MiniDSP 2x4 HD und Abbrüche über USB
Hallo an alle und ein gesundes Neues Jahr.
Ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil als Audioausstattung für einen neuen PC das MiniDSP 4x HD empfohlen wurde.
Ich hoffe ich finde hier Hilfe und Tipps für die Konfiguration. Ich freue mich das ich hier mitmachen kann.
Zum Thema:
Im alten Rechner hatte ich eine ESI Soundkarte Juli@ PCI.
Im neuen Rechner ist kaum Platz für eine Soundkarte -es fehlt auch der PCI Anschluß.
Deswegen nun Sound über USB - die Wahl fiel auf MniDSP 4x HD. Mich überzeugt auch die Möglichkeit mit einem Meßmikrofon den Raumklang optimieren zu können. Soweit bin ich aber nicht gekommen.
Anfangs total begeistert habe ich ständig Abbrüche über USB. Mal läuft der Sound stundenlang ohne Probleme, dann gibt es einen Abrruch nach 30 Minuten und dann aller 2 - 5 Minuten - also unterschiedlich. meist häuft es sich nach längerer Laufzeit.
Den Sound kann ich immer wieder nur aktivieren indem ich mein MiniDSP aus- und wieder einschalte.
Allen auffindbaren Energiespareinstellungen auf USB hab ich ausgeschalten. USB-Kabel hab ich getauscht ....Ich bin nun etwas am Verzweifeln.
Der PC: ROG Strix X570-F-Gaming Board (ich nutze das nicht als Gaming-Board!) mit Ryzen master 3950X.
Ich kann stundenlang Daten über USB übertragen, stundenlang Musik hören und bearbeiten die über externe USB Quellen in den PC gelangen.
Solange ich dazu den internen Realtec Chip benutze. Scheint also kein USB-Problem mit dem PC zu geben.
Sobald ich dazu den MiniDSP 4xHD benutze kann ich auf den Abbruch warten.
Nun noch meine jetzige Konfiguration:
Eingang an Mini DSP über USB (3m oder 5m) Kabel
ein Ausgang (Stereo) vom Mini DSP an Verstärker FineArts Grundig (Stereo)
zweiter Ausgang (Stereo) derzeit an Sender für Stereo Funklautsprecher (WLan Lautsprecher geplant).
PC wird benutzt für Videobearbeitung, Bildbearbeitung und Musikbearbeitung.
Vielleicht war die Entscheidung für MiniDSP 4x HD doch nicht das Richtige? Ich hoffe doch.
Ich danke jetzt schon mal für Hilfe.
Gewuerz (Wolfgang)
Hi...Willkommen hier im Forum...
Die Versorgung kommt uber Netzteil oder nur USB ?
Hier wird nix gewußt...
Vielleicht mal das hier ausprobieren?
Wir hatten letztens schonmal merkwürdiges Verhalten von USB-Audiogeräten, da lag es daran, dass die Soundkarte an einem USB-Hub statt einem primären USB-Port betrieben wurde. Das ist auch schon lange ein bekanntes Problem unter Windows...
Einen Lösungsvorschlag kann ich leider nicht präsentieren. Nur Erfahrungswerte...
Ich betreibe auch einen 2x4HD, allerdings aufgemotzt zum DDRC24, der glücklicherweise problemlos läuft.
Vorher hatte ich einige "normale" 2x4 in Betrieb, von denen einer auch an den beschriebenen Problemen krankte. Von daher würde ich schlicht und ergreifend vermuten, dass der 2x4HD defekt ist!
Thorsten
Danke erstmal für Eure zahlreiche Unterstützung.
Ich geh mal alles durch.
Paar Antworten die ich geben kann:
Versorgung des Mini DSP kommt über Netzteil
Der Latency Checker ist im grünen Bereich, einzelne Balken gehen mal auf die Grenze zu 1000 µs, aber nur kurzzeitig, der einzelne Balken bleibt grün. Ansonsten sind die Balken ganz nah unten (nahe 35 µs).
Das mit dem USB Hub muß ich überprüfen - ist derzeit ein Anschluß der direkt vom Board kommt - sollte also ein primärer USB Anschluß sein.
Wenn nichts hilft muß ich das Gerät wohl doch reklamieren und einsenden.
Danke Gewuerz (Wolfgang)
Es kann auch einfach ein zu langes Kabel sein, da sind die MiniDSP manchmal zickig.
Hätte da arge Probleme mit meinem DDRC88. Kabel getauscht, dann ging's.
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.092 25.08.2025, 11:22
  Video - Toslink über Laser für kabellosen 5.1 Surround Sound Spatz 0 1.488 14.12.2024, 11:56
Letzter Beitrag: Spatz
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.744 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.804 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.484 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.808 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.585 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 23.082 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.371 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 14.919 23.05.2022, 09:29
