Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege?
Für eine kleine Boombox möchte ich zwei Bässe verbauen die wahrscheinlich vom Subwoofer-Kanal eines Arylic Amp 2.1 befeuert werden, also mono. Nun habe ich mich ein bisschen mit VituixCAD gespielt und je nach BR-Abstimmung ist der Verlauf etwas unharmonisch. Daher spiele ich mit dem Gedanken, z.B. ein Chassis auf 50Hz abzustimmen und eines auf 42Hz, beide würden je nach Impedanz der an den Stereokanälen hängenden Lautsprecher wahrscheinlich parallel schalten um auf runde 2 Ohm zu kommen. Gute Idee? Schlechte Idee? Ja, aber?
MB Quart hat das mal bei der 980S so gemacht.
Jedoch wirst du um eine entsprechende Weichenbeschaltung der TT nicht herumkommen ........ beide TT`s in Reiher (oder parallel) zu schalten und hoffen das Gehäusevolumen macht den Rest? ............ na, ich weiß nicht Big Grin.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/MB_Quart_980_S
Arvid
Danke für das Beispiel.
Weiche wollte ich vermeiden aber natürlich nicht nur das Gehäusevolumen sondern schon auch die ganze BR-Abstimmung. Nur befürchte ich, dass sich die beiden dann unterschiedlich reagierenden Treiber unschön beeinflussen, eben weil sie nicht getrennt sind.
Moinsen Smile
Das das ja offensichtlich eine Art Ghettoblaster werden soll, wäre mir der wellige Verlauf ziemlich schnuppe. Beide Parallel für maximalen Wirkungsgrad und die halbe Impedanz für maximale Leistung. Fertig. Die Welligkeit kommt eh mehr vom Aufstellungsort als von der Box Wink.
Guter Punkt. Ich gehe erstmal in den Raum und messe die Moden aus. Nicht, dass ich mit viel Gewalt nach unten abstimme und genau auf der Raummode lande.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.021 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 484.913 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.882 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.651 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.348 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.755 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.172 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.550 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.640 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Zwei Wände/Schallwände/ Einwände? High5 0 3.307 09.06.2024, 09:22
Letzter Beitrag: High5
