Home-Cinema vs. Musik oder auch 5.1 vs. 2.0 ...
Moin Gemeinde,
ein Thema, welches mich schon länger (für's Wohnzimmer) beschäftigt ist die Frage, ob sich ein Setup zum Musikhören mit einem für Home-Cinema klanglich vereinbaren lässt. In meinem Wohnzimmer bin ich mit meinem 5.0 für Filme zwar super zufrieden, nur für's (intensive) Musikhören gehe ich lieber in den Keller.
Daher meine Frage - lassen sich aus Eurer jew. Sicht diese beiden Anforderungen mit einer Anlage verbinden - wenn ja mit was hört Ihr beides zu Eurer vollsten Zufriedenheit ?
Es geht hier NICHT um die absolute Wahrheit, um richtig oder falsch oder gut oder schlecht, sondern lediglich um Eure individuelle Erfahrung, in wieweit sich diese beiden Anforderungen, die sich zumindest meinen bisherigen Erfahrungen nach beißen, denn doch vereinbar sind.
Mir fehlt beim Heimkino-Setup im WoZi immer der "Punch", der "Kick" und beim Musik- Stereo-Setup immer der Abgrundtiefe "Schwabbelbass", der Gläser im Schrank zum Klingen bringt und großteils (bei mir) den akustischen Spaß am Heimkino ausmacht.
Wie sind Eure Erfahrungen dazu, habt Ihr Euren "Zwitter" gefunden, oder jage ich einem Phantom hinterher und muss mich bestenfalls mit 5.1 UND 2.0 im Wohnzimmer begnügen ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
ich habe zu hause - und so wird es wohl auch erst einmal bleiben - ein klassisches 2.0 SetUp.
Warum? nun, erstens schaue ich so gut wie keine Filme mit Mehrkanalton, sondern fast nur Dokus, da ist Alles in 2.0 gemischt. Musik kommt bei mir altertümlich von der CD, da sind sogar viele Aufnahmen aus den 50ern bei, in Mono...oder die Musik kommt neumodern aus dem Inernet, aber die typischen Internet-Radios sind ebenfalls "nur" als Stereogeräte ausgelegt
zum anderen ist es auch der Platz.
Meine Lautsprecher stehen ziemlich dicht neben dem TV, der Ton kommt sauber aus der Mitte, damit bin ich zufrieden.
Wobei ich sagen möchte, dass ein X.x - SetUp schon beeindruckend ist und wirklich Spaß macht, wenn man die richtigen Filme sieht !
Ich denke, "Punch und Kick" und "Schwabbelbass" sind entgegengesetzt zueinander, und schwer zu realisieren (Schwabbelbas IMHO bis 40Hz; Kick und Punch ab ca 50Hz)
Sie sind hauptsächlich eine Einstellung des Receivers (Einmessen), und auch der Raumakustik geschuldet.
Liebe Grüße Willi
Moin Matthias,
schwierig. Das Neujahrskonzert gestern wurde ja in Stereo ausgestrahlt und so Sachen wie Pseudo-Surround habe ich deaktiviert. Und neben 5.0/1/2/x, 2.0/1/2/x gibt es ja inzwischen auch "immersive" x.y Systeme. Ich fand die Aufnahmequalität in Stereo beim Neujahrskonzert sehr gut! Bei manchen Aufnahmen/Filmen stört mich sogar der Center, bei anderen ist er genial (und ja er ist eingemessen). Ich denke es liegt daran, dass es auch in den Studios (leider!) nicht wirklich einen Standard gibt. "Circle of Confusion". Als Rears habe ich einfache Magnat https://www.magnat.de/de/heimkino/needle...=D1589451P (kann ich nicht bauen für das Geld) reichen mir und im Moment ist kein Sub im Spiel....kommt aber wieder. Zudem laufen die beiden Mains aktiv und der Sub wird es natürlich auch....Center und Rears sind passiv...beim Center schwanke ich noch zu einer Aktivierung.....
Don Key schrieb:Daher meine Frage - lassen sich aus Eurer jew. Sicht diese beiden Anforderungen mit einer Anlage verbinden - wenn ja mit was hört Ihr beides zu Eurer vollsten Zufriedenheit ?
