"Größeres" Display für den DSP
nach langer Suche und Hilfe von einem "Kollegen" hat sich was gefunden ... 2,4" Display ist nun mit der aktuellen FW möglich. Big Grin
Nein, ist nicht auf meinem Mist gewachsen sondern war ein Sammelsurium aus vielen Internet Postings.
Und somit für die Nachwelt, das Display gibt es in verschiedenen Farben für die Schrift, einfach im großen "A" danach suchen und den Verkäufer anschreiben, dann bekommt ihr das was ihr wollt und Zoll Abwicklung wird auch erledig (von DM)t!!!
Display: https://www.diymore.cc/collections/hot-s...lue-yellow
Modifikation siehe Anhang (ohne dem geht es wirklich nicht) ;-)
R4 wird R3
R5 bekommt eine Brücke
R7 bekommt eine Brücke
zusätzlich dann das RC Glied
Da es mir nicht gelungen ist hier Bilder einzustellen, schaut in meiner Cloud nach: https://cloud.wittnet.de/index.php/s/kCZmRqARxRLS5mQ und sichert euch das, irgendwann muss ich mal umziehen. ;-)
Verdrahtung ist nur temporär, hübsch kommt später!
Viel Erfolg ....Carsten
Grüße ...Carsten
Super, vielen Dank für die Info.
Haben bereits bestellt
Sehr cool. Danke für das Teilen.
keine Ahnung warum die anderen Bilder nicht hochzuladen gehen. :-(
Ein Schnellschuss ...
[ATTACH=CONFIG]64309[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64310[/ATTACH]
Grüße ...Carsten
wir hätten Interesse an der Adapterplatine Smile
Grüße aus der Salzburger Sportwelt
Denke ich wäre so weit.... :-)
Die Platine ist auf jeder Seite 2mm "weiter" damit man M3 wirklich verwenden kann, bestellt wird schwarz.
Kosten für euch liegen dann bei ca 4€ pro Leiterplatte + Versand zu euch (keine Ahnung ob unser Zoll "mitspielt" oder nicht).
Ich würde gerne Dienstag Nacht Deadline setzten damit ich Mittwoch Vormittag bestellen kann!
[ATTACH=CONFIG]64335[/ATTACH]
Grüße ...Carsten
Hallo Carsten,
wenn Du bei JLCPCB die Mindestmenge von fünf bestellst, nehmen wir Die gerne zwei oder drei ab.
Ich hätte auch Interresse an 2 Platinen Smile
Artur
Ich würde auch welche nehmen, muss nochmal zählen Smile
Schön das sich noch Interessenten finden. :-)
Mal schauen wo ich bestelle ... auf eine halbe Woche mehr oder wenig kommt es mir bei dem Projekt nicht mehr an. ;-)
Spricht was gg. eine Verlängerung eurerseits bis Sonntag Nacht etwas, so das ich am Montag die Bestellung auslösen kann?
Ich teste sie erst bevor ich sie ins "Feld" gebe ...
Grüße ...Carsten
Hallo Carsten,
ich würde auch gerne 2 Platinen bestellen.
Gruß, Götz
Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ich überhaupt noch ein Display zu meinem Setup hinzufügen will, aber vielleicht lieber ein Platine haben, als nicht haben falls doch. Wäre also mit einer Platine dabei.
Nehme auch eine.
Tom
WOW,
hätte nicht gedacht das so viel Interesse daran besteht, wir sind bei runden 15 Boards angekommen ... ich zähle morgen früh noch mal hier durch und werde dann auch gleich bestellen. Werde die "Eselspost" (14 - 21 Tage) nehmen und mal schauen ob uns der Zoll so durch lässt. Rolleyes
Grüße ...Carsten
Warum bestellst Du nicht bei JLCPCB mit Versand als EuroPaket, das geht in der Regel innerhalb einer Woche und Zoll gibt es auch keinen, da kümmern die sich darum.
Aber Achtung: Am Dienstag ist chinesisches Neujahr, da wird in der Regel eine Woche nicht gearbeitet.
Danke für den Tip mit dem EuroPaket, Bestellung ist raus.
Grüße ...Carsten
Es wird auch während der dortigen Feiertage produziert ... und sollen fast fertig sein.
[ATTACH=CONFIG]64630[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64631[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64632[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64633[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64634[/ATTACH]
Es liegt scheinbar am Safari Browser unter MacOS Sad
Grüße ...Carsten
Carsten,
coole Sache. Ich habe es leider zu spät geschnallt, aber genau dieses Display habe ich für jemanden vor einiger Zeit ans Laufen gebracht.
Aber, könntest Du Dir vorstellen, dazu im GitHub-Repository einen Wiki-Eintrag zu machen? Dann wär edie Anleitung für viele einfach zu finden?
Raphael
Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
Hallo Raphael,
gerne wenn man mich SO fragt, ich hatte es leider nicht hinbekommen auch den "
Extender" im freedsp GIT zu hinterlegen.
Sobald ich es hier habe und funktioniert melde ich mich bei Dir und dann kannst Du mir bestimmt weiterhelfen. ;-)
Grüße ...Carsten
die PCBs habe länger gedauert als gedacht, sind heute in D angekommen.
Nach dem erfolgreichen Test stelle ich dann alles online, da komme ich dann auf @rkv zu.
Grüße ...Carsten
  Firmware mit alternativer Verwendung Encoder/Display, basierend auf 2.0.3 ebapst 1 2.767 31.10.2020, 12:30
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Display für Aurora rkv 31 11.849 16.09.2020, 19:30
Letzter Beitrag: danny_aux
