Aiyima A07 TPA 3255 measurements
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/...ments.html
https://www.audiosciencereview.com/forum...ier.18984/
https://www.audiosciencereview.com/forum...own.19020/
Zu meiner großen Überraschung bis 10 V (RMS?) an 8 Ohm und 5 V an 4 Ohm durchaus brauchbar, Klirr hauptsächlich K2 und K3 bei ca. - 95 dB.
Wo bekommt man das Teil her? Direkt beim Hersteller und ehemals auch auf amazon.de, ist aber nicht verfügbar. Auf ebay.de gibt es ein paar lookalikes, die aber nicht Aiyima heißen.
was hältst du davon?
https://www.audiophonics.fr/en/integrate...14693.html
Für die angegebenen Leistungswerte brauchst du halt ein entsprechendes Netzteil.
48V >= 10 A
Ich würd eher dort kaufen, als direkt aus China. Nur so ein Gefühl...
Bernhard
am Ziel
https://de.aliexpress.com/item/400041081...web201603_
Wenn man so vergleicht, gibt es halt unterschiedliche Gehäuse. Mal mit NE5532 mal mit LM4562 im Eingang....sonst war es doch immer JRC ? EGAL...
Die "Fa" Ayima bietet alles Mögliche an. Boards von LJM heißen dann auch so...Reseller vermutlich.
Hier wird nix gewußt...
Stimmt, audiophonics vertickt ja keinen kompletten Schrott. Steht zwar kein Aiyima drauf, aber die Platinen sehen ziemlich identisch aus, Elkos sind eventuell andere
capslock schrieb:Stimmt, audiophonics vertickt ja keinen kompletten Schrott.
Das würd ich von einem zumindest europäisch aussehenden Vertrieb schon hoffen wollen.
Erfahrung mit denen hab ich persönlich aber keine.
am Ziel
Darfs auch was von Amazon sein ?
https://www.amazon.de/MagiDeal-TPA3255-D...MMVJB6CPW1
Sieht mir so aus wie die Audiophonicskiste....
Audiophonics bietet leider auch Geräte an, die nicht dem Euro Standard entsprechen. Ich hab neulich mal son VV von Breeze Audio gekauft. Da der Vogel brummte hab ich die Kiste dann geöffnet.
Der PE war an die hintere Gehäusewand gezwirbelt und hatte keine Verbindung zum Restgehäuse. Hab ich geändert und auch die Masseführung...brummt nicht mehr...
Die Familie ist ja ganz interessant. Der TPA3251 verzerrt noch einen Tick weniger dank integrierter MOSFETs mit etwas geringerem Rds, kann aber weniger Spannung und somit Leistung.
Und durch Post Filter Feedback kann man nochmals 6 dB rausholen, sofern das hier noch nicht verwendet wurde:
https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa7...e.com%252F
Warum nimmt eigentlich keiner Luftspulen? Soo unhandlich groß werden die bei 10 µH gar nicht.
Es wurde mal behauptet im Diyaudio Forum, dass bei den TPA3250/3251/3255 die besten Boards von 3eaudio kommen. Klanglich find ich die sehr gut. Ein Wechsel des Eingangs-Ic's auf LM49720 hat nicht viel gebracht, höchstens fürs Gewissen. Durch die diversen implementierten Schutzschaltungen brauchte es kein Lautsprecherschutzmodul. Mitlerweile scheint auch jemand Anders das Layout geklaut zu haben, jedenfalls für das 4x100 Watt Board.
https://www.aliexpress.com/i/10000090027...c6b8ZYOogq 3eaudio
https://www.aliexpress.com/i/40010309922...49c3wfldz1 von ?
Der Preis von 40 Euro ist schon nen Knaller.
Ebenso das Dimg mit DSP und SMPS https://www.aliexpress.com/i/10050018495...2e9bdxykha
Luftspulen findet man allerdings bei keinem dieser Boards. Vielleicht zu teuer oder außerhalb der Sättigung...kA
Anbei Messungen vom gleichen schwedischen diyaudio-Mitglied am Aiyima A04 (TPA3251).
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/...maybe.html
Laut Datenblatt sollte der ein paar dB besser sein, weil geringere Maximalspannung und somit etwas bessere MOSFETs. Es ist wohl auch ein Aiyima, aber mit grüner Platine (angeblich sind die schwarzen Platinen die besten). Die Ergebnisse sind insbesondere bei 10 V, 8 R erheblich schlechter.
Dann folgen 7 Seiten überwiegend subjektives Gelaber von begeisterten Fans, die mehr spekulieren oder hören, als einmal zu messen, ob da was schwingt oder was mit einem Tausch besser wird.
Für mich stellt sich die Lage so dar:
- die TPA32xx sind mit gutem Layout und guten Komponenten in der Lage zu durchaus brauchbarem Verhalten
- was man wirklich bekommt, scheint Glückssache, selbst wenn der Name und die Farbe der Platine stimmen
- in Verdacht sind vor allem die Elkos und die Spulen
- all die China-Boards scheinen kein post filter feedback zu machen (das TI-evaluation board schon und auch mindestens eine Platine von DrMord)
- man sollte auch nicht vergessen, dass die TPAs nur 60 dB PSRR haben (laut Feature-Liste im Datenblatt, explizite Spec oder Graph gibt es dazu nicht, warum wohl?), d.h. das Netzteil und die Filterung auf der Platine dürften erheblichen Einfluss haben
Wenn ich mir so ein Teil zulegen würde, würde das sicherlich einiges an Messungen und Optimierungen bedeuten, auf die ich momentan keine Lust habe.
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 12.785 02.03.2025, 17:19