Nach meiner Erfahrung nicht zufriedenstellend. Daher habe ich eine Musikanlage im Wohnraum und das dedizierte Heimkino im Keller.
Neben den Restriktionen, die die Anordnung und Abstände im Heimkino (auch wegen des Bildes) mit sich bringt, stört mich dort am meisten, dass es dunkel ist. Ich höre Musik lieber in heller, schön anzuschauender Umgebung (mit Fenster), die auch nicht so stark bedämpft sein muss. Das Heimkino muss aber dunkel sein, weil das projizierte Bild sonst für die Tonne ist und es darf nichts vom Bild ablenken. Es gibt zwar viele, die in ihren Heimkinos auch (Mehrkanal-)Musik hören, das hat mich aber nie wirklich interessiert. Mir reicht Stereo. Daher bleiben die Anlagen getrennt.Smile
FoLLgoTT schrieb:Nach meiner Erfahrung nicht zufriedenstellend. Daher habe ich eine Musikanlage im Wohnraum und das dedizierte Heimkino im Keller.
Geht mir auch so....ich will im WoZi Musik hören! :prost:
EDIT: Aber ich habe auch nicht den Anspruch an ein Heimkino wie Nils (chapeau!).....ich nehme da auch das Wohnzimmer und bin eh' eine Nachteule
Big Grin
EDIT2: Wenn ich die Mains enstprechend mit Tiefbassfläche ausgebaut habe (also 5.0) kommt evtl. der oben erwähnte Sub als 5.minus1) hinter die Couch.....DBA für Arme
@Christoph - bedeutet dass, dass Du mit dem gleichen Setup zw. "Film" und "Stereo" umschaltest?
Mache ich auch meistens, trotzdem bleibt es imho ein schlechter Kompromiss.
Entweder es "grummelt", oder es "kickt", beides ist mir bislang verwehrt geblieben.
Bei Musik habe ich für mich auch zwischenzeitlich die Erfahrung gemacht, dass die relevanten Frequenzbänder im Bass erheblich höher und im Hochton erheblich tiefer liegen als die klassischen 20Hz-20kHz. 40 Hz im Bass, so sie denn auch kommen, sind imho für Musik mehr als tief genug, im Hochton liegt der für meine alten Ohren relevante Bereich bei weit unter 10 kHz. D'rüber höre ich zwar noch etwas, aber es fällt mir mit steigender Frequenz zunehmend schwerer, die Güte des gehörten für mich zu beurteilen.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:@Christoph - bedeutet dass, dass Du mit dem gleichen Setup zw. "Film" und "Stereo" umschaltest?
Ja, wobei das Umschalten der AVR je nach zugespieltem Material automatisch macht *)....die Betriebsschallpegelkurve lasse ich am Hörplatz bei Musik und Film gleich! Center und Rears laufen eh' im "small" und haben da nicht sooooo den Einfluss.
*) war bei meiner Kombi aus Marantz AVR, PS3 und Panasonic TV nicht ganz so einfach ......das TOSLINK Kabel hat es gebracht....
Im Sinne einer einfachen Bedienbarkeit wollte ich es bei 2 Fernbedienungen (TV und PS3) belassen (auf programmierbare FBs habe ich keine Lust). Eigentlich wollte ich mit 2 HDMI Kabeln und dem ARC des Panasonic auskommen......ging mit der PS3 nicht...erst die TOSLINK Verbindung zwischen PS3 und dem Marantz AVR hat es ermöglicht im TV/Radio Betrieb mit der Panasonic FB alleine auszukommen und dem Auto Format Decode (Dolby Surround, DTS etc.)......bei CD/BluRay/DVD dann halt noch die PS3 FB aber das ist so "schlank" wie ich mir das vorstelle.
Also: Die AVR FB des Marantz ist eingemottet! Alles geht über die Panasonic vom TV und bei Bedarf halt noch die der PS3. Der TV ist auch so schlau bei Radiosendern das Bild abzuschalten (bei OLEDs empfehlenswert)
Weiß, was Du meinst, mein Onkyo macht das zumindest über eine Soundsetting-Eingangszuordnung, nur befriedigt mich das alles nicht.
