Vorstellung Tojoko
Versuche mal wieder, schon 2 Mal gescheitert....
Meine Name ist Tom Kouwenberg ( Tojoko), bin Niederländer, wohne aber in Eisingen, Enzkreis, B-W.
Bin 62 und seit 1974 Hifi interessiert, seit 1979 baue ich Lautsprecher systemen, ab 1984 nur noch Aktiv gesteuerte, DIY aktiv Crimson, Thel Audio, später Behringer DCX2496 und Najda aktiv Weichen aufgebaut und genützt, jetzt wieder analoge aktiv Weichen, weil es einfach bessere Klang hat, das sind aber meine Ohren, kann sein das es da andere Meinungen gibt...
Modifiziere auch viel Behringer DCX2496, DEQ2496 und SRC2496, weil eigentlich PA, meine sind mehr auf gute Hifi ausgerichtet.
Will demnächst wieder bauen und testen, suche Mitglieder in meiner Nähe die auch gerne bastelen, will dann Garage/Werkstat/Schuppen mieten wo dann das stat finden kann, entschuldige für Grammatik Fehler, versuche mein Bestes...
Gruss, Tojoko.
Hallo, Eisingen ist bei mir gerade um die Ecke, und ich bin der Timo, wohne in Karlsuhe und ab und zu in Obergrombach bei Bruchsal.
Und warum ich direkt schreibe, auch ich habe schon eine Menge Umbauten an der Behringer durchgeführt. Und seit über 10 Jahren bastle ich an jeder Menge Aktivprojekte, gerade jetzt in der Kurzarbeitszeit. Melde dich doch mal, ...
Grüße aus dem sonnigen Karlsruhe, Timo
Hi Timo
Das ist schnell...hast du Projekte im Gange im Moment?
Ich habe gerade neue Lautsprecher gebaut, aktiv, ein Bisschen abgeguckt von Newtronics TL aber sehr viel günstiger, gefällt mir gut,
bin gerade dabei DEQ2469 zu modifizieren, neue AWDIY PSU, und einige Kleinteile ersetzt....macht Spass..
Wenn du mal Bock hast können wir uns mal treffen, bin jetzt aber in NL, wegen Arbeit.
Gruss, Tojoko.
[ATTACH=CONFIG]58349[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58350[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58351[/ATTACH]
ich habe einiges gerade in der Entstehungsphase: das 2.1 System aus 10 cm Breitbänder (B100) und 19 mm Kalotte (G20SC) plus 200 mm Doppelsub (TIW200) wird auch gesteuert über eine umgebaute Behringer, zweites Bild; Behringer ganz oben, Wohnraumfreundlich umgebaut. (die Schubladen, oben auf sind Prototypen für eine Vitrine aus Recyclingholz.)
[ATTACH=CONFIG]58342[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58343[/ATTACH]
dann ist da noch eine Dreiwegebox aus 75 mm Kalottenmittelltöner und Doppelbass pro Seite, dies wird gerade in der Werkstatt umgebaut.
[ATTACH=CONFIG]58344[/ATTACH]
dann ist da noch ein 2.1 aus selbst entwickelter Aria mit TL-Hörnchen und Doppelsub TIW250 (alt), ich baue gerade in der Werkstatt eine neue Elektronik, aus Digital Vorverstärker, Behringer und Vierfacherstärker in einem Gehäuse, auch herzu wird die Behringer umgebaut. Aktuell spielt ein 2.1 Chinadigitalverstärker.
[ATTACH=CONFIG]58348[/ATTACH]
und und und...
[ATTACH=CONFIG]58352[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58353[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58354[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58355[/ATTACH]
Hi Timo
Du bist produktiv!
Ich habe einige Behringer im Haus, um einfach was zu löten, habe Spass daran, Ich habe Yamaha RX-V3800 im Multi Input Mode, als Vor und Endverstärker im Einsatz, geht einwandfrei, sehr bequem, entweder mit DCX2496/Najda oder wie jetzt mit analog aktiv Weiche dann wegen Equalizing noch einen DEQ2496 im Einsatz.[ATTACH=CONFIG]58356[/ATTACH]
Tojoko schrieb:Hi Timo
Du bist produktiv!
Das Meiste ist in der Coronazeit entstanden, "Kurzarbeit", und Vieles wird noch in der nächsten Zukunft entstehen.
Ich rechne nicht mit einem schnellen Ende. Es gibt zu viele Leugner und schlussendlich müssen wir drunter leiden, ...
