In-Wall Lautsprecher
leider gibt es nur sehr wenige Bausätze zum Thema In-Wall Lautsprecher. Immer mehr Hersteller jedoch bieten inzwischen In-Wall und On-Wall Lautsprecher an. Liegt wohl daran das immer mehr Kunden auf der Suche nach einer schlichten Lautsprecherlösung sind, die trotzdem gut klingen soll. Somit sind In-Wall oder On-Wall Lautsprecher längst nicht mehr nur gefragt im Heimkinobereich.
Bei einem Freund konnte ich die Wave in Wall 182 (http://www.lautsprechershop.de/hifi/waveinwall182.htm) hören und begeistert von diesem Lautsprecher. Leider kommen die Lautsprecher als Front Lautsprecher im Heimkino ein wenig an ihre Grenzen. Mein Idee wäre es nun diese Lautsprecher um einen weiteren Tiefmitteltöner zu erweitern und damit die etwas höheren Pegelanforderungen an ein Heimkino zu erfüllen.
[Bild: wave_in_wall_182_dapp5iqdj.png]
Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, gibt es wohl aber ein Problem. Der D'Appolito Frequenzweichen-Rechner
(http://www.lautsprechershop.de/tools/t_dappolito.htm)
sagt mir das der HT nicht laut genug ist.
Wer kann mir helfen? Sad
Stefan
Hallo Stefan,
bitte keine Schaltpläne oder ähnliches Posten. Danke!
Forenregeln
schau dir mal die an:
http://heissmann-acoustics.de/wavewall18...tsprecher/
gruß reinhard
Hallo Reinhard,
ich benötige einen In-Wall Lautsprecher. Habe mich eigentlich auch schon für den Wave in Wall 182 Lautsprecher entschieden. Nur hätte ich gerne den LS für die Front und den Center als D'Appolito. Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier bitte jemand behilflich sein kann. Herr Timmermanns habe ich bereits angeschrieben, jedoch keine Antwort erhalten.
Stefan
Hallo Stefan,
in deine Tabelle oben scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben: L1 sollte eigentlich genau halbiert werden also 1,1 mH, in der Tabelle steht aber 1,6 mH.
Es stellt sich auch die Frage wieviel zu leise der Hochtöner wirklich ist. 1-2 dB sind mitunter durchaus tolerabel und sollte er nach deinem Empfinden tatsächlich zu leise sein könntest du den Hochtöner mit einem separaten kleinen Verstärker (es wird nur wenig Leistung benötigt, 5-10 Watt sollten satt langen) versorgen und die Lautstärkedifferenz somit aktiv ausgleichen.
Eine weitere möglich Lösung deines Problems besteht darin die Tiefmitteltöner nicht parallel sondern in Reihe zu schalten, dann bleiben sie weitgehend gleich laut und du musst am Hochtöner nichts ändern.
Die Werte von Spulen und Widerständen werden verdoppelt und von Kondensatoren halbiert.
Die erste Lösung halte ich für die klanglich etwas bessere.
Jesse Cool Good Vibration
Danke Jesse, hab die Tabelle angepasst. Bin mir teilweise unsicher ob der niedrigere Wert oder höhere Wert besser ist.
z.B. bei L1 entweder 1,0 mH oder 1,2 mH.
Wegen Lautstärke des Hochtöners. Hier mal was der Rechner mir ausrechnet.
Impedanz des Hochtöners: 8 Ohm
2-Wege Box mit einem Tieftöner
Serienwiderstand Rs: 2.7 Ohm
Parallelwiderstand Rp: 8.2 Ohm
Dämpfung: 4.4 dB
Ges.-Imp.: 6.7 Ohm
2-Wege D'Appolito mit 2 Tieftöner
Serienwiderstand Rs: 0 Ohm
Parallelwiderstand Rp: 41.2 Ohm
Dämpfung: 0 dB
Ges.-Imp.: 6.7 Ohm
Hinweis zum Ergebnis der Rechnung: HT nicht laut genug
Hallo Stefan,
bin auch gerade dabei den Wave in Wall 182 Lautsprecher zu bauen. Sehr interessant das du die Front Lautsprecher in D'Appolito bauen willst. Könnte ich mir auch für meine Front Lautsprecher gut vorstellen.
Leider gibt es am Markt wirklich nur sehr wenige In-Wall Lautsprecher Bausätze. Die fertigen In-Wall Lautsprecher der großen Hersteller konnten mich bis jetzt nicht überzeugen. Bin gespannt wie die Wave in Wall 182 klingen.
Werde für die Seite auch noch On Wall Lautsprecher, da ich hier nicht die Möglichkeit habe, die Lautsprecher in die Wand einzubauen. Da finde ich die WaveWall 182 sehr interessant.
Andreas
Aktiver "zeitrichtiger" 2-Wege Lautsprecher mit Manger Schallwandler und Wavecore Langhub Tieftöner in D'Appolito Anordnung
powerd by Hypex Electronics BV.
Hallo Martin,
ja natürlich übereinander. Die Lautsprecher kommen ja hinter eine schalldurchlässige Leinwand. Aber wenn ich mir das so durchlese, stellt sich die Frage ob sich D'Appolito lohnt. Evtl. ist eine Anordnung zwei Tieftöner direkt untereinander und der Hochtöner darüber besser.
Stefan
Die Anordnung der Chassis ändert an deinen Lautheitsproblemen nichts.
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.265 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Front / Center Lautsprecher gesucht Dale 4 3.141 08.11.2020, 18:19
Letzter Beitrag: Dale
  Desktop Lautsprecher für EL84SE gesucht Coffmon 37 15.173 07.01.2018, 20:45
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 7.516 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  SEAS Excel22DXT als aktiver Streaming-Lautsprecher Jo 17 9.431 05.12.2016, 12:49
Letzter Beitrag: Jo
  Lautsprecher auf dem Schreibtisch Trisman 10 6.438 18.08.2016, 21:42
Letzter Beitrag: Trisman
  Neue Lautsprecher für Mutters PC sollen her Mad Bat 12 6.082 21.07.2016, 11:45
Letzter Beitrag: Mad Bat
  Skye als Stand-Lautsprecher (von germi) Naphtor 19 12.673 06.06.2016, 20:06
Letzter Beitrag: Naphtor
  Beratung Lautsprecher-/Bausatz für schwierigen Raum Mad Bat 22 9.663 09.01.2016, 12:55
  Mobiler Lautsprecher Bluetooth monsterofjungle 21 14.163 08.12.2015, 09:22
