Bebilderte Vorstellung: DIY-HiFi-Rack(s) aus Buche
Moin!
Da sich mir wegen Umbau und Renovierung des Wohnbereiches die Gelegenheit bot verborgenes rundum erschöpfend zu photographieren, möchte ich euch deshalb meine beiden (gereinigten) DIY-Racks vorstellen:
[SIZE="2"]Beide im eingebauten Zustand[/SIZE]
[Bild: rack001.jpg]
Rack1: beherbergt Verstärker und CD-Player
[SIZE="2"]Rack1: Totale. Buche Leimholz 40mm (IKEA), behandelt mit Leinöl.[/SIZE]
[Bild: rack101.jpg]
[SIZE="2"]Rack1: Die beiden Böden sind rausnehmbar...[/SIZE]
[Bild: rack102.jpg]
[Bild: rack104.jpg]
[SIZE="2"]Rack1: ... und ruhen auf je 3x rostfreien selbstgefrästen "Spikes" aus 1.4571[/SIZE]
[Bild: rack103.jpg]
[Bild: rack105.jpg]
[SIZE="2"]Rack1: Spitze unten, Auflage oben im Einlegeboden[/SIZE]
[Bild: rack106.jpg]
[SIZE="2"]Rack1: Das Holz des Grundgerüstes ist verklebt (Pattex) und verschraubt (SPAX 6x80).
Die Schraubensenkungen hab' ich mit Buchepfropfen verschlossen [/SIZE]
[Bild: rack108.jpg]
[SIZE="2"]Rack1: Das ganze steht auf 4 gedämpften und verstellbaren "Maschinenfüßen" mit Kugelgelenk.[/SIZE]
[Bild: rack107.jpg]
Rack2: beruhigt den Plattendreher
[SIZE="2"]Rack2: Totale. 2x Buche Leimholz 25mm (OBI) kreuzverleimt, behandelt mit Leinöl.[/SIZE]
[Bild: rack201.jpg]
[SIZE="2"]Rack2: Beide Platte vollflächig kreuzverleimt. Die Säulen sind aus Aluminium-Vollmaterial Durchmesser 65mm (AlMgSi1). Die Platten sind mittels einer M12 Schraube in die Ausklinkung der Säule eingespannt.[/SIZE]
[Bild: rack202.jpg]
[SIZE="2"]Rack2: An der hinteren Säule ist noch eine Halterung aus Voll-Aluminium um die "freischwebenden" Ecken der Platte zu stabilisieren.[/SIZE]
[Bild: rack203.jpg]
[SIZE="2"]Rack2: Alle 3 Füße sind mit großen Feingewinden (M42x1) ausgestattet um Unebenheiten auszugleichen[/SIZE]
[Bild: rack204.jpg]
[SIZE="2"]Rack2: Hier die wichtigen hohlgebohrten "Pucks" für unter den Plattendreher. Sie sind eine Notlösung weil...[/SIZE]
[Bild: rack205.jpg]
[Bild: rack206.jpg]
[SIZE="2"]...ohne "Pucks" der ProJect Debut 1 nicht mehr einschaltbar ist! Der Einschalter liegt ohne diese Erhöhung so ungünstig über einer Säule das er unbedienbar wird. [/SIZE]
[Bild: rack207.jpg]
Und so sieht das ganze im betriebsbereiten Zustand aus:
[Bild: rack002.jpg]
Gruß, Alex
"We don't make mistakes here, we just have funny little accidents."
[I][Bob Ross]
[/I]
Hallo
Sehr schöne arbeit!
Was mich interessiert,hast Du Leinölfirnis,Normales oder verschiedene Mischverhältnisse mit Standöl etc. benutzt.
Immer schön daran denken Leinöl ist selbst entzündlich!!!
Einem Bekannten (Tischler,der müßte es eigentlich besser wissen),ist deshalb beinahe die Bude abgefackelt.KEIN SPAß
Karsten
Karsten schrieb:[...]Sehr schöne arbeit!
Danke!
Leinölfirnes ca. 50:50 mit Terpentinersatz angemischt.
Karsten schrieb:[...]Immer schön daran denken Leinöl ist selbst entzündlich!!![...]
Mieses Zeug, ich weis. Mir ist persönlich aber noch nichts passiert. Und eigentlich Leinöle ich alles was sich Holz nennt.
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
und wieso wird so was schönes dann hinter
Türen versteckt ?
think ...
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:und wieso wird so was schönes dann hinter
Türen versteckt ?
think ...
Berechtigter Einwurf. Aber: WAF!
