Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo
Ich weiß ja schon viel, aber eben nicht alles....Smile
Es geht um eine Netzteil-Schaltung von Elektor. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass eine Gleichtaktdrossel von 2x27 mH im AC-Teil vor Trafo eingesetzt wird. Aber im jetzigen Netzteil wird eine solche Doppelspule eingesetzt mit einer Belastbarkeit von 2x1,4 Ampere. Die gesamte Schaltung hinter dem Trafo nimmt aber nicht mehr auf als ca 130 mA.
Das dicke Vieh, denn klein ist der Vogel nicht, haut mir meinen Komplettaufbau durcheinander. Der nachgeschaltete Trafo hinter den Spulen hat auch nur 2x166 mA. Daher habe ich eine Drossel 2x 27 mH mit 2x400 mA vorgesehen...
Ich verstehe die hohe Strombelastbarkeit nicht...denn 2x1,4 Ampere bei Kleinkram erscheint mir viel zu hoch. Hab schon Tante Google gefragt, aber nur Müll gefunden...
Hat jemand eine Idee dazu ?
Hier wird nix gewußt...
Was sagen denn die Jungs von Elektor dazu? Komma verrutscht?
Vielleicht haben sie davon einen größeren Vorrat geschossenWink.
Hallo Pedda!
Welche Schaltung aus ELEKTOR ist das denn?
Ggf. ist der Anlaufstrom höher?
Pedda,
das kann dir nur der Schaltungsentwickler verraten.
Ich finde die Strombelastbarkeit auch sehr hoch gegriffen.
Vermute, dass in die Bauteilekiste gegriffen wurde.
Bei mir käme dies raus:
[ATTACH=CONFIG]56867[/ATTACH]
Hi...
Vertan haben die Elektorleute sich nicht. Auf einem Foto des Netzteils sieht man den Klumpen...Smile
Es geht um das Netzteil vom Supra 2.0 aus 2016.
Ich hab jetzt mal meine 2x 400 mA Spule eingebaut. Mal sehen, was passiert. Einschaltstrom kann so riesig nicht sein. Es geht ja um einen 18 Volt 3 VA Printtrafo. Sekundär abgesichert mit 160 mA. Selbst im Kurzschlußfall, wenn die Sicherung fliegt bei 2x Nennstrom, ergo 320 mA, ist meine Spule noch größer und sitzt vor dem Trafo. Da gibt es dann eine 100 mA Sicherung...
Ich schalt das Netzteil morgen mal ein...Rest kommt später...muß noch alles in ein Gehäuse bauen und verdrahten.
So...ich kann Euch sagen, dass muß so. Nix mit vermuteten Restbeständen oder ähnlich. Warum ? Immer noch keine Ahnung...aber mit der kleinen Spule verabschiedete sich sofort die Sicherung vor dem Trafo. Ich hab aber einen Weg gefunden, den Klopper akzeptabel unter zu bringen. Abstand ist genug nach unten, außerdem mit Silberdraht verlötet und mit Heißklebe eingeklebt.
Es funktioniert nun...Sicherung hält beim Einschalten.
[ATTACH=CONFIG]56875[/ATTACH]
Pedda,
was war den vorher drin?
Kleinere Drossel ( Geometrisch) oder weniger Henry?
27mH ist schon ein Wert, der untergebracht werden muß.
Vorher 27 mH 400 mA x2 , ein Drittel der jetzigen Größe. Nun 27 mH 1,4 A x2. Was man auf dem Bild nicht sieht...Der Klotz geht noch tiefer, 1 cm ca unter die Platine, was aber nicht schlimm ist. Sind noch 2,5 cm Platz bis zum eh isolierten Boden.
230 Volt sind nur auf der rechten Seite befindlich. Da wird hoffentlich nichts einstrahlen. Erst kommt die Gleichrichtung, Siebung und Spannungseinstellung, dann erst fängt die Pre-Platine an, mit dem Ausgang. Eingang ist auf der anderen Seite.
Hallo Pedda,
das klingt in meinen Ohren alles sehr seltsam. Die Doppelspule dient doch zusammen mit den Kondensatoren der Abblockung von Störungen aus dem Netz und umgekehrt von Oberwellen des Gleichrichters in das Netz. Da muss die Doppeldrossel nicht stärker als der Nennstrom dimensioniert werden. Der Anlaufstrom spielt keine Rolle, die Drossel brennt sicher nicht durch und die eventuelle Sättigung geht vorüber.
Ich würde mal die beiden Drosselspulen überbrücken, dann liegt der Trafo direkt an Netzspannung. Wenn dann Deine Sicherung auslöst, dann muss Du sie stärker wählen. Welche Charakteristik hat sie denn? Die vor dem Trafo sollte immer träge (T) sein, dann kann sie auch den Einschaltstrom ab, wenn die Kondensatoren nach der Gleichrichtung nicht zu dick sind.