Mir geht es aber wie gesagt mehr um die Frage, ob hier jemand ein Boxen-Setup für sich gefunden hat,
mit der bei "Pearl Harbour" gleichsam die Gläser klingen, wie es hingegen bei ACDC richtig auch richtig "knackt" (wenn Ihr hoffentlich wisst, was ich meine). Dabei geht's mir auch weniger um die absolute Klangqualität, sondern eher um das "unter einen Hut" Bringen der beiden Anforderungen "Home-Cinema" und "Music".
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Weiß, was Du meinst, mein Onkyo macht das zumindest über eine Soundsetting-Eingangszuordnung, nur befriedigt mich das alles nicht.....
Meine einmal eingestellte Betriebsschallpegelkurve lasse ich.....wenn ich demnächst den miniDSP4x10 dazwischen schalte mache ich vielleicht(!!!) noch 2-3 Presets für unterschiedliche Lautstärken....das war's es dann aber auch :prost:
fosti schrieb:Meine einmal eingestellte Betriebsschallpegelkurve...
... aber passt die denn für beide besagten Anwendungsfälle gleichermaßen gut?
Oder anders gefragt - lassen sich durch Soundsettings vor den Boxen wirklich beide Anwendungsfälle befriedingenderweise abdecken?
Audioviele Grüße,
Meine heiß geliebte (wegen der Emotionen/Musik) U2 Joshua Tree CD klingt einfach sch..... *) aber ich sehe nicht ein zu Hause für jedes Musik- oder Filmstück eine andere Einstellung zu machen. Für den Durchschnitt stimmt es ....leider sind viele Aufnahmen unterdurchschnittlich! Soll/Will man das zu Hause korrigieren, was vorher "vergeigt" wurde?
*) Wahrscheinlich haben die das mit einer Yamaha NS-10 gemacht
Big Grin
Hi...
Stereo höre ich nur mit 2/2.1 . Den Sub nur dazu, wenn ich meine. Bei Filmen kann ich auch auf 5.1 gehen und die Bude tobt.
Die Hauptlautsprecher bleiben und der Rest kommt dazu. Gut möglich macht das mein Audiolab 8200 AP VV. Der schaltet nicht automatisch um. Das kann ich selbst entscheiden. Ich benutze aber auch kein HDMI zum VV. Das geht alles optisch.
HDMI benutze ich nur für die Quellen zum TV.
Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung...
BTW gleiches gilt für den Rotel RSP 1570...anderer Raum...
Hier wird nix gewußt...
Moin Pedda, was stehen bei Dir denn für Boxen?
Wenn ich Dich recht verstehe, bist Du hier der erste, der mit seinen 6 Lautsprechern gleichermaßen Film und Musik zu seiner vollsten Zufriedenheit abdeckt ... ?
Edit - Das hatte ich auch schon überlegt. 2 knackige, größere Stereoboxen für Musik, die dann im Home-Cinema - Fall als small definiert werden und mit 'nem Sub für den Tiefstbass ergänzt werden.
Am AVR umschalten will ich ja gerne machen.
Audioviele Grüße,
2.0 früh mich. Für alles.
Für 2.1 steht genug zur Auswahl bereit, aber ich mag es lieber 2.0.
Für x.x habe ich keinen Platz.
Ich habe auch noch kein x.x System gehört das mich überzeugt hat mehr zu machen.
Heimkino und Musik, alles im Wohnzimmer, Musik immer 2.0 mit Vor und Endstufe.
Für Kinobetrieb wechsel ich bei den Mains von der Stereoendstufe auf den 7.1 HK Pioneer, geht dank Speakon recht flott.
Center, Rears, und SUB hängen immer am Pioneer, der SUB dabei an einer recht potenten Pa-Endstufe.
