Vorstellung eines Mini-all-in-one Verstärkers, tmp4310ds ...
wollte Euch nur kurz über dieses
http://www.ebay.de/itm/201167933536?_trk...EBIDX%3AIT
Mini-Verstärkerboard inkl. BT, line-in, USB/SD-Card und FB informieren.
Nachdem das erste georderte Board offenbar einen def. Endstufenkanal hatte, durfte ich gestern nach etwas hin- und her Gemaile ein Ersatzboard in Empfang nehmen. HiFi und Partypegel kann und darf man natürlich nicht erwarten, aber das Verhältnis zw. Board-Größe, max. Vol., max. Stromaufnahme, Funktionen und Klang (wobei ich erstmal nur 2 Founteks FE85 ohne Gehäuse zum Testen d'ran hatte), ist wirklich beeindruckend. Für mein Dafürhalten optimal für so manches mobiles Boomböxchen-Projekt, ein "Pringles-Box-Killer" sozusagen....
Für outdoor-Hintergrundbeschallung mit 8 AAA-Batterien (1,59€ in bekannten Supermärkten) absolut empfehlenswert. Gehe von einer Batterie-Laufzeit von >10 Std. aus (die schaff' ich schon mit meinem TA2024-Board mit ext. BT-Modul).
Also, der nächste Sommer kommt bestimmt, ab an die Sägen ! Smile
Bei Fragen -> fragen.
P.S.: Eines noch, die Zifferntasten auf der FB haben (zumindest bei mir / meinem Handy) keine Funktion,
der Rest der Tasten auf der FB funktioniert aber.
Nochmal Edith: Die Zifferntasten scheinen bei USB/SD-Card Wirkung zu zeigen !
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Interessant, danke fürs Posten!
Messungen bzgl. Verzerrungen, wirklicher Leistung etc wäre spannend.
Daniel
Die Sache gibts auch nur mit Verstärker. Für etwas über 3€
http://www.ebay.de/itm/Mini-Hi-Fi-PAM861...51c84b6bbf
Habe das Teil selbst hier und - nunja es tut problemlos seinen Dienst. Macht keinerlei Sinn mehr auch kleinste Verstärker noch selbst zu entwickeln/designen. Im Vergleich zum Röhrenverstärker höre ich nur wenig Unterschied.
Für die CT230 (89db) sind sie ausreichend von der Power her.
Achja, der PAM8610 chip wurde so entwickelt, dass er ohne Induktivitäten auskommt (weil kostet Geld ! (Kupfer+Eisen) Das Ding ist ja für Chinaelektromüll gebaut) trotzdem tun ihm kleine Ferrite am Ausgang gut.
Das schlägt auch das Datenblatt auf Seite 10 vor: http://www.diodes.com/datasheets/PAM8610.pdf
Frohes Basteln !
Gruß, Simon
Vielen Dank für das Datenblatt, steht ja alles an Messungen d'rin. Meine Founteks haben 8Ohm, sollte also ca. 8W bei erträglichem Klirr rauszukitzeln sein. Bei dem Preis kann man glaub' ich nix falsch machen. Abwasserrohr, 2 alte Breitbänder und ne Stromversorgung. Feddich.
Audioviele Grüße,
Jepp, sowas habe ich damit auch vor (TB W3-993). Smile
Was ich an dem Chip mag ist die Lautstärkeregelung. Das geht hier ohne gleichlaufproblematisches Doppelpoti sondern per Einzelpoti und 32 stufigem (5 bit) AD-Wandler und Festwiderstandsmatrix. Damit dürfte man besser wegkommen als mit den blauen Alps Potis (welche wie die Billigpotis eine recht "billige" log-Kennlinie haben und noch dazu Unmengen an Fälschungen auf dem Markt sind...)
DIODES inc. war ja sonst immer eine recht uninteressante Firma für den 08/15 Bastler. Allerdings haben die ZETEX übernommen, welche damals schon in den Class-D Bereich eingestiegen sind. Die hatten auch geile depletion-mode-mosfets (Kennlinien wie ne Röhre). Das sieht man immer an den alten Bezeichnungen die mit "Z" anfangen. Bekannt war der ZXCD1210. War so eine Art IRS2092 hat also noch viel diskrete Peripherie gebraucht. DIODES inc. hat dann die ZETEX Class-D Sparte weitergeführt unter den "PAM" Namen. Es muss also nicht immer Texas Instruments, IR, ST oder Philips (=NXP) sein. Big Grin
Gruß, Simon
eine Anmerkung noch.
Bei meinem board ist ein Stereo-Poti verbaut.
Anyway, ich denke, all solche Dinge sind immer in Relation zum jew. Anwendungsfall und nicht zuletzt zum Preis zu sehen. Und als all-in-one-Lösung für den Wert zweier Schachteln Zigaretten ist das Dingens wahrlich mehr als o.k.
Audioviele Grüße,
@ olnima: Kannst du was zur Bluetooth-Reichweite sagen? Funktionieren 5-10 Meter? Danke für die Info.
Gibt es eine möglichkeit ein Tuner anzuschließen ?
Sehe keine Chinch eingänge Confused
wäre an sich ein perfekter Verstärker für ein Küchenradio Smile
Nolie schrieb:Gibt es eine möglichkeit ein Tuner anzuschließen ?
über line-in
hiermit, z.B.: http://www.amazon.de/Wentronic-Audio-ste...B000VFEMI0
vieleicht ne dumme frage ,kann man ihn über die fb ein und ausschalten,
es wäre das ideale für unsere vereins terrassen beschallung muss ja nicht laut sein
und noch eine frage
Rated Output Power: 2*15+30W
laut datenblatt macht der chip doch 10 watt
seien wir realistsch
N'Abend, der Reihe nach:
- tuner -> line-in mit 3,5mm Klinkenbuchse k. Problem
- bluetooth 5-10m meiner Erfahrung nach prinzipiell zu viel, außerdem darf dann nix und niemand dazwischen stehen / laufen.
- Ein-Ausschalten per FB geht, ebenso wie Quellenwahl, Volume, mute und Titelsprung bei BT.
- 2 * 8-10 Watt halte ich für realistisch,
zumindest bei vertretbarem Klirr.
Audioviele Grüße,
Frage:
"Support USB / SD / Bluetooth / LINE switch automatically"
Ist es bei diesem Modul (auch) so, dass wenn man "Line in" gesteckt hat, die Umschaltmöglichkeit auf USB/SD entfällt? So dass man immer den Stecker hinten am Modul ziehen muss, wenn man umschalten möchte?
Gruß Jochen
N'abend,
jo, ist so. Es wird umgeschaltet zw. BT und line-in/SD-Card/USB.
Audioviele Grüße,
Danke!
Nun ja, ist halt so ... muss man dann eben ermöglichen wenn man es benötigt. Bei dem kleinen Desktop-Verstärker aus Hobby-HiFi 6/2014 ist es ja auch so.
Gruß Jochen
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.548 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.649 05.01.2024, 10:34
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.871 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Vorstellung Tojoko Tojoko 20 8.395 13.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: Tojoko
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.523 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.801 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 9.943 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Eigentlich der Hauptparameter des Verstärkers. Audio-Panda 100 28.080 28.07.2020, 12:21
Letzter Beitrag: IGDH Vorstand
  Entscheidungshilfe Mini-DSP MrFlorian 2 3.129 13.10.2019, 20:12
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Mini Surround Set - Welche Endstufen? Mr.Zuk 10 5.977 24.02.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Wastler