Hi Thomas, ich habe ja auch so vermutet wie Du schreibst. Die Spule so dimensionieren wie den Gesamtstrom bzw etwas größer.
Funktioniert aber mit der 400mA Spule nicht. Wenn man hier schaut [ATTACH=CONFIG]56883[/ATTACH] sieht man die Drossel, die an dem kleinen Trafo auch funktioniert. Gewundert hatte mich daher die "große" Gleichtaktdrossel bei der Teileliste und auf dem Bild vom Supra 2.0.
Da der Wert in mH bei beiden Drosseln gleich ist, 2x27mh, habe ich die kleinere Version gewählt. Das funktioniert nicht. Die 100 mA T Sicherung war sofort durch. Dann eine 200 mA t Sicherung....mhmmm
Dann habe ich die 1,4 Ampere Drossel eingebaut und siehe da, 160 mA T halten. Dann runtergesetzt auf die 100 mA vom Anfang und hält....
Vom Verstehen bin ich mal weit weg. Die kleine Spule hat auch keinen Defekt. Die Spulenkörper sind getrennt und haben niederohmigen Durchgang.
Die Bedingungen waren immer gleich. Unbelasteter Trafo an 230 Volt. Die Idee, 230 V mal direkt zu speisen, hatt ich auch..ging ohne Spule....2x23,5 Volt im Leerlauf sek.
Ich habe mir auch meine Verdrahtung angeschaut, die ja nun nicht aufwendig ist....nix...
Ich habe keine Idee dazu, zumal ich auch an meinen Kenntnissen zweifel....zumindest was Gleichtaktdrosseln angeht...Smile
Eine Erklärung kann wirklich nur Elektor liefern...ich bin aber nicht registriert...
Hallo Pedda,
Nur zur Klarheit: Wenn Du die Spulen überbrückst, dann hält die gleiche Sicherung, die mit den kleinen Spule durchbrennt?
Schalte mal bei beiden Varianten ( mit und ohne Drossel) min. 10x ein und warte jeweils bis sich die Elkos entladen haben.
Wenn es dann einen Unterschied gibt, dann weiß ich rs auch nicht.
Ansonsten liegt der Unterschied beider Drosseln nur im Sättigungsverhalten. Wenn Du zufällig auf der NetzsPannungsspitze einschaltest, dann kommt es zum hohen Einschaltstrom des Trafos, der die kleine Drossel in die Sättigung treiben könnte. Das sollte aber nicht störend sein.
viele Grüße
PS: Die Sicherung darfst Du ruhigen Gewissens stärker wählen. Ich denke, sie dient dem Kurzschlußschutz, oder?
Zitat:Schalte mal bei beiden Varianten ( mit und ohne Drossel) min. 10x ein und warte jeweils bis sich die Elkos entladen haben.
Es gab keine Elkos. Nur die beiden Entstörkondensatoren, parallel zum Netz. Denk Dir die Sekundärleitungen mal weg
[ATTACH=CONFIG]56884[/ATTACH]
Als ich getest habe war halt die kleine Spule drin, anstelle der nun vorhandenen Großen.
Ich werd der Sache jetzt nicht weiter nachgehen. Eingeschaltet hab ich mit VV-Board noch nicht, da ich noch verdrahten muß.
Da der Trafo im Leerlauf aber nun funktioniert, wird es der Rest wohl auch tun...
Und ja, die Sicherung dient nur dem Kurzschluß-Schutz. 100 mA waren angegeben. Der Printtrafo hat ja auch keine große Leistung. 2x3VA ist nicht so wahnsinnig viel. Sek ist er mit 2x 160 mA abgesichert.
Es werden 8 x 10 mA und 2 x 20 mA durch die Ic's und vielleicht nochmal 20 mA durch die Regler fließen, wenn überhaupt. Von daher passt die Dimensionierung des Trafos...
Das Phänomen mit der Drossel bleibt zwar munkelhaft...irgendeine Erklärung wird es aber auch geben...
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.017 09.05.2021, 17:15
  trafo netzteil bg20 13 8.366 04.12.2020, 15:02
  Anfängerfrage zu Trafo mit 2 Sekundärwicklungen wgh52 3 4.795 24.08.2018, 22:05
Letzter Beitrag: wgh52
  Das richtige Netzteil? Richtige Dimensionierung? misux 9 5.514 13.12.2017, 17:32
  Trafo und Stomversorgung für 2.1-Verstärker? Teetasse 4 2.453 09.11.2017, 18:14
Letzter Beitrag: Teetasse
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.352 21.01.2017, 09:40
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Trafo durchgebrannt Swansteini 11 5.342 07.09.2015, 19:54
  R-Core Trafo für ADC/DAC Netzteil wgh52 17 13.619 28.07.2015, 07:24
  Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen? nic-enaik 16 7.149 24.02.2015, 20:32
  trafo doppelter strom bg20 4 3.337 14.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: bg20
