Greencone - Hype ......... Spinnerei oder Tatsache?
nachdem ich mir aus lauter Langeweile die Abhandlung/ das Buch von Götz Wilimzig teilweise durchgelesen habe, frage ich mich ob es wirklich sinnvoll/lohnenswert ist, mir noch ein Päärchen 20cm Saba Permadyn + passender Konustweeter zuzulegen .......... zusätzlich zu den bereits bei mir vorhandenen klassischen LSP Chassis
Um manche "historische" Chassis wird ja auch `ne Menge Wind gemacht ............. mit entsprechenden (manchmal ungerechtfertigten) Handelspreisen - muss ja nur "Alnico" dranstehen Big Grin
Und da ich immer auf der Suche nach passenden Lautsprecherkombinationen für meine selbstgestrickten Röhrenbuden bin ........
Arvid
in der HobbyHifi 05/2015 wurden "historische" Breitbänder gemessen, mMn einzig der Philips 9710 kann mit modernen Konstrukten mithalten, das aber locker...
Ich persönlich habe "nur" das Kapitel über die Beyma-Box von dem Wiilizig gelesen, selten stand so viel Mist so dicht zusammen.... Wer es an die Ohren hat, der wird damit vielleicht glücklich, ansonsten gibt es Ohrenkrätze....*
Die "Greencones" oder "Black Label" sind eigentlich gute Tief-Mittel-Töner, die man im Kontext der damaligen zeit sehen (Hören) muß; Mittelwellenradio war viel stärker bandbegrenzt als UKW, es kam auf Wirkungsgrad an, weil die Röhrenamps leistungsschwächer waren, und was im Bassbereich an Pegel gefehlt hat, wurde durch die resonierenden Kisten hinzugelogen....Wie gesagt, Alles nur meine Meinung, ich würde lieber auf bewährtes, aktuelles Chassismaterial setzen
* nach 3 min konnte ich die Willizig-Kiste nicht mehr ertragen, einfach nur eine Mittelton-Schleuder. In den 40ern und 50ern des letzten Jahrhunderts vielleicht ok, aber 70 Jahre später nicht mehr.
Aber Geschmäcker sind verschieden, Du wirst nicht eher zufrieden sein, bis Du es ausprobiert hast, ob Dir so Vintage-Chassis gefallen.....
Liebe Grüße Willi
Mittlerer Weile bin ich auch der Meinung, dass ein Fostex FX-200 besser ist, als ein Coral beta 8......obwohl der haben wollen Faktor nach wie vor groß ist....
Neue Konstruktionen wie der https://www.fostexinternational.com/docs...E168NS.pdf sind wahrscheinlich besser und günstiger als. ein vermeintlich hoch gehandelter Greencone....
Naja - die Physik lässt sich nicht betrügen.
Für ein "amtliches Bassfundament" muss eben viel Luft bewegt werden - das schaffen solche klassischen Chassis nur mit einer Krücke (Anpassung des Strahlungswiderstandes durch ein Horn).
Wenn, würde ich solche Chassis eh` nur als breitbandige Mitteltöner einsetzen ............. Arbeitsbereich so zwischen 150 - 180 Hz und 8 - 10 KHz ........... eben in dem Bereich, in dem das menschliche Gehör am empfindlichsten reagiert.
Die Frage ist somit nur: Einen oder zwei Hunnies in die Hand nehmen, um ein solches Permadyn- Chassis (okay - für Stereo braucht man üblicherweise 2) zu erwerben .......... oder den "Quatsch" lassen.
......... ich hab` ja ein Päärchen Philips AD 9710, Wigo PMH 195, sowie 8 Stück 26 x 18 cm Ovalis aus den frühen 60gern (Hersteller unbekannt - sind von meinem ehemaligen Arbeitgeber jedoch für allgemeine Beschallungsaufgaben eingesetzt worden, da sehr gute Sprachverständlichkeit).
Allerdings könnte ein Paar Saba Konushochtöner wegen dem (vermutlich) hohen Kennschalldruck durchaus interessant sein?
Arvid
Die Tage habe ich diese bei Hifi-Sound gesehen. Gut das ich noch alte FE-103A und Coral habe.
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...preis.html
Ich finde den besten Gefallen dem man einen BB tun kann ist ein FAST.......allerdings ist man dann auch ganz schnell mit einem HT bei einem klassischen 3-Wegerich Big GrinBig GrinBig Grin
Franky schrieb:Die Tage habe ich diese bei Hifi-Sound gesehen. Gut das ich noch alte FE-103A und Coral habe.
Ja hatte die alten FE-103 Sigma.......blöderweise hat meine Ex die verschenkt.....
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/R...FE103.html
Okay - mir schwebt da was als 1,5 Wegerich vor.
Bass aktiv und den BB mit über 6dB/ Okt. angekoppeltem Superhochtöner.
Basskiste ist ja - dank Projekt "Wechselschallwand" - vorhanden ............ Chassis von 10" bis 15" ebenfalls ....... Amplifikation von 30 - 130W sowieso ............. Aktivweiche fliegt auch hier irgendwo `rum - sogar mit CD- Horn Equalizing
Die Ovalis sind mir von einem ehemaligen leitenden Labor-/ Entwicklungsabteilungs - Mitarbeiter meines ehemaligen Arbeitgebers (Neumann Elektronik) wärmstens an`s Herz gelegt worden (welcher übrigens mit Herrn F. Hausd.... gut bekannt war/ist - also durchaus ernstzunehmen).