Wenn ich nochmal zu meinem Tonzimmer komme dann stehen sie natürlich frei. Wenn ich das dort darf, versteht sich Rolleyes
Nein, ganz so schlimm ist es nun nicht. Den Schrank wollte ich selbst behalten weil Erbstück. Aber einfach so auf die wabbeligen Einlegeböden wollte ich die Technik auch nicht stellen. Reste der Küchenarbeitsplatte kamen mir da recht. Und weil ich gerne wastel kam sowas bei raus.
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
klar , kann ich verstehen .... :-)
Die IKEA Küchenplatten sind einfach sagenhaft.
Wenn, zum Boxenbau hast du dann wirklich richtig Masse
da stehen, die sich durch nichts in Schwingung
versetzen lässt :-)
Meine MusikQuelle.
zyklus19 schrieb:Danke!
Wenn ich es auf die Spitze treiben will,mache ich es wie unten beschriebenCool.Meistens nehme ich aber nur Firnis.2 Anstriche und dann mit 180er Schlußschliff bis sich das Schleifpapier vollgesetzt hat,und man das Holz regelrecht poliert.Ist bei großen Flächen aber eine Arschlo... arbeit!!
Ölanstrich auf Holz
Das Holz muss trocken und gut abgelagert sein. Während der Zeit des Anstrichs und der ersten
Woche danach, darf kein Regen / Wasser / Tau auf den frischen Anstrich fallen. Mindesttemperatur
für die ersten 3 Tage: mind. 12° C Tag und Nacht.
Grundanstrich: 1 Teil Leinölfirnis mit 1 Teil Balsamterpentinöl oder einem
seiner Ersatzstoffe mischen, dünn und gleichmäßig
auf die vorbereiteten Holzflächen auftragen. Verbrauch ca. 100 ml je qm.
Nach der Trocknung leicht schleifen.
Zwischenanstrich: Leinölfirnis mit max.10 % Balsamterpentinöl oder einem
seiner Ersatzstoffe verdünnen, dünn und
gleichmäßig auftragen. Verbrauch ca. 50-70 ml je qm. Nach der Trocknung
leicht schleifen.
Schlussanstrich: 4 Teile Leinölfirnis mit 1Teil Leinöl-Standöl mischen. Zur
besseren Verstreichbarkeit die Ölmischung erwärmen oder mit max. 5 %
Balsamterpentinöl verdünnen, zwei mal dünn und gleichmäßig auftragen.
Weiterer Anstrich wenn nötig, oder auch Renovierungsanstriche, wie unter Schlußanstrich
Karsten
Karsten schrieb:Wenn ich es auf die Spitze treiben will [...]
Meine Herren! Ganz so liebevoll hab' ich es nun nicht getrieben...
Die Racks wurden nur zweimal mit Leinölfirnes behandelt. Ohne Zwischenschliff.
Allerdings habe ich die zweite Schicht kurz vor Durchtrocknung mit einem Baumwolllappen "poliert".
Gab eine recht nette Oberfläche!
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Schön zu hören,das es noch andere gibt,die Holz so mögen,das es sich auch so anfühlt!Und nicht diesen lackierten KramRolleyes
Das "polieren" kann ich mir meistens aber nicht verkneifen
Hatte gehofft,das ich irgend jemanden,der es ließt (und die schei.. Arbeit unterschätzt,oder zu viel Zeit hat) eine nette Anleitung geben kann.
Karsten
[OT]
Karsten schrieb:[...] Hatte gehofft,das ich irgend jemanden,der es ließt (und die schei.. Arbeit unterschätzt,oder zu viel Zeit hat) eine nette Anleitung geben kann. [...]
Dann sag' mal an.
[/OT]
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
zyklus19 schrieb:[OT]
Dann sag' mal an.
[/OT]
Confused Was meinst Du?
Karsten
Karsten schrieb:Confused Was meinst Du?
Moin!
Ich dachte du wolltest noch eine Anleitung zum polieren schreiben. Das hab' ich wohl falsch verstanden.
[OT] weil es um ein Rack geht, nicht um HolzveredelungWink
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Ich meinte die Anleitung für die Holzbehandlung!
Ich weiß das es etwas ot war.
Karsten
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.955 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 8.357 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.745 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Empfehlungen für DIY Bausatz für Werkstatt | Coax / Power Hifi MoeJoe 4 3.324 10.01.2025, 22:34
  18sound 15NTlw3500 Test Hobby Hifi 3/2022 wk27 7 9.188 09.07.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.955 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.911 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 54.022 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  DIY Hifi ist out. Es lebe der DIY Häkellautsprecher Kaspie 8 3.986 29.03.2021, 14:25
Letzter Beitrag: chinakohl
  Chassis Vorstellung SB Audience Bianco-12MW200 4711Catweasle 16 6.402 03.02.2021, 20:15
