Günstige 12"/15" in OB
Liebe Mitforisten,
Die Ideen sprießen analog zu den ersten Blumen des Frühlings.
[ATTACH=CONFIG]59329[/ATTACH]
http://www.reflector.audio/products/bespoke/p15.html
Die verbauten Faital Pro sind allerdings in achtfacher Ausführung etwas kostspielig, daher suche ich eine sehr preiwerte Alternative. Größe zwischen 12" und 15", Parameter nach Möglichkeit OB-geeignet, aber ich nehme was ich griege Wink. Extrapunkte für schönen Rücken/Korb!
Als Horn irgendwas um 90° -6 dB. Habe zwar die 10" Dayton WGs von fosti noch über, aber so hoch kann ich hier unmöglich trennen. Mal sehen was 3eepoint noch so auf Lager hat Big Grin
Eine erste Simu ähnlich der P1805 zeigt einen wunderbaren Laserstrahl.
Muss nicht zwanghaft Vollbereich spielen! Untenrum kann ein/zwei/n Sub(s) übernehmen.
Die Umsetzung der Idee mache ich hauptsächlich von der Treiberwahl abhängig. Momentan läuft im Hintergrund unser "Forenprojekt", aber..... man kann ja mal nebenbei ein wenig Grüblen.
Ich freue mich auf eure Ideen,
Lukas
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
MarsianC# schrieb:Mal sehen was 3eepoint noch so auf Lager hat Big Grin
Was immer du willst Wink
Wie groß darfs denn sein? Trennfrequenz? Hast du schon n Treiber? CD oder was anderes?
Ansonsten Treiber für OB fallen mir nicht direkt ein....
Hi Lukas,
die hier hab ich zufällig gesehen, da müßte man aber prüfen ob gut oder nicht:
https://en.toutlehautparleur.com/open-ba...-inch.html
Bei der Abnahme von 8 Stück lohnt sich wohl immer mal mit den Lieferanten über den Preis zu reden.
Meine zwei 15ner Celestions haben dort letzte Woche 124 Euro pro Stück gekostet - manchmal gibts also auch gute Angebote.
Das verlinkte Konstrukt kannte ich noch nicht :eek:
Gibts dazu auch Messungen? Also ich würde die Chassis einfach richtig rum montieren dann ist doch das Aussehen des Korbs und Co. nicht ganz so wichtig.
Wahnsinn Big Grin
Simon
3eepoint schrieb:Wie groß darfs denn sein? Trennfrequenz? Hast du schon n Treiber? CD oder was anderes?
Ja. Kein Ahnung. Nein. CD? pffffff
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. :p
Im Ernst: Ich meinte wenn bei dir was nebenbei rauskommt nehm ich das gerne. Trennfrequenz wohl Richtung 400 Hz?
Die eigentliche Grundidee aus deinem CD-WG-Comsol-Faden zusammen mit einem BMS 4550 wär natürlich geil. Wär.... dann kann man quasi über die Trennfrequenz das Abstrahlverhalten untenrum extrem ändern. Ähh und die BMS sind eben sehr sehr geil.
Wenn dann wirds ein "Budget"-Projekt. Ohne arg viel nachdenken. Daher Schritt 1, günstige Treiber im Rudel finden.
Simon, bei den Franzosen schaue ich gleich vorbei, eventuell gibts dann ein Horn von der Stange gleich dazu. 1,4" oder sogar 2" ist vermutlich ein Muss. Die haben einen 14", der mich seeeehr interessiert. Irgendwas mit Genelec....
PS: Treiberkosten gesamt um 500€ ist erklärtes Ziel. Naja, sehr knapp....
Hallo Lukas,
die hier hatten wir schon im Schnäppchenthread:
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...hp-15.html
Gibt es auch als 12er. Parameter sind gut für Dipol, außer vielleicht die mageren +/- 3 mm Hub. Wie die geräuschmäßig sind, wenn sie ordentlich Hub machen, weiß ich leider nicht. Dass die mal über 160 € gekostet haben, mag ich kaum glauben. Gebrauchte amtliche PA-Chassis gibt es für ungefähr das doppelte, aber 8 Stück sind dann meist ein Problem. Außerdem machen viele der Klassiger (z.B. Beyma 15K200) leichte Klappergeräusche aus der Sicke oder der Litze, wenn sie free air betrieben werden.
PS: Preise für die SB Audience würde mich auch interessieren.
PPS: Danke, dass Du neulich Alberto geholfen hast!
1" bis 800Hz könnte wohl vom Laster fallen Wink Hast du die BMS schon?
Ahh, danke! Stimmt, die hatte ich wohl übersehen. Wie gesagt, Vollbereich ist kein Muss. Irre Pegelanforderungen ebenso nicht (ok, 100 dB @ 3m oder so). "Etwas" Membranfläche kommt ja zusammen.
Der Punkt mit der Geräuschentwicklung der Aufhängung ist jedoch ein guter. Ich hab irgendwo was ähnliches rumliegen, mal sehen ob das arg scheppert. Sonst muss der FR30 herhalten Big Grin
Und nein, die BMS sind leicht über dem Budget. Leider.