Corona ist aber gut um wieder etwas mehr Hobby zu betreiben.
Gruß Timo
Ja, leider zu viele...
Bin selber anwesend im Geschäft. aber es ist gar nichts zu tun im Moment...aber will gerne bezahlt werden.Smile
Habe bei die Behringer schon die Ohren abgesägt und warte bis meine Neffe schöne Seitendeckel für mich frest, er hat schöne CNC Werkbank. Er hat auch einen Website
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%...AdAAAAABAE
Wollte auch Front versteckbar machen, wegen Wohnzimmer...wir habe gleiche Ideen!
Hatte alle Möglichen umbauten von DCX2496, also die Jan Didden Linear Audio Ausführung, komischer weise hat die mich nicht gefallen, dan die Selectronic Ausführung, hat auch nicht wirklich gefallen, ich finde die beste Lösung bei DCX ist Passiv Ausgang, einfach und sehr schön...Bild war von einer DCX2496 die auf Batterie angeschlossen werden kann also mit 12 Volt DC Anschluss, der gefällt mir am besten. Aber passiv Weiche ist doch noch bevorzügt...
Gruss, Tojoko.
Tojoko schrieb:Ja, leider zu viele...
Gruss, Tojoko.
Ich meinte Analog aktiv Weiche,
ich habe schon mehrmals die Bedienfront der Behringer weg gemacht und einen Frontdeckel aus Alu gefertigt, die "Bedienfront" kann nach hinten "Abnehmbar" mit Computer-Steckern verlängert werden. Es wird nach der Einstellphase nicht mehr benötigt und kann abgesteckt im Schrank verstaut werden.
Die Behringer geht jetzt mit der letzten Einstellung auch nach einem Neustart.
Die jetzige Idee ist dass ich einen DAC mit Lautstärkeregler und Vorverstärker in das Gehäuse mit einbaue. Sprich, hinten an der Behringer gibt es nur noch einen USB Eingang, und wenn ich die Verstärker noch mit einbaue habe ich nur noch Lautsprecherausgänge, der Rest der Technik ist versteckt in 2HE.
Gruß Timo
Hi Timo
Wegen Covid 19 denke ich müssen wir uns ein bisschen gedulden, nehme in Frühjahr Kontakt auf, OK?
Gruss, Tojoko (Tom).
melde dich einfach!
Habe gerade heute eine modifizierte Visaton Topas fertiggestellt, ist eine kleine Standbox in 9 Liter BR ausgelegt und hat einen anderen Hochtöner, natürlich demensprechend mit komplett neuer Weiche ... ist mal wieder ein Passivprojekt, angefeuert von einem Fosi Audio Verstärker. Habe heute noch einen neuen Alustandfuß und eine Impedanzkorrektur hinzugemacht, dass der Class D etwas besser im Hochton funktioniert.
Die "Blauen" sind nur zum Vergleichshören.
[ATTACH=CONFIG]59166[/ATTACH]
Gruß Timo
[quote=timo]melde dich einfach!
Hi Timo
Ich bin Samstag in Eisingen, also hätte Zeit zwischen 12.00 und 14.00, wenn du dann auch verfügbar bist können wir uns mal treffen.
Höre dann noch von dir,
Gruss, Tom.
Hallo Tojoko,
habe gerade mal "Najda DCX2496" gesucht und dabei Dich gefunden...
Auch ich habe eine Najda Weiche und bin eigentlich sehr angetan davon, benutze den I2S- und den S/P-DIF Eingang, der analoge Eingang ist nicht so meins, aber dafür habe ich noch "bessere" Op-Amps in der Hinterhand - wer weiß...
Leider wohne ich zu weit weg - immerhin Richtung Niederlande bei Bonn - um Deine eigentliche Frage nach einem gemeinsamen Bastel- und Bau-raum positiv beantworten zu können.
Mich würde interessieren, ob Du Najda oder DCX klanglich vorziehst. Mindestens die neuere DCX hat ja auch einen digitalen AES/EBU Eingang, leider jedoch keine analoge Lautstärkeregelung hinter dem digitalen Prozedere wie Najda, auch wenn die Auflösung bei den vielen Bit nicht mehr so unter digitaler Regelung leidet wie noch vor Jahren.
Für den Fall eines Defektes der Najda hätte ich gerne einen Ersatz (andere Vorschläge?) und leider, leider ist ja Nicolas Holzem, der sehr nette Entwickler von Najda, in Südamerika mit dem Moped verschollen - man kann also keine neuen Najdas mehr erwerben (Habe mittels Messsignal schon mal den Analogeingang übersteuert, glücklicherweise nur gesockelte Op-Amps ersetzen müssen).
