needle frage
hi.
ist es klanglich eine katastrophe, wenn man die seitenwände, boden und deckel überstehen lässt,
damit man beim needle mit dem frs8 8ohm mit der abdeckung eine bündigkeit herstellt?
[Bild: img-0710_8807.jpg]
Ein Chassis fängt ab einer gewissen Frequenz an den Schall zu bündeln (immer wenn der Membrandurchmesser größer ist als die Wellenlänge der abzustrahlenden Frequenz). Bei einem 8cm Chassis wie dem FR8 viel später als bei einem 20cm Chassis wie z.B. dem Visaton BG20. Es wird wohl ab dem oberen Mitten
bzw. dem Hochtonbereich anfangen den Schall zu bündeln, so das der gerichtete Schall nicht so sehr die Gehäusekanten sieht und es (fast) keine Rolle mehr spielt wie diese beschaffen sind.
Da Breitbänder eh´ meist einen etwas welligen ~~~~ Frequenzgang aufweisen würde das sowieso (fast) keine Rolle spielen.
Anders verhält es sich bei einer HT Kalotte, da die sehr gut rundum abstrahlt, "sieht" die Gehäusekante den abgestrahlten Schall und es entstehen (Schall)-Beugungseffekte in einem gewissem Frequenzbereich (auch abhängig von der Schallwandbreite).
Deswegen werden gerne mal die Gehäusekanten mit einer 45° Fase oder einer starken Abrundung versehen...das vermindert den Beugungseffekt.
Ich hoffe ich konnt dir weiterhelfen...Cool
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
also macht es technisch gesehen einen unterschied, bei einem breitbänder in dieser preisklasse aber eigentlich nicht, weil andere faktoren sehr viel mehr zum tragen kommen?
hab ich das so richtig verstanden?
Hallo
Ich habe mich einiege Zeit mit dem FRS 8 (wegen des tollen Preis/Leistungsverhälznisses) beschäftigt.
Du kannst eigentlich ALLES mit Ihm machen.Von 0,3 l GHP bis Dipol,solange Du die Schallwand unter ca.20 cm hälst.Entweder möglichst schmal oder dann ab ca 40 cm aufwerts.
Wenn Du einiege Bauteile rumfliegen hast,lohnt es sich mit einem Sperrkreis zu spielen.
Karsten
ja, das ist auch nun schon das dritte gehäuse in dem ich ihn reingehauen habe Big Grin
schön, dass Uli es auch harmonisiert sieht :-)
Wenn so eine Schallwelle den Geburtsort verlassen will,
möchte sie es nach Möglichkeit weich harmonisiert
geschehen lassen.
Scharfe Kanten Beugungen vor stehende Umrandungen
möcht sie nach Möglichkeit nicht sehen, um unverfälscht,
wie bei der Geburt, ans Ohr des Hörers zu gelangen.
nur mal so gesehen :-)
Meine MusikQuelle.
Ich denke da es schon das dritte Gehäuse ist,sollte Oollii den FRS klanglich einordnen können.Das die Kanten nicht gerade toll sind,ist klar.Ich habe aber schon ähnlich schlimmes:engel: mit dem BB angestellt,und er hat es besser weg geteckt als gedacht.
Spaßeshalber ev. mal einen Übergang mit Knete schaffen,und hören wie schlimm die Sauereien sind.
Karsten
ja, ich weiss nicht ob es aufgefallen ist, aber die kanten sind dazu da eine lautsprecherabdeckung aufzunehmen, die genau da reinpasst. die abdeckung schliesst dann bündig mit dem rest der front ab. sieht sehr edel aus für einen schlanken lautsprecher. der ausschnitt wird entsprechend zurechtgeschnitten das er die form hat wie die chassis, zumindest ungefähr.
somit würde die chassis also in einem 10mm tiefen trichter sitzen.
