Themen: 251
für einen 12 Zöller mit 12 mm Hub bin ich auf der Suche nach einer günstigen 15 bzw. 18 Zoll Passivmembran. Kann mir einer da einen Tipp geben?
VG Michi
Themen: 64
würde ich selber bauen, aus z.B. so preiswerten "Ersatzbässen".
http://www.ebay.de/itm/Basslautsprecher-...SwPe1T2gpS
Themen: 138
Einen billigen Treiber zweckzuentfremden hätte den Charme, dass man auch gleich durch Beschaltung von dessen Spule eine ggf. sogar frequenzabhängige Dämfpung einführenn könnte.
Wenn solche Spielerei nicht nötig ist, bietet es sich an, welche mit defekter Spule gebraucht zu kaufen. Sollte halt im Angebot drin stehen, dass der Lautsprecher nicht kratzt. Dann ist häufig nur die geflochtene Litze oder eine Lötung zwischen Schwingspule und Anschlussterminals defekt.
Themen: 10
Was soll die Abstimmfrequenz sein?
Der Passivtreiber sollte mit seiner Resonanzfrequenz darunter liegen.
Gruß Tobias
________________
Themen: 20
Defekte Chassis sind völlig ok, einfach den Magneten entfernen, schon kratzt da nix mehr, Und man kann dann innerhalb der Schwingspule Masse zum abstimmen anbringen.
Grüße Michael
Member of
Themen: 251
Danke euch
Tuningfrequenz sollte so bei 12 Hz liegen.
Der Plan war eine hübsche Lösung für den JBL CS1214 zu finden. Weil die Membran ist hässlich wie die Nacht schwarz ist.
Jetzt hätte ich den JBL als Downfire verbaut und die Passivmembran nach vorne (so das es aussieht als wäre die PM der Treiber).
Aber dann werde ich die Augen offen halten. Muss ich den Magneten zwingend entfernen?
Themen: 94
EMP schrieb:Muss ich den Magneten zwingend entfernen?
jau, dein Kopf mag manches vergessen haben, dein Rücken vergisst nichts.
Themen: 251
Das stimmt. Was mich reizt ist capslocks Idee, bzw. mir die Option offen zu halten
Teufel z.B. macht das ja bei ihren PMs auch so, dass sie die Spule mit einem Widerstand kurzschließen um so die Dämpfung zu ändern (1, 2 oder 3 Widerstaände in Reihe).
Themen: 94
Stufenloses Drahtpotie
Themen: 11
EMP schrieb:Tuningfrequenz sollte so bei 12 Hz liegen.
In welchem Fall ergibt so eine niedrige Tuningfrequenz Sinn?
Tilmann
Themen: 251
KernGesunderBiertrinker schrieb:In welchem Fall ergibt so eine niedrige Tuningfrequenz Sinn?
JBL CS1214 in 110 Litern. Ich bin aber kein Experte und lasse mich gerne eines besseren belehren
Themen: 27
Kannst Du den JBL nicht Downfire ohne PM verbauen (wenn es nur darum geht, den zu verstecken)?
Themen: 251
xajas schrieb:Kannst Du den JBL nicht Downfire ohne PM verbauen (wenn es nur darum geht, den zu verstecken)?
Das wäre auch eine Option. Allerdings sollen die JBL zwei Ultimax 15 (70 L CB) ersetzen. Und vom FG ist der JBL mit PM/BR fast identisch.
Zudem finde ich eine 110 Liter Kiste ohne Stirnseitigen Treiber irgendwie hässlich
Themen: 94
Themen: 251
Kalle schrieb:Gibt es denn noch keine Fotofolien zum aufziehen
Bei einer anständigen Folie kommt mir ein defekter PA Treiber vermutlich günstiger :p