Da ich gedanklich gerade am Aufbau einer JBL 4430 bin, und eine aktive JBL (Analog-) Weiche 5235 habe, frage ich mich angesichts Deiner Präferenz für Analogweichen, ob Du zufällig auch eine solche (alte) Weiche hast und diese in Dein klangliches Herz geschlossen hast. Bei mir schien diese Weiche nicht so gut zu laufen, aber das kann an verschiedenen Dingen gelegen haben, die ich jetzt nicht auch noch aufzählen will.
Ach so, wäre auch nett, mal zu lesen oder sehen, wie Du Deine Najda eingebaut hast, Gehäuse von Schaeffer mittels Frontplatten-Designer oder wie auch immer.
Gruß erstmal, Klaus
Hallo Klaus
Habe jetzt keine Najda Weiche, irgendwas hat mir nicht gefallen, nach eine Weile entstanden, bei mir jedenfallss, komische Verzerrungen in Mitte, Hoch, habe meine 2 Najdas verkauft und nuetze jetzt wieder DcCX2496, etwas umgebaut, passive Ausgang, ich bin zufrieden damit und keine klangliche komische digitale Artifakten,
Habe auch noch einen Thel Analoge Weiche, sehr gut, aber selbst bei Selbstbau sehr teuer und wenig Einstell Moeglichkeiten.
Habe mehrere DCX2496 und eigenbau Analog Weichen...
Gruss, Tom
Ka-Bass schrieb:Hallo Tojoko,
Gruß erstmal, Klaus
Tojoko schrieb:Hallo Klaus
Gruss, Tom
Hallo Tom,
schade, dass Dir die Najda nicht so gefallen hat, zumindest von der Bedienung und "Programmierung" ist sie doch sehr gut, aber o.k., wenn klanglich nicht alles in Ordnung ist...
Zumindest ist dann im Vergleich die DCX2496 nicht schlecht, auch wenn man anscheinend vor der Weiche die Lautstärke regeln muss, und damit fast nur der analoge Eingang in Frage kommt(??). Die DCX hat doch keine fernbedienbare Lautstärkeregelung(?????).
Mit "passive Ausgang" meinst Du wahrscheinlich die analogen Ausgänge (?); was mit "etwas umgebaut" gemeint ist, kann ich nur raten, vielleicht ist es das Netzteil, vielleicht einige Op-Amps?
Die Thel war mir immer zu teuer für eine analoge Weiche, obwohl sicher gut.
Gab es eigentlich von der DCX verschiedene Evolutionsstufen hard- und/oder softwaremässig?
Hi Klaus
Konnte eine Weile nicht mehr auf dieses Forum agieren, irgendwas war, keine Ahnung, jetzt lauft es wieder...
Ich benuetze eine Yamaha Receiver, in muti channel mode ( 8 ) damit ich 6 Pre und End Stufen bedienen kann, also nach DCX2496 kommt Yamaha RXV 3800, habe dann noch fuer die Basse eine umgebaute Kenwood Basic M2, so das die 4 12 zoll Peerless nicht die Luft ausgehen.
Ich versuche einen Bild ein zu fuegen...
Gruss, Tom.
Hallo Tom,
danke für Deine Antwort, aber ich glaube, dies ist ein Privatgespräch geworden, das wir besser per PN führen sollten. Leider bin ich aber auch gesundheitlich angeschlagen und zurück bei der guten (?) alten Passivweiche, damit meine Anlage auch für andere Personen bedienbar ist.
Hi Klaus
Kein Problem, gute Besserung, und wenn du wieder active bist,gebe mir Bescheid,
Gruss, Tom.
QUOTE=Ka-Bass;335964]Hallo Tom,
Gruß Klaus[/QUOTE]
Hallo
Fuer DCX Liebhaber...
https://www.phd-audio.fr/src---dcx-2496....if-sorties
Ich habe neue digitale Eingang und Passive Ausgang eingebaut, klanglich wesentlich besser als original DCX, glaube das passive Ausgang am meiste dazu beigetragen hat.
Werde Bild suchen von meine DCX und dann spaeter hier zeigen,
Gruss, Tom.
  Vorstellung eines Mini-all-in-one Verstärkers, tmp4310ds ... Don Key 13 8.327 26.01.2015, 21:58
Letzter Beitrag: dij-jochen
