändert wird.
Es werden diese drei Parameter auf dem Display angezeigt, per Encoder-Druck wird zwischen den dreien gewechselt, vor dem aktuell verstellbaren wird ein passendes Symbol gezeigt.
Außerdem habe ich die Wifi-Anzeige etwas aufgehübscht.
Ich benutze sie mit dem 8-Kanal-Plugin. Die Ausgänge 1,2,5,6 werden auf einen Eingang eingestellt (USB1, Analog1, Analog3, Analog5), die Ausgänge 3,4,7,8 auf den anderen (USB2, Analog2, Analog4, Analog6).
Das Foto zeigt die Kanalbeschreibung "CD", welche es in der veröffentlichten Firmware nicht gibt, dort gibt es nur die Bezeichnungen aus Aurora-Sicht.
Fertig übersetzt ist es dort: https://github.com/jotwewe/freeDSP-auror...er_201028a
Vielleicht kommt die Funktion oder Teile des Codes ja irgendjemandem entgegen.
Jens
Toll! Muss ich mir am WE anschauen. Da ich selber noch auf 2.0.3 bin, aber Display + Roti schon bereit liegen habe kommt mir das gerade recht Wink.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
  "Größeres" Display für den DSP cw 55 97.988 25.03.2023, 16:14
Letzter Beitrag: dipoluser
  Firmware 2.2.2 dipoluser 9 18.083 15.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Eddieedwards
  2.2.0 Firmware draußen Micha_HK 9 3.767 01.12.2021, 18:12
Letzter Beitrag: rkv
  Update der Firmware via USB OldKamuffel 18 8.951 19.07.2021, 18:40
Letzter Beitrag: mar1o
  Display für Aurora rkv 31 12.059 16.09.2020, 19:30
Letzter Beitrag: danny_aux
  Der Drehgeber (Rotary Encoder) rkv 9 4.302 13.08.2020, 12:04
  Firmware Update, Kickstarter Version mcdwerner 2 2.481 22.06.2020, 11:48
Letzter Beitrag: mcdwerner
