Frage zum Menhir Bauvorschlag
Hallo!
Ich plane in Kürze den Menhir Lautsprecher von Monacor nachzubauen und möchte aus optischen Gründen den BR Kanal nach hinten hinausgehen lassen. Gibt es aus klanglichen Gründen Argumente dagegen?
Christian
Hallo
Kanal bzw. Rohr nach vorne gibt mehr Bass,aber auch mehr Mitteltonsauerein Richtung Lauscher.
Nach hinten,ist es halt genau umgekehrt.
Karsten
Hi!
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke dann werde ich sie so bauen wie vorgeschlagen und mich mit dem Loch nach vorn abfinden.
Hat vielleicht jemand eine gute Bezugsquelle für Furnier?
Dank und Gruß
Christian
Hier hab ich schon überall bestellt, war jeweils sehr gut:
http://www.designholz.com/
http://www.metz-furniere.de/indexd.htm
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/...nid/193919
Modulor hat die halt auch auf Papierträger, ist dann besonders einfach zu verarbeiten
Zitat:Kanal bzw. Rohr nach vorne gibt mehr Bass,
Seit wann denn das?
HI!
@ Tiefton:
sehr coole Links, das wird mir weiterhelfen, Danke
Christian
Violoncello schrieb:Seit wann denn das?
Seit wann nicht :p ?
Karsten
Ok, dann frage ich anders: Warum sollte der Kanal auf der Rückseite weniger Bass bringen?
Ich denke wir können davon ausgehen, dass sich am Abstand Treiber-Kanal nichts ändert, die Phasenlage bleibt also die gleiche.
Der 33hz-Welle (nur ein Beispiel, weils schön zu rechnen ist) mit 10m Wellenlänge ist das dann ziemlich egal, ob zwischen ihr und dem Hörer noch 30 cm Gehäuse sind oder nicht.
Genau auf der Abstimmungsfrequenz ist es ziehmlich gleich.Von dort aus läßt der Pegel zu höhren Frequenzen nach.
Ich habe es mal mit einem verkorksten Gehäuse ausprobiert.Auf gleicher Höhe 1 Rohr nach vorne und Eins nach hinten.Mir ging es dabei eher um die Mitteltonsauerein.
Was ich hörte war mit dem Rohr nach vorne etwas mehr Bass.Die Mitteltonanteile waren nicht so gravierend.
Mein Fazit:
Wenn es im Bass beim LS eh schon knapp wird,Rohr nach vorne.
Wenn ein LS eh genügend Bass macht,Rohr nach hinten.
Karsten
Hallo!
Bezüglich des BR-Kanals bin ich ein Stück weiter. Die Fachliteratur (Handbuch der Lautsprechertechnik, Friedemann Hausdorf) sagt:
"Bei so großen Wellenlängen spielt es daher keine Rolle, ob die Öffnung sich an der Schallwand, der Seite oder gar an der Rückseite befindet."
Na denn kann ich meiner Kreativität ja freien Lauf lassen.
Christian
...ganz meine Rede Wink.
Wobei es, wie Karsten ja ganz korrekt angemerkt hat, gewisse Vorteile hat, das Rohr nach hinten zu setzen (wenn ein Mindestabstand zur Rückwand ~zweifacher Rohrdurchmesser gegeben ist). ->"Mitteltonmüll" kommt dann weniger beim Hörer an.
Ganz besonders wenn der TMT, wie bei der Menhir, relativ weit raufspielen muss.
Der praktische Versuch (für mich das Wichtigste) und AJ-Horn sagen was Anderes.Muß halt jeder für sich entscheiden!
Karsten
Hi!
Ich habe die Lautsprecher für meine Heimkinofront (Mains und Center) im letzten Frühjahr fertiggestellt und sie funktionieren wirklich klasse.
Baubericht siehe hier:
Menhir
Nun suche ich dazu passende, kleinere Surroundlautsprecher. Nach Rücksprache mit Franky empfahl er mir die Momo zu bauen, aber vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen und Anregungen.
Dank und Gruß
Christian
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.269 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
  Suche Bauvorschlag für Dayton RS180S-8 TMT Rotel_RA-980BX 3 3.390 30.05.2016, 21:44
  Frage zu älteren Mivoc- Bausätzen naumi 4 3.482 19.03.2016, 23:13
Letzter Beitrag: dieboxengasse
  S: Bauvorschlag PA-Sub für begrenztes Budget DemonCleaner 8 4.501 18.02.2016, 09:58
Letzter Beitrag: Mark Halbedel
  Menhir aktivieren.? Lettoz 7 4.139 05.01.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Lettoz
  Hifi-Mini-PA 6/2 vs Menhir S fred.heinz 6 7.293 27.05.2015, 20:49
Letzter Beitrag: fred.heinz
  Diskussion zur Menhir-S Diskus_GL 59 32.171 07.05.2015, 16:16
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Frage zum CT 247 Backtotheroots 10 6.683 03.06.2013, 15:20
Letzter Beitrag: naumi
  Mit welcher dieser Chassis gibt es einen fertigen und öffentlichen Bauvorschlag!? Rotel_RA-980BX 9 8.490 24.11.2012, 00:07
  Menhir mit Onken-Gehäuse geht das? pepsi 45 28.807 06.08.2012, 17:50
Letzter Beitrag: Hannes 1977