Die Mains sind Fullrange ausgelegt 40hz - 3db da braucht’s zum Musik lauschen keinen SUB, im Kinobetrieb jedoch ist Specktakelsound angesagt, Anfangs ein 15er, nachdem ich den mehrfach getötet hatte sind’s jetzt zwei.
natürlich alle sind alle 7 Kistchen selbstgebaut :built:
Grüße Michael
Member of
Hi Matthias,
guckst Du in mein Album...Die Lautsprecher sind ohne Ausnahme aktiv...Die Front über eine DLCP von Hypex...
Und ja, ich mag Eton...Big Grin
Don Key schrieb:Moin Pedda, was stehen bei Dir denn für Boxen?
Hallo Matthias Smile,
dann kannst Du mich mit auf die Liste schreiben - höre im Wohnzimmer mit Klipsch Synergy + Marantz AVR. Allerdings mit 2 Woofern in quasi Diagonalaufstellung gegen die Raummoden. BR+Horn funktioniert bei mir einfach sehr gut für Stereo und HK...
Und für die "Rotweinstunden" habe ich noch meine 2.0-DIY-Sachen im Kellerraum.Big Grin
[ATTACH=CONFIG]58065[/ATTACH]
Gruß Micha
Moin, danke für Eure Anworten. Der Reihe nach
@Goldkante: Mich freut, dass Du Dein Stereo-Setup gefunden hast, jedoch geht's hier nicht um die Frage "entweder oder", sondern lediglich darum, ob es hier Leute gibt, die - wenn ja mit welchem Equipment - beide Anforderungen für sich zufriedenstellend vereinen können.
Gestern gab es per Zufall, weil oben noch erwähnt, "Pearl Harbor" auf "Vox" in Stereo. Habe den Film (extra wg. der Tonspur) mir vor lander Zeit 'mal auf DVD gekauft. Was soll ich sagen - der Unterschied in MEINEM gefühlten "TV-Genuß" ist riesig, gerade bei solcher Art Filme. Auf x.y für Home-Cinema mag, will und werde ich nicht def. daher nicht verzichten, nur sind meine Anforderungen eben andere, als beim Musik-Setup.
@ Pedda, guck ich mir an, danke.
@ Michael, interessant. Läuft also im Wesentlichen auf das "Zuschalten" eines Subs heraus (den Amp-Wechsel 'mal außen vor gerlassen). Da ich momentan 5.0 habe, ist das wohl genau meine Baustelle. Bei den Fronts etwas "reduzieren", dafür einen/zwei Sub(s) einplanen.
@Micha, Dein Wohnzimmer-Setup ist NICHT selbst gebaut ??? Oh Go ...
... kurze Schockstarre ...
... tt, hab ich umgeghend der Moderation gemeldet Big Grin.
Du schaltest dann am AVR auch jew. zw. Stereo und 5.2 um?
Gibt mir alles eine Art Fazit - wenn, dann auf jeden Fall mit externem/n Sub(s). Schau'n 'mer 'mal.
@Pedda, gerade Dein Album inspiziert. Welche sind Deine aktuellen Fronts - die kleineren auf dem Ständer (Bild links oben), oder eins weiter rechts, die großen 3-Weger mit der schwarzen Front?
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:@Micha, Dein Wohnzimmer-Setup ist NICHT selbst gebaut ??? Oh Go ...
... kurze Schockstarre ...... tt, hab ich umgeghend der Moderation gemeldet Big Grin.
iijaah...., ich weiß...:o
Hab das Geraffel halt schon seit anno Dunst und kann mich einfach nicht trennen...:eek:Wink
Don Key schrieb:Du schaltest dann am AVR auch jew. zw. Stereo und 5.2 um?
ja, genau. Bei höheren Stereo-Pegeln kommen wegen der Moden die Subs zum Einsatz, das hilft in meinem Raum schon sehr weiter...
Gruß Micha
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.047 06.10.2025, 13:01
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.119 25.08.2025, 16:45
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 486.739 05.06.2025, 11:17
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.496 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.899 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.679 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 29.963 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.380 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.779 19.12.2024, 15:10
  Alles macht Musik High5 8 4.019 13.11.2024, 10:09
Letzter Beitrag: High5