*weint in 4590* Ich weis wie du dich fühlst! Aber bekommen wir hin. Meld dich wenn es konkreter wird dann prügel ich dir was durch die Speicherbänke =)
also die SB Audience 15ner kosten aktuell im Shop 85,23 Euro pro Stück bei 4 Stück Abnahme.
Wenn man da ein Kundenkonto hat kann man die Preise sehen.
Versand (PLZ 88696) würde bei 8 Stück 50 Euro kosten.
Simon
MarsianC# schrieb:Ahh, danke! Stimmt, die hatte ich wohl übersehen. Wie gesagt, Vollbereich ist kein Muss. Irre Pegelanforderungen ebenso nicht (ok, 100 dB @ 3m oder so). "Etwas" Membranfläche kommt ja zusammen.
Als ersten Test nehme ich gerne 20 Hz bis x_lin. Da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen für Dipol-Anwendung. Vieles davon stört bei PA-Anwendung in einer auf ~50 Hz abgestimmten BR-Kiste überhaupt nicht, daher wird nicht drauf geachtet.
Die SB sind ja ausgesprochen günstig! Mit Märchensteuer?
Edit: x_lin von +/- 11 mm nach PA-Formel oder +/- 8 mm klassisch. Für OB optimiert, also hoffentlich leise. Hohe Empfindlichkeit.
negativ: keine Impedanzkontrolle, Stahlkorb (kann bei der Größe schnell mal mitklingen)
Ja mit Steuer.
Simon
Hi Lukas,
die Klangfarbe macht ganz gute Preise für z.B. Eminence, sollte da was passendes dabei sein....
Bernhard
am Ziel
Hallo Lukas,
total schräges ProjektWink
sehr günstige 12" , (baugleich mit den Omnes Audio OBW1206) verwende ich in meinen OB. Ich bin damit sehr glücklich. Die Optik von Hinten, naja, das ist Geschmacksache, immerhin sind die Membran nicht grün, wie auf dem Bild bei Pollin:eek:Big Grin
Schönen Abend, Hartmut
Danke für die weiteren Vorschläge.
Aber zwingt mich nicht das durchzuziehen - Lust hätte ich gerade Ende nie!
Aja Bernhard, deine "Kiste des Unsinns" habe ich nicht vergessen! Hoffentlich kann ich bald wieder an den Lasercutter, dann geh ich das Line Array des Unsinns zum Quadrat an Smile
Hast eigentlich schon einen gemessen? Big Grin
am Ziel
Jooo klar. Sehr geil natürlich. Aber ab 400 Hz funktioniert das wohl irgendwie.
[ATTACH=CONFIG]59348[/ATTACH]
Ich siehe gerade eine neue Kombinationsmöglichkeit - diesen Projekt bündelt ja wie Sau........Cool
Habe noch diese Lavoce gefunden, 49 € bei 8 Stück. Allerdings wird der Versand wohl aus dem Franzenland recht teuer, ca 51 €...
Plus die "Elends"-GRS 15PF, 36 € dank Mengenrabatt....
PS: Bin stark am überlegen ob nicht zwei Treiber vertikal ala P1805 sinnvoller wäre. Auf jeden Fall hätte ich dann mehr Spielraum mit den Treibern. 18" ginge dann auch problemlos!
MarsianC# schrieb:Habe noch diese Lavoce gefunden, 49 € bei 8 Stück. Allerdings wird der Versand wohl aus dem Franzenland recht teuer, ca 51 €...
da es diese Treiber auch in D gibt, ist es doch ein einfaches Rechenexempel, wo Du die besorgst - oder ?
Beste Grüße Smile
Genre Alternativen zu den Shops anbieten! Bin in Ö....
Soundimports mit den GRS versandkostenfrei wäre preislich etwa das was ich mir wünschen würden. Ein Pärchen 2" Treiber muss ja noch her. Und ein Horn, n dickes!
einfach Treiberbezeichnung in eine Suchmaschine eingeben.
Viel preiswerter wird Versand aus D allerdings auch nicht ...
Viel Erfolg.
Beste Grüße Smile
  günstige Polklemmen & Speakon Lösung EMP 8 7.357 23.07.2018, 09:49
Letzter Beitrag: make_some_noise
  günstige 30° Fasenfräser und Anlaufring EMP 5 2.683 28.06.2018, 09:05
Letzter Beitrag: Wastler
  günstige 15/18 zoll passivmembran EMP 14 7.450 23.09.2017, 07:03
Letzter Beitrag: EMP
  Lautsprecherkabel günstige empfehlung ? Nolie 18 10.557 10.06.2017, 23:21
Letzter Beitrag: arlecchino
  Günstige Materialien-Thread Nolie 12 5.887 08.06.2017, 11:37
Letzter Beitrag: prinzmi
  Günstige Bezugsquelle für Lautsprecherkabel TH_F73 36 14.221 26.04.2017, 13:16
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Günstige Lautsprecher für einen "Seminarraum" börtn 3 2.569 08.03.2017, 21:59
Letzter Beitrag: miwa
  Günstige 1" Horntreiber - Rat gesucht tiefton 12 11.979 25.07.2010, 17:33
Letzter Beitrag: tiefton
  Neue, günstige PA-Chassis bei Monacor Spatz 65 27.545 22.07.2010, 12:12
Letzter Beitrag: holly65