ich hatte im hifi forum gefragt ob sie jemand will, ich sie zum selbstkostenpreis loswerden möchte, da sich viele dinge bei mir geändert haben und ich geld, zeit und platz brauche. die typisch negativ ausgelegten antworten könnt ihr euch ja denken Big Grin
da ich in nächster zeit auch nichts bei reichelt etc. bestellen werde und conrad die ls-spulen aus dem programm genommen hat, kann ich auch leider keinen sperrkreis löten. ausser ich investiere genau so viel in den versand wie in die bauteile, und das möchte ich vermeiden.
ich find die dinger einwandfrei, der needle scheint wirklich das ideale gehäuse für den treiber zu sein. wenn ich sie anschliesse, die mitten rausdrehe und den bass ein wenig rein fragen meine kumpels immer nach dem sub oder dem seitenbass. das macht wirklich spass. sie waren eigentlich für die küche gedacht.
hat hier jemand interesse? wahrscheinlich weniger, weil ich hier doch eher von den pros umgeben bin Big Grin
hätte ich einen alpair verbaut etc., dann hätte ich natürlich nochmal gefragt ob das wirklich sinn hat, was ich da mache. aber warum sollte man auch ein edel aussehendes chassis verstecken?
Fase doch die Innenkante von der Verdeckung stark an,damit das Chassi nicht die harte Kannte sieht.Und laß möglichst Platz zum Treiber,sprich nur einen Rahmen für die Bespannung.Wenn Du die Platte genau um den FRS aussparst,baust du mehr oder weniger eine kurze Schallführung.
Karsten
ah, danke für den tipp.
so wie ich es beschrieben habe hatte ich es bei den tenören gemacht. kann es wirklich sein das ich deswegen die tenöre nicht so gut geeignet fand?
mann ey, immer diese blutigen anfänger die immer nur bausätze nachbauen Big Grin
oollii schrieb:also macht es technisch gesehen einen unterschied, bei einem breitbänder in dieser preisklasse aber eigentlich nicht, weil andere faktoren sehr viel mehr zum tragen kommen?
...so ist es. Das mit dem anfasen der Innenkanten der LS- Abdeckung wäre noch denkbar, dann würde ich Dir einen Weg in den Baumarkt empfehlen und 3-Eck Leisten kaufen. Die kosten nur 1-2€ für ca. 2m. Mit einer Gehrungssäge im 45° Winkel absägen :built: und zusammenleimen...gibt ´nen super Bespannrahmen. Die Leisten aber vorher schwärzen sonst schimmert es durch.
nette Grüße Uli
Gruß Uli Cool
Mit den Leisten hätte ich auch drauf kommen können.
Manchmal kommt man nicht auf den einfachen Weg.
Ich kenne die Tenöre nicht,aber wenn es sich nicht um ein recht stark bündeldes Projekt handelt,wirst Du dir einiege Schweinereien im Frequenzgang eingefangen haben!!
So hat doch fast jeder angefangen!!
Karsten
so!
zur info: es klingt mit und ohne bespannrahmen gleich. für mich ist kein unterschied feststellbar.
...das habe ich auch so erwartet. Wink
Uli
Gruß Uli Cool
  Frage zu älteren Mivoc- Bausätzen naumi 4 3.490 19.03.2016, 23:13
Letzter Beitrag: dieboxengasse
  HuBert´s Needle - Baubericht HuBert0881 19 12.057 26.12.2015, 15:07
Letzter Beitrag: miwa
  Needle Deluxe Bamboo Raal 14 9.643 04.08.2013, 13:26
Letzter Beitrag: Raal
  Frage zum CT 247 Backtotheroots 10 6.710 03.06.2013, 15:20
Letzter Beitrag: naumi
  Needle mit Vifa 10BGS119 / 8 groovetie 16 11.858 01.02.2013, 08:40
Letzter Beitrag: groovetie
  Frage zum Menhir Bauvorschlag crispop 12 10.791 09.12.2012, 12:02
Letzter Beitrag: crispop
  Needle - Erstling *-JP-* 20 15.642 25.07.2010, 14:27
Letzter Beitrag: roadsternet