Arvid
Moin Arvid,
dann nimm den B200......Friedemann mag den auch.....kleine Zicke.....geht mMn am besten aktiv in Dipol oder KU......
[ATTACH=CONFIG]59301[/ATTACH]
http://www.6moons.com/audioreviews/redwine3/system.html
Wenn ich mal alt werde und keine HTs mehr brauche kommen die wieder zum Einsatz:
[ATTACH=CONFIG]59300[/ATTACH]
evtl. mal den SPX 200 WP als budget-alternative andenken?
grüße,
martin
im Grundton gibt es keinen besseren! ein Visaton/Coral aus den 80ern.
[Bild: retro-tl8-fertig.jpg]
sucht auch in naher Zukunft einen neuen Arbeitsplatz.
Okay - shyce auf "Greencones" ...........
Arvid
P.s: Wattisnu` mit den Permadyn 1670DU15 Konustweetern? Brauchbar oder verzichtbar?
Kennt einer eigentlich Audioscan aus Dänemark? Die haben da Sachen mit Coral gemacht die ich noch garnicht kannte. Kürzlich habe ich mir einen Bausatz Studio 70 mit serieller Weiche geholt.
https://www.diyaudio.dk/2012/10/Coral-loudspeaker.html
chinakohl schrieb:Okay - mir schwebt da was als 1,5 Wegerich vor.
Meine Empfehlung dafür: B200 und 2x BG20 separat oder parallel wenn 2R5 kein Problem. Das geht mit nur einer Spule vor den BG´s (B200 unbeschaltet) super und braucht keinen Superhochtöner, insbesondere, wenn man den gezeigten Sauger ergänzt und so über 12kHz etwas nachschiebt. Das ganze hat dann so 98 / 99dB Empfindlichkeit und kickt wie der Teufel, gerade wenn man bei 80 bis 100 Hz aktiv abschneidet.
P.S. Der B200 ist ein moderner "Greencone" von Friedemann / Visaton.
[ATTACH=CONFIG]59306[/ATTACH]
chinakohl schrieb:Okay - shyce auf "Greencones" ...........
never a truer word spokenRolleyes.
Wenn man heute eun Paar kauft sind sie durchgenudelt, so oder so.
ein 20er Saba Blackcone mit Siemens Hochtöner ist schwer zu schlagen. Kommt nur auf die Musik und Qualität der Aufnahme an. Weiblichle Stimmen, Solo Künstler. Kein Rock. Vieles klingt grausam mit Saba aber wenn es passt, das ist es mehr als nur Musik über Lautsprecher hören. Nicht umsonst sitze ich manchmal 4 Stunden ohne zu zappen.
Kann dir die Kombi leihen. Einfach in ne offene schallwand rein, russische Kondi zum HT, fertig. Muss man einfach selbst ausprobieren.
LG Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für dea Angebot. Aber warum soll ich mir Musik anhören, die ich nicht magSad.
Die greencones, die ich diverse Male gehört habe, haben in mir keinesfalls den Reflex "haben wollen" ausgelöst.
slow777 schrieb:ein 20er Saba Blackcone mit Siemens Hochtöner ist schwer zu schlagen. Kommt nur auf die Musik und Qualität der Aufnahme an. Weiblichle Stimmen, Solo Künstler. Kein Rock. ....
LG Daniel
Also mal ganz ehrlich, von einem GUTEN Lautsprecher erwarte ich, dass JEGLICHE Art von Musik neutral wiedergegeben wird.
Wenn die Lautsprecher nur für Soloklavier und Sopran taugen, dann sind sie Schrott, mMn ....
Aber vielleicht reicht dass für Deine Ansprüche aus, dann hast du Glück Smile
Liebe Grüße Willi
chinakohl schrieb:Die Frage ist somit nur: Einen oder zwei Hunnies in die Hand nehmen, um ein solches Permadyn- Chassis (
Greencones bekommt man immer günstig. Einfach ein defektes Radio kaufen. Hab schon viele für jeweils 15 bis 20 euro gekauft.
Aber dann besser die mit blackcones drin. Modelle fallen mir grad nicht ein.
Natürlich gibt es zig neue Lautsprecher die besser sind. Aber schlussendlich geht es ja darum, womit man dann wirklich stunden lang hört. Welcher lautsprecher transportiert Emotionen, lässt einen in den Moment eintauchen?
Selbst wenn ich den Saba in einen karton provisorisch stecke, höre ich dann doch wieder länger Musik als geplant.
Kalle schrieb:Hallo Daniel,
Hallo Kalle,
ne klar wenn du zb lieber Rock hörst ist der Greencone null geeignet.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.974 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 482.210 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.854 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.593 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.316 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.719 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.955 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.343 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.438 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Hype: Steinway Lyngdorf MODEL B – DIY-able? BiGKahuunaBob 30 10.259 12.04.2024, 22:31
